Нет, поперек конечно не поместится. 🙂Посмотрел екселевскую таблицу и не понял как в такой фюзеляж м-337 воткнуть
А габариты компоновки определялись в натуре. Я пристраивался к двигателю и все снаружи обмерялось. Скоро все увидите в Солидворксе.
Нет, вы меня не поняли. Чистый метанол или метанол с водой я применять не буду, так как под него для полного использования нужно повышать степень сжатия в двигателе. Речь идет лишь о 25%-ной добавке к бензину водометанольной смеси. Смесь воды с метанолом 50 на 50. Богатая практика использования в годы Великой Отечественной войны. Вместе с нормальным турбонаддувом дает гарантированные результаты без риска скоропостижной кончины двигателя, хотя ресурс и сокращается. Вместе с тем двигатель сохраняет возможность работы на чистом бензине - высокоэнергитическом топливе, безальтернативном (кроме керосина и соляры) для длительных полетов.Вообщено расход метанола раза в 2-3 больше чем бензина на том же двигателе, а когда воду добавляешь вообще гад не хочет работать.
Что вы, что вы! У меня по самым оптимистичным планам это займет года три. Во-первых, скоро скорее всего придется разворачивать производство парапланов и я буду этим сильно занят, а во-вторых в провинции большая проблема с покупкой современных материалов. Никто не хочет возиться с пересылкой мелких партий. К примеру, пару углепластиковых труб длиной по 2м для карданных валов или листы углепластика 1,3х0,9м я даже и не знаю, как переправить. Вероятно придется самому за ними ехать. И так из-за каждой мелочи. Так что пока время у меня есть, лучше все заранее хорошо просчитать, предусмотреть и потом за одну поездку все закупить. Или контейнер каким-либо образом отправить. А так конечно, по размерам - это большая авимодель. Только детальки все толстые и потому проще в сборке.ну попробуйте ,в принципе самолетик малый ,можно сделать месяца за 3. В июле ждем рекорда 😉
Я как-то в экселе ародинамику самолета тоже считал,но это не тот случай,чтобы в таблице формулы выискивать... 😉И действительно, чего на них смотреть, если в них все непонятно?
Никаких безумных карликов!Для обеспечивания площади миделя 0,275 м[sup]2[/sup],пилот(инженер) нежно обхватывает двигатель ногами,вал входит ему в anus и... 😀 ;D ;Dи не понял как в такой фюзеляж м-337 воткнуть , с пилотом то все нормально можно какого нибудь карлика подучить
Да,вот лучше сначала с этим разобраться!И я как представитель парапланерного сообщества в этом заинтересован! 🙂Во-первых, скоро скорее всего придется разворачивать производство парапланов и я буду этим сильно занят
Так у вас:Привожу свой расчет сопротивления крыла по формуле Остославского
и данным инженера:
Сх пр кр.= 2Сf*k=2*0,0047*1,35=0,0127! 😉
С учетом интерференции (в данном случае присходит учет площади крыла занятой фюзеляжем)Сх пр кр=0,88*0,0127=0,0108! 😉
С учетом сжимаемости воздуха-Сх пр кр=0.0108*1,298=0,014! 😉
И в итоге,сопротивление крыла на расчетной скорости,и расчетной высоте,без учета индуктивного сопротивления(!!!) Х=244[sup]2[/sup]*0,525*0,014*1,44/2=315Н 😉
Что не так!?
Данные те же,результат ДРУГОЙ!Придется магическую цифирь 400 л.с. вводить...
Просто я скромно умалчиваю, что система охлаждения будет давать дополнительную тягу, а не сопротивление. Как и на всех приличных самолетах. Вы ведь в курсе, что газы при нагревании расширяются?Кстати,фюзеляж как-то без воздухозаборников и выходных устройств для воздуха и газов оказался... 😉
Как говорится, не говорите, что мне делать и я не скажу, куда вам идти. 🙂Да,вот лучше сначала с этим разобраться!И я как представитель парапланерного сообщества в этом заинтересован!
;D ;D 😀 😀Просто я скромно умалчиваю, что система охлаждения будет давать дополнительную тягу, а не сопротивление. Как и на всех приличных самолетах.
Это ваши слова! И ни слова про 2Cf! 😉Коэф. трения плоской пластины для крыла (табл) 0,0047
А источник вашего знания?Каким оно будет в вашем случае,я писал уже выше.
😀 ;DПросто я скромно умалчиваю, что система охлаждения будет давать дополнительную тягу, а не сопротивление. Как и на всех приличных самолетах. Вы ведь в курсе, что газы при нагревании расширяются?
Второй вот здесь в табличке, я уже давал эту ссылку:Здесь всего 1 график!
Я тоже там смотрел и никаких расхождений не увидел.Я сравнивал с графиками в "Аэродинамике...." Остославского...
Так это для обычных винтов, а у меня винт хитрый. И шероховатости учитываются. Дополнительные вредные сопротивления крыла = 0,001.Вообще-то считается,что если поверхности обдуваются винтом,то Хт/в=0,а и коэффициенты трения будут соответствующие(кстати,пока без учета шероховатости) ...
Это очевидная глупость, так как площадь крыла относительно поверхности фюзеляжа у меня существенно меньше, чем у обычных самолетов. Это приведет к недооценке сил сопротивления.А чтобы сравнивать свой аппарат с другими САМОЛЁТАМИ,потрудитесь
пересчитать Сх отн. площади крыла,как это принято,или подсчитайте площадь эквивалентной пластинки поперек потока.
Ничего сложного. Теретический КПД прямоточного двигателя на такой скорости около 10%. Тепловая мощность, выделяемая внутри фюзеляжа на форсаже, около 800л.с. Даже если потери в прямоточном двигателе будут очень велики и КПД получится всего 1%, то дополнительная тяга будет не менее 1кГ. Вместо сопротивления. Организация работы прямоточника обойдется всего в 1,5кг дополнительного веса. Так что игра стоит свеч. если на самолетах Второй Мировой при скоростях порядка 600км/час это удавалось, то при скрости 880км/час это будет легко. Тем более с такими мощными компьютерами.Но трудности на этом пути велики...............
