KV531
rotormotors.ru
- Симферополь
Максимальное давление без турбонаддува 20 бар.Сделайте программку в excel для расчета. Все сильно будет проще. Сколько давление в КС по замерам?
Спирали легко делаются на 3-осном фрезере и очень точно за 1400*0.5 часа = 700 р.
В UK устройство производится для домохозяйств. Если топится печка, то 5000 ватт своя домашняя электростанция.
Выкатывать профильный винт штучно или в мелкой серии на 4 или 5-осном это 16*1400 = 22400.
Да, это давление в камере сгорания. Пульсация может и есть, но стрелочный манометр ее не способен зафиксировать. Думаю пульсация в большей степени гасится объемом КС. Так же двигатель высокооборотистый, поэтому пульсация происходитс высокой частотой и очень низкой амплитудой, и никакого влияния на процесс горения не имеет.Это в самой камере сгорания, пульсации эффекта нет?
Ну да, примерно так и есть.Если давление в КС 2Мпа, по сжатие скорее по изохоре, компрессор тут больше шлюзовая камера. Похоже цикл постоянного объема.
При давлении в 2Мпа температура воздуха около 810-880к, зависит КПД сжатия.
А это изохорный процесс в этой компоновке мотора, про который я вам весь день сегодня объясняю, а вы упорно не хотите слышать.Извините за назойливость, а откуда вы с винтовом компрессоре 20 бар набрали, одна ступень "сухого сжатия" это 4.0-4.5 бар; две, максимум - до 16 !!!???
Да, вы правы, но на оборотах 4500 он даст давление 6 бар))). Тут работает строгая пропорция: хочешь давление в 2 раза увеличить- придется увеличить в 2 раза обороты! Почему? Потому что при увеличении давления в 2 раза, утечки тоже увеличатся в 2 раза!!! И что бы не потерять давление, надо увеличить общий расход воздуха через компрессор в 2 раза, то есть поднять обороты.Еще раз для закрепления материала, в вашем случае, компрессор это динамический перепускной клапан, который на 3000 об/мин. на давлении 4.5 бара начинает "буксовать", не давая в магистраль ничего. Если в магистрали увеличить давление скажем до 6 бар, то 1.5 бара компрессор перепустит газа в обратную сторону.
ДаУ вас вода подаётся во впускной тракт, перед компрессором?
Да вы сто раз не правы, если одна ступень дает 4.5 бар, .
Ну это вы не мне расказывайте, а той железяке, которая стоит у меня в мастерской. Факты весч упрямая.
Извините, но я уже получил 10 бар сухого сжатия при 7500 об/мин. И 20 бар при 4800 об/мин используя воду как уплотнитель.Да, вы почти всё правильно говорите, только есть один нюанс. Давление газа в ресивере вы никогда не сможете поднять выше того максимального давления, которое в камеру сможет затолкнуть компрессор, с жиклерами, или без. Выход конечно есть и из этой ситуации. В автомобильных нагнетателях используются винтовые компрессоры с большим числом оборотов, на том же "Приусе" допускается 12500 об/мин., так вот на этих оборотах в одноступенчатом винтовом компрессоре сухого сжатия можно добиться давления в 8.0 бар. Это и будет ваше максимальное давление сгорания.
Не знаю как так получилось🤓
