Роторные двигатели - идеи и критика.
Любопытно, если закрутить, будет ли подьемная сила
Если все правильно сделать будет. Но что толку?
Я помню как в первый раз попаk "под юбку" "Джейрана" и обалдел. Неужели это все может летать?!! 🙁
Вот полистал назад...
... лучше Ванкель с поверхностями Мёбиуса. Или РЛД. Или (боюсь даже произнести всуе) РВД... Но с Мёбиусом... Типа, примерно как на анимации:
http://www.youtube.com/watch?v=hry3Cyb9UYM
Вау!!! Спасибо! Красотень! Побежал моделить!  🙂
Типа, как обещание моделить... И шо ?.. И хде?..
... Типа, как обещание моделить... И шо ?.. И хде?..
Дык... Эта... Прости зас##нца... Больше никада не буду. Замоделился...  ;D
А вот!!!!!!!:
Идея, канешна, завораживающая! Но! При попытке замоделить вылез интересный ляп: зубья зубчатыых колес при работе должны изменяться по форме. Другими словами: зубья находящиеся сейчас ближе к оси должны отличатся по форме от тех, которые сейчас вверху и внизу, а верхние должны отличаться от нижних, иначе разгерметизация камер. Либо колеса должны быть нулевой толщины как на анимации. Виртуально это возможно, физически - нет. Ну а про уплотнения и подумать страшно. Короче идея нерабочая. Но красивая!
... привяжи двигатель к забору, и забор полетит...
Только забор с 3 танками и толи 200, толи 300 десантников.
Всякую мелочь - экипаж и топливо с камбузом не считаем... ;D
Нет, эти тридешники доведут автора РВД до могилы...
Он и так уже на пометных кучах! ;D
...Он и так уже на пометных кучах!  ;D
Смех смехом, но пометно-подстилочная масса и осадок сточных вод (ППМ и ОСВ)-архимодная нонче тематика (ИМХО-влияние растленного запада).  Ваш вечный оппонент, если будет настойчив, имеет вероятность получить госфинансирование этого тухлой (в смысле запахов) темы...
Ветер ему в ....одно место. 🙂
Пофантазируем... Каков должен быть идеальный ДВС по критерию пространственной эффективности? Если игнорировать все ограничения (а только так и надо фантазировать... 😀) то это должна быть сфера, разделенная на 2 конуса примерно 60/40, в одном РС сжимается, в другом расширяется. В центре сгорает. Наиболее близко к этому система вложенных конусов РВД. Начиная с оси -  узкий однозаходный ротор в двухзаходном вращающемся статоре. Наружная поверхность этого статора является двухзаходным ротором для второго слоя в трехзаходном вращающемся статоре, и так далее, слоев 5-8 я думаю вполне реально разместить. ...
По желанию трудящихся! Уплотняем!  🙂
Как бэ... двухкамерный волновой... как бэ обозвать... двигатель, движитель, механизм, насос...
Один ротор (зеленый) на два статора. Ротор трехзаходный, статоры четырехзаходные. (можно другие значения с разницей в единицу). Базовый конус 90 градусов (можно любой от 10 до 340 градусов) Можно добавить еще несколько таких же с меньшими и бОльшими базовыми конусами, сколько войдет, плюс зеркально небольшой компрессор. (Все моделить было влом, так как есть элементы с ручной работой). Ну принцип ясен. Но это для потомков. Нынешние с поршневыми пока разбираются.  🙂
И не только лишь все конусы, но и тороидальные и прочие. А куда это может завести - страшно подумать! В альтернативную энергетику!!! Свят, свят...!
Кажись жует, но откусить не может. Сват, Сват, а где замыкание объёмов?
Для проверки точности моделирования: сечение пары ротор статор. Проверка на интерференцию и зазары. Зазор микрон при общем размере около 600 мм. Продемонстрировать отсеконие (замыкание) обьемов, круговые пазухи не могу, мощности компика не хватает. Булевые операции очень ресурсоемкая зараза. Так что извиняйте. Но может потом, если когда разбогатею, вот тогда... у-у-у... 🙂
