Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
так как я закрыл полностью рейку нервюры стэф, то наверно сошлифую акуратно с сужением на нет и наложу сверху внахлест другой лист, а после прикручу все это шурупиками, и думаю так должно прочно получиться.
  Сейчас больше времени уделяю винту- уж очень понравилось его делать, но думаю наднях уже  его закончу.
Переодически буду выставлять фото.
Да аккуратность превосходная...только жаль труда. Самолёт на котором нельзя летать - это грустно. Под СТЭФ надо было переработать конструкцию. Например увеличить ширину полок нервюр втрое и пропитать эпоксидкой заранее те части , где будет приклеен СТЭФ. А саморезами нагруженые элементы конструкции в авиации не крепят...чай не тёщин забор.
Да Семен смотри аккуратно проходи сверх звук да больше +10g  не делай , а то вдруг стэф оторветься от эпоксидки и саморезов...
Крепят заклепками, в данном случае саморез тоже самое
Только дерево не имеет концентратов напряжений в отличии от металлов которими отверстия под заклепки и являються
Хочу заметить что не  "самолет на котором нельзя летать", а всеголишь крылья, для первых полетов сойдут а там потом новые сделаю 😉
Сейчас вот собрал всю конструкцию, начну задний центроплан вклеивать:
    93,3 КБ · Просмотры: 223
    117,7 КБ · Просмотры: 221
    82,5 КБ · Просмотры: 229
Помнится  в  1989  году  в  Ярославском  УАЦ  я  видел  как  Юрий  Шефер  облетывал  данный  сла.Впечатления  общее было хорошим  но  что  на  памяти  осталось  так  это  его  полет  на  полном  газу.Всетаки  рмз- 640  со  своими35 конями  справлялся  весьма  тяжело.  Совет  неставить  рмз640.  Подумайте  лучше  о  SIMONINI  или  хотябы  о  рмз=500.Мне  приходилось  пидалировать  подобную  конструкцию  скажу  откровенно  сла  этот  требует  кобыл 50  не меньше  и  хорошего  переставного  винта.   Это  от  души  не  наступайте  на  грабли  еще  раз.  А  так  Вы старательные  ребята.  Желаю  удачи.
Привет ребята. У моего товарища при обтяжке лобика крыла 1мм. фанерой на 2х нервюрах оказались не проклеи,хлопуны. Подскажите пожалуйста можно ли исправить положение. Крыло АРГО. Заранее благодарю всех ответивших.
А я бы даже очень не советовал с ним связываться, те же самые стенки нервюр откалываються на раз при малейшем ударе (ужезамучался их по несколько раз переклеивать), + с ним дольше времени работать нужно- те же касынки степлером не пристеплеришь (дырки получаються) приходиться под пресом клеить а это быстро не получиться.
с лобиком крыла тоже есть свои проблемы а главное недоклеи. Гнется от хорошо (0,5) а вот прилегает к нервюре не очень.
Сегодня еще выставлю фото как плохо приклеился лобик крыла.
Всё же лучше озаботится покупкой фанеры,ей-ей лучше всякого Стефа....))
Возможно об этом уже говорилось, но скажу еще: нужно просто просверлить маленькую дырочку и со шприца акуратно залить эпоксидки (желательно так чтобы она скатывалась по нервюре вдоль всего непроклея) ну и потом прижать каким либо способом.
Привет Всем строителям АРГО! Вопрос по обшивке крыла.Нужно пришивать к нервюрам или достаточно приклеить?
Народ налетай-фанеру предлагают.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1279743522/17#17
Привет всем строителям Арго!!! Потихоньку строю свой самоль.   Процесс идёт медленно но уверенно. Да и скорость в таком деле наверное ни к чему, всётаки летать на нём ,а не по дороге ездить. Нужно строить надёжно . Сейчас занимаюсь основными шасси (делаю заготовку и примеряю).Надоело таскать на руках ,пора уже ездить. Фотки прилагаю. Буду рад выслушать ваши мнения и замечания!!!! :craZy :craZy :craZy
    188,7 КБ · Просмотры: 215
    172,1 КБ · Просмотры: 223
    193,8 КБ · Просмотры: 207
    187,5 КБ · Просмотры: 207
    189,3 КБ · Просмотры: 221
    169,7 КБ · Просмотры: 204
    178,7 КБ · Просмотры: 187
    158,7 КБ · Просмотры: 222
    188,8 КБ · Просмотры: 181
    196,4 КБ · Просмотры: 192
    188,1 КБ · Просмотры: 221
