Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Чего ж бояться то ? Твой перетяжеленный вон летает как истребитель а ты боишься. тут гордиться теперь надо
Надеюсь что капот километров 10 прибавит.
Все правильно, чем тяжелее машина, тем она быстрее. Потому спортивные планеры берут водобалласт, чтобы днем когда есть термика быстрее лететь. Вечером просто воду сливают, когда термика перестает тянуть. Здесь есть только два но. Во-первых, мощность двигателя должна справиться с возросшим сопротивлением на большей скорости. Ну, тут Паштет уже подстелил соломку, поставил Ротакс помощнее. Но есть еще флаттер, который после превышения некоторой макс. скорости разрушает самолет. Как рассчитать Vne (макс. скорость) - честно - не знаю. У всех сертифицированных типов она известна, насколько помню по немецким нормам - до 200 км/ч расчет колебаний конструкции может не проводиться. Откуда берется тогда то или иное число в сертификате типа - для меня сейчас загадка. Но макс скорость есть и у Арго, 160 км/ч по оригинальной публикации в МК..
Да, уже увидел, что умножал 4 на 1,5, и получил в реале 6 - разрушения. То есть никакие не +6/-4, а в 1,5 раза ниже - эксплуатационные.
Теперь схватился за голову. Похоже у меня получился эдельвейс, он даже по силуэту стал похож.
Только даже при ширине лонжерона в 50 мм, надо делать высоту полки в 7,32 см. Аут. Сейчас буду искать ноу-хау  ;D. Короче, переделаю отпишусь.
ПыСы: Читаю форум в 2010 году и ржу потихоньку над вариантами лонжерона от Алексея (где третий лонжерон в срединной линии за счет двух на перифирии и где две доски с постоянным сечением, опять же в ущерб наиболее нагруженной зоне). Как он Лапшина до инфаркта не довел, я сам когда увидел чуть глаза не потерял, так из орбит вывалились.
Посчитал, верхний получился 36 см2, то есть в два раза больше чем на обычном Арго.
Могу ли я у читывать в расчетах еще стенку, как часть лонжерона, или это недопустимо?
Вообще-то,обычно считается все сечение.
Спасибо, тогда получилось, что верхняя полка 60х60.
Мучаюсь сейчас с проушинами. Даже болт 15 не прокатил.
В расчете Абрамова не написано что откуда берется, просто подставляет неизвестно откуда взятые цифры. Что-то вписывается, но не уверен. Получилось, что основную пластину проушин надо брать 5 мм, шайба пойдет 3 мм. Но на смятие не смог посчитать. Не понимаю что он на что делит. Что такое (б) в фомуле Fсм=2ПR/2*8б*2  :-/ ?
Если уж можно спрашивать, то М крыла максимальный он пишет фомулу:
= A*B^2*Vмакс.макс^2*1=0,016*1*4624*2,775=200 кГм
Что тут есть что? Догадываюсь, что B=1 это хорда в метрах. Все остальное - темный лес.
Рассчитал болт получилось, что площадь сечения потребное 363 мм2, а болт Ф15 выдерживает с двумя плоскостями 353 мм2.
Поставил болт Ф16, он выдал 401,92 мм2 (по двум плоскостям), это допустимо или надо еще какой коэф вводить?
Извините, что засыпал вопросами. Когда-то учил техническую механику, а сейчас "руки помнят, а вот голова...".
Argonaut, почитайте Ендогура, быстрее разберётесь, чем задавать вопросы.
    40 КБ · Просмотры: 184
Продолжение
    102,6 КБ · Просмотры: 171
Расчёт стыковых узлов
    51,3 КБ · Просмотры: 174
Дальше
    128,5 КБ · Просмотры: 174
Продолжение
    144,2 КБ · Просмотры: 177
Окончание
Кстати, как в одно сообщение вставлять несколько картинок?
    131,5 КБ · Просмотры: 168
Выбрать первый рисунок как обычно.
Затем нажать куда указывает стрелочка.
Откроется еще одна строка обзора.
Выбрать вторую картинку.
Процесс можно повторять несколько раз (вроде бы 4)
    75,2 КБ · Просмотры: 157
Так сейчас выглядит кабина. На приборке места нету 🙂
А так еще много хотелось бы прикрутить.
Дефлектор движка примудрил. Мало места, пришлось извращаться.
К передней стойке вопросов нет. Только чехольчик порвался, о траву наверное.
    70,8 КБ · Просмотры: 251
    83,2 КБ · Просмотры: 254
    92,8 КБ · Просмотры: 250
Похоже, я насчитал Эдельвейс, получается верхний Лонжерон 60х60, нижний тоже 40х60, лобик крыла 1,5 мм фанера.
