Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Ладья воздушная и мачта-недотрога служа линейкою преемникам Петра.Он учит-красота не прихоть полубога а хищный глазомер простого столяра. 😉
Выходит что действительно передняя.
А весы под переднее колесо подкладывали? Интересно сколько на него приходится. У меня около 30 кг без крыла и пилота.
DEDULA попробуйте на следующих подлетах над полосой  после отрыва, чуть чуть отпустить ручку , чтоб не вспухал самолет и зафиксировать ее (ручку) по тангажу и начать высоту поддерживать не рулем высоты, а газом,
Все видео прошлых годов. Вот лето 2012 подлеты со слабым боковичком. http://video.mail.ru/mail/dutchak_viktor/29/34.html
Сейчас сделаны различные доработки и прошли обучение с инструктором. Пока сезон не открыт.
Давно пора не бз..еть,а лететь!...по прямой набрать 50м с учётом ближних полянок на случай отказа....
Такая центровка сделана специально. Не хотелось начинать с И-16. Опыта-то ноль!
Сначала хронометраж подлета на всю ВПП  700м:
Взлет -13 секунд
Полет- 10 секунд
Пробежка после касания до торца -13 секунд, дальше пашня.
В 2011 году ВПП была длинной 500м.
Данный совет понимаю. Сегодня выполнить смогу. Выражение "Чуть отпустить ручку" теперь понимаю правильно, то есть только подумать об этом.
В следующем видео посмотрите, как подобный совет бывалого летчика был выполнен "твердой" рукой курсанта. Со всеми вытекающими... Напоминаю, ноябрь 2011г.
http://video.mail.ru/mail/dutchak_viktor/29/32.html
Однозначно  при  взлете  длинные  движения  пилота  или  неправильная  деградация  качалок  управления.  Шасси  слишком  мягкое.   Диапазон  центровок  мал.  К  тому  же  парни  испытания  подобной  техники  нужно  начинать  в  полностью  спокойной  атмосфере  и  желательно  профессионалу.  Это  Вам  не  фунт  изюма.  Когда  я  свой  подобный  самолет  облетывал,  то  летел  на  одном  дыхании  и  управлял  чуть  ли  не  весом  тела.  Выкинте  РМЗ  и  поставьте  503  мотор  и  будет  все  хоккей. ;D
Еще момент-отрываетесь на малой для вашего самолета скорости-видно что при  отрыве от земли та или иная консоль в  частичном срыве, самолет вихляет по крену, а потом и по курсу-поэтому направление не выдерживается. Полет это скорость-сами выше писали что себе перебарываете понимая что надо на большей скорости отрыватся. Еще чуть больше надо!
Только сейчас увидел этот момент. Повезло. С движком что? Винт ведь об землю ....
клиноременный редуктор 5 ремней тип А. Передаточное отношение 1 к 2.
Двигатель выжил. Разбиты свечные колпачки, снесло свечи-заглушки, помят кожух охлаждения, глушитель, в общем легко отделались.
    221,6 КБ · Просмотры: 203
    223,9 КБ · Просмотры: 198
Краткий фотоотчет о том, как прошла зима 2011-2012
    236,6 КБ · Просмотры: 192
    222,6 КБ · Просмотры: 228
    215,4 КБ · Просмотры: 218
Нет худа без добра.
Ремонт дал следующее:
1. Подняли приборную панель на 70мм, удобнее смотреть на УС
2. Удлинили фюзеляж на 100мм и перенесли вперед педали на 70мм(ногам было тесно). Кстати, педали можно регулировать по росту.
3. Сделали новую переднюю стойку(жестковата оказалась, попробуем изготовить из круга Ф20-22 и сравнить)
4. Изготовили новую мотораму.
5. Выхлопную трубу полностью спрятали под капот
6. Естественно, новый капот
7. Поставили дугу безопасности
8. Плечевые ремни! Остальное уже по-мелочи.
    58,6 КБ · Просмотры: 192
    60,6 КБ · Просмотры: 202
    144,8 КБ · Просмотры: 195
Продолжение.
Да, за счет перемещения двигателя, убрали 5кг свинца - груза на мотораме, который обеспечивал нужную центровку.
    128 КБ · Просмотры: 189
    179,2 КБ · Просмотры: 190
Лучше быть здоровым и богатым.
Подписываюсь.
Есть еще искусство выжать максимум возможного из своих скудных возможностей.
В тему:
- поручик Ржевский, говорят Вы любите детей?
- нет, не очень! Но сам процесс...!
Самолеты  такого  минимального  размера  всегда  очень  строги.  Повнимательней  в  следующий  раз.  Скорость  перевода  в  набор  должна  быть  не  менее  95-100  км  /час.  На  снижении  поменьше  ручкой  шевелите,  особенно  на  выравнивании,  скорость  на  снижении  не  менее 100  км/час.  Да,  побольше  отверстия  на  охлаждение,  этого  Советского  чуда,  У  меня  головки  под  185  градусов  в  полете  были. :~~)
Что-то не видно дуги безопасности на фото, а перечне она есть... К стати, лучше делать небольшую фермочку с опорой, как на PT-19, например. Дуга может прилично войти в землю, особенно на пашне.
Внешние повреждение-это внешние повреждения. Такой удар винтом по земле на макс режиме-это кирдык коленвалу и опорам, да и вообще всему КШМ. Заводили движок после?
  Никогда внутрянка не повреждалась после внешнего удара.
Целёхонек он будет...    (тем более винт деревянный)
Страдают всегда крышки поддоны ну и прочие торчащие детали...  (до внутрянки удару "добираться" долго)
