Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Может кому будет интересно.
S=6, L=1, V=20.
http://yadi.sk/d/CwM-xHx5HQue4
    50,9 КБ · Просмотры: 155
ANSYS CFX + ICEM. Если будет интересно можно добавить отклонение рулей, экран ну и тп.
Подскажите как к сообщению прикрутить рисунок? Никак не выходит.
Сверху маленькая иконка рисунка.
Нажимаете её, потом внизу нажимаете кнопку "Выберите файл", выбираете файл и отправляете.
    49,7 КБ · Просмотры: 134
Спасибо,что выложили,наглядно и познавательно. Можно ещё маленький высокоплан,для строителей много пользы.
Вот расчет профиля Р-3 Re=1.400.000 полностью турбулентный(красный) и крыло с планерной отделкой (белый). Видно как сильно несущие свойства зависят от состояния погран.слоя. Самолет рассчитывался для полностью турбулентного слоя.
    13,6 КБ · Просмотры: 132
iae, спасибо что объяснили как выкладывать изображения.
Спутный след от кабины
    22,3 КБ · Просмотры: 141
    51,5 КБ · Просмотры: 150
    60,8 КБ · Просмотры: 175
Распределение нагрузки.
Подъёмная сила одной консоли приложена на 1527мм от симметрии.
    114 КБ · Просмотры: 146
    109,9 КБ · Просмотры: 151
Хорошо видно увеличение подъемной силы на кончике крыла из-за разряжения сходящего с него вихря. По этой причине не рекомендуют доводить элерон до конца, чтобы сильно его не нагружать.
    49,1 КБ · Просмотры: 150
