Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Тоже очень рад за Вас!
  Конечно и вопросы.
Сколько весит Ваш аппарат и если есть данные по агрегатам,размеры,что поменяли в размерах,как управление по земле?
Здесь зашёл разговор о шасси ,сколько весят ваши шасси,и сечение рессоры,с виду 80 х 10?зачем троса?
Здравствуйте Аргонавты!!! Кто что думает по поводу применения в в лонжероне крыла Арго лиственницы вместо сосны. Её проще найти в сорте "экстра" без сучков. По механически свойствам она превосходит сосну. Очень нужны Ваши комментарии.
Листвяк трудно обрабатывать. Тяжелее сосны в два раза, но и механические свойства лучше. Сечения можно делать меньше.
Судя по сравнению, не стоит.
Непонятно, почему не стоит? Что из таблицы не соответствует?
По моему, проблема может быть только с адгезией клеевого слоя из-за высокой насыщенности древесины смолой. Нужно делать тесты.
Меня смущает склонность к расстрескиванию. Лучше уж переклей сосны из кондиции.
Вот еще кусочек из "Авиационных материалов"
"По своим физико-механическим свойствам древесина лиственницы стоит выше сосны, приближаясь к дубу. Лиственница отличается плотностью, хорошо колется, стойка против загнивания н насекомых вредителей, не коробится, прекрасно сохраняется в воде, в силу чего древесина лиственницы широко употребляется на ответственные гидротехнические сооружения. В самолетостроении древесина лиственницы находит применение в гидросамолетостроении (полкп лонжеронов, килевые балки, кильсоны, стрингеры).
Лиственница имеет и ряд недостатков, например: сильно подвержена растрескиванию, вследствие резкой разницы в плотности поздней и ранней древесины годичного слоя, в лиственнице часто образуются отлупы. Обработка, особенно в ручную, трудна. Сушка требуется более медленная."
Я делал лонжерон из лиственницы  на минимакс. Клеил полки к стенке эпоксидной смолой этал-1445. Адгезия очень хорошая. Лонжерон немного тяжелее, зато не надо мучиться с переклеем полок, отпилил от доски и приклеил к стенке. Лиственницу купил на стройрынке и сушил пару месяцев, доска усохла на кило. При сушке доску может повести, но для тонких полок лонжерона это не критично.
Можно приклеить полки к стенке так, чтобы кривизна полок была симметрична относительно оси лонжерона, лонжерон получается ровный.
Да лиственницу видимо придется отложить. Большое спасибо за советы!!!
Сейчас поговорил с технологами из АкзоНобель. У нас в домостроении применяются их материалы и лиственница. Рекомендуют увеличить время выдержки перед запрессовкой.
Проверяйте влажность древесины!!!
Сделать это очень просто с помощью весов.
Просто все нужно считать.  Из лиственницы вполне выйдет нормальный самолёт только сечения должны быть примерно на треть меньше,из опыта.
Тем не менее в столярных изделиях лиственница практически не применяется. Крутит ее заразу при сушке. Сырые половые доски прибитые к лагам или гвозди выдирают, или лопаются. Да и тяжелее сосны она значительно.
Мы здесь говорим о постройке комодов, или настилке полов ( и в том, и в том опыта в достатке)? Уверяю, приводимые доводы не стоят израсходованного ресурса клавы.
Лиственница хороший  материал, но  требует  определенных  навыков  обращения  с  ней.  Прежде  всего  это  грамотная  сушка  дрок  обработанных  с  припуском, далее  распиловка    твердосплавными  дисками  в  размер,  сборка  только  на  эпоксидных  смолах.  Получится  очень  прочный  самолет  и  к  тому  же при  грамотном  обращении  и  долго  играющий. ;D
Даю фотки для vak. Как клепалась балка.
    140,2 КБ · Просмотры: 184
    143,6 КБ · Просмотры: 174
    203 КБ · Просмотры: 159
Еще
    158,5 КБ · Просмотры: 155
    132,1 КБ · Просмотры: 174
А от чего ж листвинницу не использовать то.кабы была,с ее склеил бы.а то из сучкастой сосны переклей делаю.прсто считать надо-плотность,растяжение,сжатие.так с переклеем сосны на то и выйдет,смола зараза вроде по капле а весит(вот опять блин в Самару за ней ехать).А Дедуля смотрю  с  бязью "балуется",ай молдца.сам думаю может ей обтянуть.ато буржуйская нынче дороговата.
А что,  клёво смотрица . Под хохлому и гжель  ещё круче будет. 😀 :~)
