Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Запас прочности не пострадал?
Присоединяюсь!?
Крепление консолей так и не стали переделывать?
А что и зачем я там должен переделывать , у меня достаточно надёжное крепление , через спецвтулки?
Алексей, можно поподробнее про "спецвтулки"? С фото, с чертежом (рисунком). Есть сомнения в их эффективности...
Щайбы  наружные  проходят  через отверстие обоих ушей и на 3мм входит в тело втулки и всё это стягивается болтом . Только втулки у меня прямые , без увеличения диаметров . А принцип такой . И ещё между верхними и нижними проушинами на центроплане и крыле  вварены пластины . В чём сомнения ?
    60,4 КБ · Просмотры: 148
    64,3 КБ · Просмотры: 159
Из какого уголка ферма склепана? И какой толщины "косынки"? Что-то смотрится уж больно мощно.
По рассчету, должен быть уголок 20х20х2 Д16Т. "Достали" 25х20х2 Д16т. Отрезать часть полки не стали. Где-то 700г точно лишние. В задней части фермы уголок 20х20х2 АД31. Кницы лист 1,5 Д16. Заклепки из В95  Ф4. Шпангоуты гаргрота и зашивка - лист 0,5 Д16т. Уголки гаргрота 10х10х1 АД31. Гаргрот на вытяжных заклепках Ф3.
На форуме достаточно информации по расчётам,хотя бы вот:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1295123442/30
По которым допустимые перегрузки Вашего крепления получаются +2,-1.5G,о коэффициенте безопасности даже не вспоминал.
    79,4 КБ · Просмотры: 160
Кажется вы подвешиваете самолет за кончики крыльев. 750 кг вроде распределенная нагрузка. Не?
Я не заметил приваренные шайбы, усиливаюшиие ухо в районе отверстия. Или "мяса" хватает?
меня прямые , без увеличения диаметров . А принцип такой . И ещё между верхними и нижними проушинами на центроплане и крылевварены пластины . В чём сомнения ?
А сомнения в том, что, судя по Вашим картинкам, площадь местного сечения проушин не увеличена (нет приваренных шайб, как в "М-К"). Смею предположить, что по этой причине через какое-то время могут появиться люфты в стыковочных узлах. И все эти "спецвтулки", на мой дилетантский взгляд, не несут какой-либо полезной функции. Возможно ошибаюсь... Может быть г-н Лапшин, если "зайдёт"сюда, скажет своё веское слово...
Да чота товарищ тут маханулся!  Плечо не 3м ,а 1,5 или еще меньше.Вес крыльев надо вычесть из общего веса-они сами себя разгружают. И ширина пластины там явно не 25 мм, а все 40-50.Да и сталь может не "кроватная".
Ширина хорошо, но считать наверное надо по смятию стенки дырки крепления. Плюс не забывать, что пластин - 4 штуки, две сверху и две снизу.
Повторю  в  который  раз,  что  сталь  тут  только  30  хгса  и  ВСЁ и  всё  ТОЛЬКО  по  чертежу.
Ну так вычтите из этих 40-50 ещё отверстие под болт и получите искомое,товарищ!Вы по ссыдке то ходили?Свой расчёт приведите,пожалуйста,обсудим!
Алексей туда ещё и распорную втулку сделал без обварки,тем самым дополнительно уменьшив сечение в районе проушин.
Плечё никак 1,5 не может быть,не спешите с расчётами:две консоли(крыла),каждая 3 метра!
Aleksey™,
на чертежах АРГО(см. довесок) высота полок лонжерона крыла: верхняя - 30мм, нижняя -25мм. Там и так один ряд болтов идет по бобышке. А когда пластины так смещены от края полок лонжерона, то и второй ряд болтов будет на бобышке. Нагружение растяжения нижней полки лонжерона от узла крепления передается только через клеевой шов полка-бобышка. Это действительно так?
Виктор,спасибо за поправочку,попутал,сознаюсь,именно про 30ХГСА и хотел сказать,это она держит 42 кг/мм2.
Да она и по более держит. В нормализованном виде до 70 кг/мм2. А в закаленном 110-115 кг/мм2.
...в зависимости от режима термообработки. Обычная закалка, повсеместно применяемая для самолетных деталей дает предел прочности в 110...130 кг/мм2. А лист в состоянии поставки обычно получался где-то на уровне 60...65  кг/мм2.
Всё правильно-4!
Объясняю специально для Вас,остальные можете не читать.
При положительной нагрузке(это когда голова вверху,а ..опа внизу на сиденье)верхние ДВЕ пластины будут работать на сжатие(сила сжатия при максимальной перегрузке более 18-ти тонн),а нижние ДВЕ пластины будут работать на растяжение(которое так же будет более 18-ти тонн).
При отрицательной нагрузке(голлва внизу,..опа вверху)действующие силы растяжения и сжатия будут работать наоборот:нижние пластины-сжатие,верхние растяжение!
Это как раз все очевидно.
Имеется ввиду при расчете на смятие стенки(отверстия) не забывать что пластин 4 штуки, соотв. площадь проекции отверстия умножается на 2.
А 18 тонн, получается либо при длине консоли 6 метров. Либо при консоли 3 метра, но если подвесить самолет за концы крыла. Как-то так...
