Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Скорлупа капота из 4-х слоев стеклоткани плотностью 200 г/м.кв. получилась толщиной до 1мм. На плоских участках "играла". После вклейки шпангоута из пенопласта и слоя стеклоткани появилась достаточная жесткость.
Длинна капота 830 мм, вес 3,2 кг.
    165,5 КБ · Просмотры: 171
;D.............Ну, насмешили  , честное  слово.
На  серийных  самолет  много  чего  есть  ДЗУСы  например,  но  зачем  при  наших  скоростях  усложнять  себе  жизнь  и  удорожать  проект.
Ну а зачем в таком случае "вылизывать" капот, чтобы потом парой побрякушек испортить столько труда?  🙁
Погуглил Дзус... Нашел обсуждение здесь, на реаа : http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1286908465 - хорошая защелка пока шуруповертов нЕбыло.
Специально замерил время установки и снятия капота.
Открутить 6 винтов М5 и снять кок, расконтрить,  открутить три пары гаек М8 и снять винт, открутить 6 винтов М5 и снять капот. 5минут и 47 секунд.
Обратный процесс, включая контровку трех пар гаек М8, занял 10минут и 42 секунды.
ИТОГО: 16 минут и 29 секунд. Меня устраивает. Разрезать не буду.
А если за день надо несколько раз снять и одеть капот? Рано или поздно вы поленитесь  потратить эти очередные 16 минут и 29 секунд своей жизни и это вас подведет.
Это точно. Даже пару десятков винтиков на откидных створках часто лень и некогда было откручивать. Глянешь, нету под самолетом лужи масла, постучишь по нижнему капоту, что ничего не отвалилось, иногда руку просунешь в жабру, чтобы масло отверткой померить... Это несерьезно, коллеги.
Лень (от лат. lenus — спокойный, медлительный, вялый) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельности...
Как видно из определения, лень - качество, принадлежащее человеку, но не конструкции, хотя по иной конструкции можно определить степень лености конструктора.
"Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет причину."... Сократ.
Здравствуйте Аргонавты!!!
Интересует вопрос пропитки древесины. Собрал за лето фюзеляж, а впереди сырая осень и грибок, а также зима и весна с разными температурами. Так вот интересуют классические составы для пропитки деревянных самолетов. Напишите пожалуйста кто чем пропитывал.
Я такие вещи обычно разведенной смолой( с ацетоном )  прохожу , поверхность защищает , а структуру дерева видно , хотя можно и просто окрашивать .
Ветка есть на форуме лидирует :смола 1 часть без отвердителя и 3 части ацетона ,смешиваем и пропитываем ,тока вот сохнет долго
Тяжелая  пропитка,  не  рекомендую.  Есть  куча  пропиток  с  водооталкиванием  и  противогрибковая,  стоят  копейки.  Удельный вес  смолы  высок, а  там  просто  водичка.  то  касается  разведения  смолы  то  по-любому  с  отвердителем,  а  потом  с  растворителем. 😉
В интернете накопал, льняное масло, тунгаровое масло, масло с пчелиным воском. Зашел в магазин аж глаза разбегаются столько всего.Даже трудно определиться на какой основе брать масляные пропитки, водные пропитки, на основе растворителей скипидар и прочее.Может просто олифой пройтись.
Ну разумеется сначала разводим как положено , потом уже в готовую смесь добавляем ацетон для разжижения . ))  Просто получается лаковое покрытие .  С пропитками на основе алкида (пинотекс , акватекс и прочие тексы )  , я не решился экспериментировать , не известно какая адгезия у эмалита  к такой пропитке . Хотя нитролаком мебель и приходилось покрывать по такой обработке . Но это декорация , а нам все таки прочность важнее .
А почему бы не пропитывать современными водными растворами огнебиозащиты? Это и вес и экологичность.
Подниму темку... Перечитал Аргошные темы на авиамастере, и возникло несколько вопросов:
1. В 2013-м, т.е. сравнительно не давно в Бердичеве форумчанин с ником "альберт" практически полностью собрал планер. Ни кому ни чего не известно о судьбе самолета?
2. Где-то в 2007-м промелькнуло сообщение (если не ошибаюсь от "pachtet"),что тверичи начинали работы над Арго-03. Про этот самолет тоже ни где ни чего нет?
3. Оказывается еще в 2009-м году Владимир Павлович предлагал заметно облегчить оперение за счет замены цельных деревянных пластин толщиной 10 и 5 мм на реечные конструкции, аналогичные лонжерону крыла. Почему ни кто не взял на вооружение? Я кстати почти так и поступил - вертикальный набор киля выклеил из фанеры и реек, нервюры - просто из фанеры тройки. До ГО правда так еще и не добрался  🙂
4. Промелькнуло одно шуточное сообщение на замену РУСа на джойстик под правую руку, но обсуждать не стали... А ведь исходя из слабых нагрузок на РУС такой вариант наверное имеет смысл? Мне кажется до полукилограмма веса можно съэкономить. Или фюзеляж узковат?
Наверное можно.
Если абстрагироваться от самолетостроения, то лучшие пропитки для дерева на основе масла: льняное, тиковое, тунговое масла, с добавлением воска. Но нам требуется качественный клеевой шов с обшивкой. И масляные пропитки отпадают, остаются водные и на основе растворителей. Я думаю не заморачиваться и покрасить фюзеляж обычным грунтом ГФ-21
Пенотекс хорошая припитка
    152,5 КБ · Просмотры: 190
Я предполагаю, что не желание замены связано в первую очередь с возросшей трудоемкостью и дороговизной. Так как в изначальном варианте это был просто брус 50х10, а в предложенном вами варианте это две полки с перемычками и фанерными стенками.
Можем прикинуть первый вариант и второй. Возьмем для примера размах стабилизатора равным 2м.-200см.
1. 5х1х200х0,52/1000=0,52кг.
2. Полки-1х1х200х2х0,52/1000=0,208кг. Стенки-5х0,1х200х2х0,8/1000=0,16кг. В сумме: 0,208+0,16=0,368кг. без учета бобышек и перемычек, которые добавят еще грамм 50-100. При учёте одинаковости двух лонжеронов имеем выигрыш примерно в 200-150 грамм, но стоимость изделия более чем в два раза дороже и сложнее.
В вашем случае получается что вырезав нервюры из 3мм. фанеры мы имеем во-первых малую площадь склейки с обшивкой, а во-вторых всё же большую массу готовой нервюры за счет большей площади и плотности самой нервюры, хотя если фанера предположим из хозмага, то по весу должно получится относительно одинаково с оригиналом, но менее надежно, как мне кажется.
пропитка яхтенным лаком не годится?или же пенатексом всеже до лака пропитать надо?
