Самолет АСА-2.
Ребята матируют поверхности для монтажа "начинки"
    46,7 КБ · Просмотры: 246
Я собираю новый "макет" крыла для Малыша
    26 КБ · Просмотры: 248
По готовому набору начали собирать фюзель
    27,7 КБ · Просмотры: 247
Право "первой ночи" у автора  :~)
    27 КБ · Просмотры: 244
Потом эксперимент на двух типажах 203 и 176 см, первый как поместиться, второй что будет видеть
    29,1 КБ · Просмотры: 266
А вот попытка сделать регулируемые выходные отверстия системы охлаждения двигателя.
    29,5 КБ · Просмотры: 235
Оправки из орг стекла закрепили пластилином, там где не было желания оттирать пластилин и смолу, залепили молярным скотчем.
    40,8 КБ · Просмотры: 238
Изнутри, на заматированную поверхность укладываем рогожку тр-0,6, пару слоев, углы прокладываем кубиками пенопласта обернутые в бакетную пленку, и конечно под вакуум!
    27,3 КБ · Просмотры: 214
Сразу не получилось, пришлось еще и прищепками закрепить дренажный слой
    35,4 КБ · Просмотры: 234
Установили стыковой шпангоут. Чтеклочепс купить не смогли, поэтому делали его сами. Выгрыгли соты по стыку, забили мокрым стеклочепсом, притянули саморезами
    29,1 КБ · Просмотры: 245
Тож самое сделали и с продольным тунелем. Хорошо иметь компьютерную модель конструкции, всегда можно получить "извращенский" размер, не предусмотренный тех документацией, но существенно облегчающий жизнь
    48,7 КБ · Просмотры: 243
Сделали образец, попробовали новый материал, в смолу добавляем 20% миклосферы+стеклочепс до нужного загустения, получется полегче, прочность снижается незначительно, на этой каже лепим менее требовательные детали
    38,9 КБ · Просмотры: 202
Вопрос. 20% наполнителя по массе или объему и что собственно лепите?
20% по весу. В принципе раньше на весах это делали, после перехода на пивные стаканы, расчет такой 200 гр смолы, по объему столько же , ну мож. чутку больше,  в общем не до верху стакана. Потом стеклочепс, пока в густое тесто не превратиться. А дальше мазюкатоть детальки между собой и ето тесто прокладывать. Прочтость удовлетворяет, а вес шва немного меньше будет.
Продолжаю повествование. В срочном порядке стали готовиться к МАКсу, собственно тогда когда узнали что мы участвуем. Больной место крылья, стова грунтовка/окраска
    13 КБ · Просмотры: 202
Крылья перед покраской базовым цветом
    24,8 КБ · Просмотры: 236
Мухоморчик  😉 Шпаклевка и выведение кока
    20,5 КБ · Просмотры: 232
Когда Путин увидел наш самолетик он плакаль, и не только он. Стенд Антоновцев был напротив, мы их затмили, поэтому Янукович тоже плакаль (еще б, в павилионе темнература была градусов 50-60)  ;D ;D ;D
    28,7 КБ · Просмотры: 248
Работа сделана на высоком уровне, молодцы, вот только не могу понять - при таком количестве шпангоутов, зачем нужна матрица? А если делается матрица - зачем вообще столько шпангоутов?
