А Вы с верхней строчки на титуле читать начните.Там написаны коэффициенты какие-то.
А как это связать со скоростью - непонятно.
NACA 65(4)-421 a=0.5 (naca654421a05-il)А Вы с верхней строчки на титуле читать начните.
"Пеноплекс" -тоже пенопласт!И пенопласт и Пеноплекс есть сильно разные.
В народе пенопластом обычно называют ППС,"Пеноплекс" -тоже пенопласт!
Ну, вроде это наименее плотный из пеноплексов. "Вафля", конечно, даст заметный выигрыш по массе, но тут надо считать. Может будет достаточно просто лист по толщине порезать.Утеплитель Пеноплэкс Комфорт 1185х585х20 мм, лист - 159 ₽/л в моём хозмаге
Вид: теплоизоляционная
Максимальная температура применения, С: +75 град.С
Область применения: для наружных и внутренних работ, общестроительные работы
Горючесть: Г4 - сильногорючий
Назначение: для утепления фундаментов, полов, стен, балконов, лоджий, инверсионных кровель по ж/б основанию
Минимальная температура применения, С: - 70 град.С
Длина, мм 1 185
Ширина, мм 585
Толщина, мм 20
Вес, кг 0,388
Пенополистирол ППС-10 (ПСБС-15) 1х1х0,03 м - 115 ₽/шт тоже в моём хозмаге
Максимальная температура применения, С: + 80 град.С
Область применения: для внутренних и наружных работ
Назначение: для утепления cтен, лоджий, крыш, бытовок, контейнеров, вагонов
Минимальная температура применения, С: - 60 град.С
Длина, мм 1 000
Ширина, мм 1 000
Толщина, мм 30
Вес, кг 0,185
Второй конечно поплотнее и не крошится.
Но вытянем ли по весу...
Может ему перфорации сделать не сквозные?
По исходному сырью да. По технологии производства нет. И конечные свойства у них несколько разные. Ну, так пишут в интОрнетах. 😉"Пеноплекс" -тоже пенопласт!
Я -- про атлас.NACA 65(4)-421 a=0.5 (naca654421a05-il)
NACA 65(4)-421 a=0.5 - NACA 65(4)-421 a=0.5 airfoil
По мне, так, Важно понять, стоит ли "стекло" дополнительно с ним вязать. Раньше спички/зубочистки втыкали."Вафля", конечно, даст заметный выигрыш по массе, но тут надо считать.
На 2 умножьте, и, может, вытяните.вытянем ли по весу...
Это прям вот точно точно так?Пеноплекс Комфорт не берите, он мягкий. Как минимум Фундамент, он в два раза прочнее при почти той же весовой плотности, и с ним трёхслойки со стеклотканью хоть как то работают. С Комфортом на сдвиг или отрыв вообще не держит.
Не зашивать с обратной нельзя - в том вся суть, что ткань работает на растяжение, а пена - на сжатие.Видится два варианта:
1) Как предполагается. Сверление глухих отверстий по всей площади листа.
2) Почти то же, что и п.1, но на фрезере ЧПУ делаем вафлю, а-ля корпуса ракет.
3) Пилим из листа рейки, из них собираем ферму. Можно геодезическую, можно обычную, какая нравится. К ней крепим/клеим листы наружной обшивки.
Во всех трёх случаях можно варьировать шаг/размер отверстий/пустот для местного упрочнения/ослабления(облегчения).
Во всех трёх случаях я бы не стал зашивать внутреннюю поверхность ибо тогда потеряется одно из преимуществ пеноплекса перед пенопластом - меньшее набираете влаги.
Я имею ввиду не оклейку, а зашивку, условно, "панелями". Потому, что если зашить наглухо "панелями", то в высверленные/выфрезерованных/етц пустотах будет скапливаться влага. Пеноплекс хоть и низкопроницаем для пара, но всё же проницаем. Для равнопрочности можно увеличить сечение "ребер". Впрочем, я только предложил.Не зашивать с обратной нельзя - в том вся суть, что ткань работает на растяжение, а пена - на сжатие.
Если внутри не зашить, то нужно будет меньшее давление снаружи, чтобы сломать.
Проверено?
А на допустимый радиус изгиба у них есть разница?Проверял лично, сдавливанием динамометром и склейкой с разрушением трёхслоек, трёхслойки правда руками ломал по ощущения
"Пеноплекс"-это торговая марка. В народе ещё "пишевая нержавейка" есть. А что это такое?😆В народе пенопластом обычно называют ППС,
а пеноплексом - ЭППС.
Много раз тут писал, что "Техноплекс" очень не очень 🙂...Ещё есть твёрдые сорта серого Техноплекса...
Глупости не пишите. Вся его работа -- на удержание дистанции стенок -- на устойчивость.ткань работает на растяжение, а пена - на сжатие.
И от скорости, и от площади, но Вам-то это зачем, если ЦД НЕ меняется?А от чего он зависит? От скорости только?
Пеноплекс просто стал уже нарицательным, так же как ксерокс, джакузи, джип и ещё много что (список может удивить)."Пеноплекс"-это торговая марка. В народе ещё "пишевая нержавейка" есть. А что это такое?😆
