Самолет PCHELKA
Очень интересно, а какая центровка будет с пилотом 100 кг? Вы ведь весите 64-66 кг( площадь крыла 5,61 м2 умножить на нагрузку на крыло 30 кг/м=168,3 кг полетный вес . Минус 99 кг пустого=69,3 кг на пилота и топливо
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какова приблизительная длина разбега при взлёте? Какой устойчивый темп набора высоты можно поддерживать? Какова скорость касания при заходе на посадку? Спасибо.
Вот взлет без закрылков, около 40 м.
Взлет примерно 50-60м бежит без закрылков, посадка 60-80м пробег. Скорость не правильно показывает ус занижает, оценить пока сложно ветерок дует до заката и. GPS глушат.
Посадка с закрылками на 30°
Лучшего и не надо, если ещё учесть где строил свой самолет коломбан и где автор этого самолета, при СССР тянуло бы на орден трудового красного знамени!!!))
Немного не по теме:
Интересно, насколько сложным было бы изготовить аналогичным методом самолёт по схеме летающее крыло? Мне видятся лонжероны из дерева/стеклопластика, фанерные нервюры, да заполнение крыла пенопластом. Ну и сзади приколхозить толкающий винт.
