Самолёт ULF-2
Средний расход электроэнергии за ночь (10 часов) составил 250 Вт. Механические свойства склейки соответствуют ожидаемым.
Конечно, 250 вт-мелочь.Возможно это 2,5 квт. за ночь.Ночь - она длинная.(Шутка)
Ikono, поздравляю Вас, медленно, но, уверенно, двигаетесь к назначенной цели.
Прибор FreeTec NC7004-675. Единственный его недостаток - вывод данных только в графической форме, по крайней мере с прилагаемым софтом.
Насчет много 250 Вт или мало - для меня нормально. Я рад что не должен еще с месяц дожидаться подходящих температур. Я доволен что точно знаю что моя склейка ночью не переохладится и будет иметь номинальную прочность. Единственная неожиданность был тот факт, что передняя нервюра, при склеивании выставленная точно перпендикулярно лонжерону, наутро оказалась отклоненной на 3-4 мм по верхнему краю.
Без mini environment такого не наблюдалось.
Насчет движения к цели - недавно торжественно (с тортиком) отпраздновал 70 % 😉
Контролируете ли влажность древесины, которую используете в строительстве сего чудного ероплана? И каковы рекомендации по этому поводу от продавцов чертежей?
Контролирую удельный вес, структуру древесины и влажность воздуха при хранении и при склеивании. Намек понял 🙂
Так расскажите поподробней о требованиях к древесине . Я думаю, будет интересно многим на живом примере так сказать.
Сосна, трех качеств: для высокоответственных деталей плотность 0,6, прочность на растяжение 100 Н/мм2, число колец на см сечения - не меньше 7, название авианормы 6.1002. Кроме того, дополнительно у меня по требованию проверяющего влажность при хранении не больше 60%, я сстараюсь перед склеиванием попасть в предел 50-55%
Для менее ответственных деталей сосна плотностью <= 0.55, норма LN 6.1001.
Для малонагруженных деталей (заполнители всякие) сосна по норме LN 6.1000 с плотностью менее 0,45 г/см3. Это, так сказать, "ватное дерево" с расстояниями между кольцами до сантиметра, чем-то напоминает бальзу 🙂
Влажность древесины мне определить сложно, нужен сушильный шкаф с температурой 100-103 С и 30 часов времени. Я отсканировал и выложил книжку Якобса (на немецком), там есть данные: 12-14%.
Этот метод годиться для авиапредприятий. А нельзя просто измерить влажность влагомером? Что по этому поводу говорит проверяющий?
Суть метода - полное удаления влаги из древесины и взвешивания? В том же магазине, где вы покупали влагомер/термометр есть влагомеры для древесины.
Правильно, Кирилл. Есть электрические влагомеры, но о них пишут что они недостаточно точны.
Строительство левого крыла, не все нервюры из пенопласта пока обрезаны 🙂
    202,3 КБ · Просмотры: 230
А с другой стороны гаража строится фюзеляж, приклеиваю фанеру на узлы фермы:
    240,5 КБ · Просмотры: 265
    237 КБ · Просмотры: 297
Боже Ты Мой! Сколько РАБОТЫ! Хочу увидеть аппарат вживую! Искренне завидую трудолюбию!
Вооот!
поэтому я заменил на своём аппарате родное крыло на прямоугольное, без сужения.)
зы:
фема фюзеляжа- очень красивая!
