Самолёт ULF-2
Все идет по плану. Натягиваем лобик крыла. Какой эротический термин!
Здравствуйте, ikono!
С большим интересом читаю эту ветку. Желаю Вам всяческих успехов!
У меня вопросы:
- как соединяете листы фанеры обшивки лобика крыла?
- какие сечения реек носков крыла?
- каков шаг нервюр (расстояние)?
- если можно фото изготовления нервюр?
- если можно поподробнее о стапеле, на ктором идет сборка консоли.
А также хотел попросить побольше фото процеса изготовления - если можно.
Заранее благодарю.
Фанерные листы соединяются на ус 1:20
стандарт - сосна 4х6, под склейками 5х15
128 мм, под крайним листом 110мм
см раньше в ветке
Стапель сделан из стальных уголков из строймага, свинчен болтами М6, отнивелирован в 2 направлениях, ножки с шагом 1 м, деревянная крышка 18мм (лучше толще), вырезанная электролобзиком по форме лонжерона, но меньше его на 5 мм примерно. Вообще открываете любую книгу по строительству деревянных самолетов и читаете там эти детали во всех подробностях, благо технология эта существует уже лет сто.
А вот теперь будет представлено нечто новое. По стандартной технологии надо прибивать фанеру лобика крыла к поясам лонжерона тучей мелких гвоздиков, а потом после высыхания клея их снова извлекать. Я же взял U образный алюминиевый профиль и туго вложил в него полосы 20мм пенопласта (строительного утеплителя, из которого также нервюры). Прижал к поясам лонжерона струбцинами. Результат пока-что очень понравился!
    204,5 КБ · Просмотры: 248
    227,7 КБ · Просмотры: 247
Метод хороший, спору нет 🙂
К сожалению, мы живём в России....а у нас одна такая здоровая струбцина стоит 800р.
Учитывая, что их на консоль потребуется не менее 4-5шт.....поневоле задумаешься о горстке гвоздиков за 20 рублей)
зы:
Отверстия в узлах когда разделывать будешь?
Спасибо за ответы!
Хотел еще уточнить:
- ус на фанерных листах снимаете до постановки на лобик крыла или уже после приклейки?
- "...под склейками 5х15" - под склейками на ус?
-"... стандарт - сосна 4х6" - а какая строительная высота лонжерона и какая хорда крыла?
Когда установлю оба лонжерона центроплана в фюзеляже и выставлю крыло, то можно будет рассверливать разверткой по месту с 10 на 12 мм.
после приклейки, для того и нервюры пошире.
именно
Высота лонжерона переменная, по памяти, сужается от 300 к 200 примерно, хорда крыла меняется от 1510 до 1070 мм по длине крыла 4486 без законцовки.
У нас тоже они недешевые, 2 из тех что на фото я сделал сам. Взял короткие струбцинки, сбил со стержня упор, одел на полоску проката (подошла точно по размерам случайно), et voil[ch224]!
Умные люди пишут, что если при склеивании есть возможность поставить струбцину, надо ее ставить, потому что другие способы прижатия и рядом не стояли по качеству склейки. Клей должен под давлением проникнуть в поры древесины.
Спасибо за ответы!
Прошу прощения за надоедливость, но очень хочу узнать как Вы делаете:
- следующий лист фанеры приклеиваете без "заусовки" его, и лишь после приклейки снимаете клинообразное выступание, или все же делаете на краю листа "ус" а потом промазывете клеем и ставите на лобик?
- фанеру розмачиваете и сгибаете предварительно или ставите как есть - на фото "воды" неувидел?
- место "заусовки" и стыковки двух листов фанеры тоже прижимаете лентой?
- лентами прижимаете только в раёне деревяных нервюр,- а в раёне пенопластовых?
- клей наносите потолще чтобы точно приклеилось или прижатия лент хватает и при нормальной толщине нанесенного клея?
- какова толщина фанерной стенки в прифюзеляжной части консоли крыла?
По поводу струбцин: если уважаемый  ikono непротив, могу выложить фото деревяных самодельных струбцин.
второе
прижимаю, благо под склейкой солидная нервюра.
в районе пенопластовых - нет
Хороший вопрос! Видно, что автор пытался такое клеить... 🙂 Скажем так, на деревянные нервюры наношу потолще, хотя прижатия лент наверное хватило бы и с обычным количеством клея. Прижатие очень сильное, но поскольку при склеивании заглянуть под лист не получается, наношу клей с запасом для наверняка.
размачиваю и сгибаю пополам по линии, зажимаю 2 мощными прищепками + в средней части груз, потом сушу. Фото действительно нету 🙁
2х1,5мм
baryak сказал(а):
По поводу струбцин: если уважаемыйikono непротив, могу выложить фото деревяных самодельных струбцин.
Наверх
Конечно, не против! Интересно посмотреть.
Да что вы, пожалуйста, на то он и форум, чтобы здесь спрашивать и отвечать!
Спасибо за ответы!
Самодельные деревяные струбцины:
    21 КБ · Просмотры: 212
    22,2 КБ · Просмотры: 216
    17,4 КБ · Просмотры: 195
Последовательность сборки струбцин:
    17,2 КБ · Просмотры: 169
    16,1 КБ · Просмотры: 176
    17,7 КБ · Просмотры: 164
Спасибо! Есть вопрос, а эксцентрик нажимает на язычки боковин или прижимает детали между ними? Вроде на фото язычки прижаты к детали, но непонятно, как до них достает эксцентрик.
Н втором фото струбцина сжата но без деталей - это ее губки, на которые и давит эксцентрик.
Струбцинки прикольные! [smiley=thumbsup.gif]А не лучше их сделать из твёрдой деревяхи?
Понятно. У немцев я тоже похожие струбцинки видел, но в детали не вникал.
ЗЫ. только что закончил приклеивать фанеру на лобик второго, левого крыла.
Да, твердая древесина, особенно на длинную деталь (сосна всеже проминается при опресовке) было бы очень хорошо. Но сделал из того что было на данный момент.
