Самолёт ULF-2
Вот поискал в инете:
7. 9. 3. Удлинение крыла.
Удлинение крыла весьма существенно влияет на зависимость   (Рис. 7.18). Эффект перетекания потока у концов крыла
выражается в уменьшении перепада давлений над и под крылом, что уменьшает подъемную силу. Уменьшение удлинения крыла приводит к увеличению эффекта перетекания потока у концов крыла, увеличению влияния скоса потока, к уменьшению истинного угла атаки и, как следствие, к уменьшению  , уменьшению угла наклона кривой   к оси   и увеличению критическо¬го угла атаки  . Максимальный угол наклона этой кривой таков, что  .
Наибольшее значение  , и наименьшее  значение   имеет крыло бесконечного размаха . Из этих же соображений вытекает влияние удлинения крыла на кривую   (рис. 7. 19) и на поляру (рис. 7. 20).
Здесь: fermer.ru/files/forum/2010/05/74093/metodichka_-_2.doc
Вот еще статейка: http://avia-simply.ru/zakoncovki-krila-winglets/
есть высокий шанс что полметра-метр крыла ближе к концу не будут работать на подъемную силу, а скорее наоборот, из-за перетекания потока снизу наверх, будет давить на крыло сверху.
Сами-то разве не поняли,что написали чушь?
Если воздух перетекает снизу вверх,то это,со всей очевидностью свидетельствует о том,что давление внизу больше,чем давление вверху:в противном случае направление перетекания изменилось бы на противоположное.
Поэтому тут вам и штопор из-за отсутствия подъемной силы
А что,штопор бывает из-за отсутствия подъемной силы - не знал.
Я так думаю (и,кстати,так оно и есть),что штопор возникает при переходе на закритические углы атаки,когда увеличение угла приводит к снижению подъемной силы.Представьте себе,что самолет летит ровно на закритическом углу атаки:если при этом под левую консоль чуть-чуть поддует,угол атаки у этой консоли увеличится,а подъемная сила уменьшится,сравнительно с правой - в итоге,левая консоль "провалится",а дальше этот процесс усилится и начнется авторотация,и называемая штопором.
Ок, Владимир Павлович, если не ошибаюсь. А что происходит на закритических углах атаки снизу крыла?
Снизу крыла все в порядке,поток гладкий:если захотите,в интернете легко найдете видео продувок профилей с визуализацией.
То есть вы утверждаете, что снизу крыла, на закритических углах атаки, перед срывом в штопор, поток гладкий, то есть ламинарный? А что с пограничным слоем?
К вопросу по опрокидыванию потока. Турбулентный поток воздуха , образующийся на законцовке, имеет вектор приложения своей силы на верхнюю часть крыла. Он и давит на этот участок крыла. Вы Владимир Павлович должны это знать.
А столб воздуха высотой с добрых 80 км не давит(ну пусть хоть 80 метров)? 😉
Владимир Павлович насколько эффективно подобное решение законцовок крыла, или они выполняют чисто "декоративную" роль ? Общался с владельцами, говорят в штопор "свалить" его практически нереально,наверное благодаря профилю.
Такие законцовки особенно хороши для планеров,когда выполняют роль лыж при опускании консоли на землю,защищая от соприкосновения элерон.
В остальном - я уже множество раз повторял (и повторю еще раз),что сделать законцовки (винглеты) любой формы,которые реально улучшают летные характеристики самолета (в первую очередЬ,увеличив эффективное удлинение и Кмакс,как следствие) - "на глазок",без продувок практически невозможно;а,буде получено, такое улучшение,оказывается настроенным на соответствующий режим.Т.е. на остальных режимах преимущества не будет,а будет недобор - точно так же,как резонансные трубы на выхлопе двухтаткного мотора эффективны лишь в узком диапазоне оборотов.
Что касается утверждения
- его можно было принять всерьез,если бы было проведено сравнение - и без законцовок он штопорил бы охотно,а при их установке эта склонность была бы исключена.
Вряд ли такое сравнение проводилось.
Спасибо ! За штопор имелась ввиду наверное общая концепция аппарата. Одному владельцу из ЮАР, который любит эксперименты, авиационный институт просчитал вихревые генераторы, которые он впоследствии установил. По его словам, уменьшилась скорость сваливания и выросла крейсерская. Намного снизилась чувствительность к турбулентности и улучшилась управляемость на всех режимах.
Вроде мелочь а реально работает.
Тут клеили на Пайперы вихрегенераторы - насколько понял,преимуществ не получили,хотя они действительно и безусловно работают.Это лишь подтверждает мои слова - вероятность того,что плюнете в воробья и попадете,существует,но настолько мала.что ею смело можно пренебречь.
Оригинально.  Что  касается  срывания  в  штопор  самолета,  то  на  мой  взгляд  в  этом  важную  роль  играет  сам  пилот  и  его  обученность.  Уж  на  каких  самолетах  чего  нет  и  все  равно  и  Боинги  штопорят  и  легкие  планера.  Все  от  обученности  и  дисциплины  пилота.
Разберитесь с различиями турбулентного и сорванного потока,а потом уже лезьте с замечаниями,соврешенно неуместными и показывающие лишь незнание основ.
Для справки:на 99% легких ЛА 99% площади обтекается турбулентным потоком - при этом он вполне гладкий.
Оценка - два.
Это вообще такая белиберда и бессмысленный набор незнакомых вам терминов,что посоветую еще раз прочитать собственный перл медленно,по словам и подумать о значении каждого слова и его связи с соседними:если и после этого посчитаете свою мысль выраженной правильно - бросьте думать об авиастроении:оно не для вас.
Ок, для начала разберитесь что такое пограничный слой, а не сочиняйте новые термины. По аэродинамике у вас явно теория хромает.
Мне многие вещи простительны, я никто. А вот вы могли бы грамотность подтянуть. Все же специалист. Да и гонорку бы поубавить.
Прошу прощения у форума за офф топ не по теме.
larsuha сказал(а):
Аргонавт, а причем тут погранслой? Вы проводили оценку, насколько тут проявляется вязкость?
Речь идет об отрыве погранслоя. Что появляется как раз на закритических углах атаки. Но это не относится к теме разговора о законцовках. Тут как раз речь идет о турбулентном потоке на концевом  срезе крыла. Та законцовка, о которой речь, оригинальная от Ульфа, как раз минимизирует негативное влияние этого явления. Ссылки приводил. Спорить не буду, тем более что смысл тот же и у Лапшина. Просто зачем людей оскорблять? Тем более, что о перетекании потока из ОНД в ОВД писал только сам лапшин.
Обождите, причем тут погранслой? При Re которые могут быть  ULF-а, подозреваю, погранслоем не пахнет. Не нужно усложнять явление исчезающе малым влиянием вязкости. Вы бы еще сжимаемость вспомнили при М<<1.
Мне кажется или мы говорим на разных языках? Пограничный сллй существует и на дозвуковых скоростях. Мы не можем им пренебрегать, поскольку тогда приедтся пересматривать всю аэродинамику полета и как тогда объяснять эффект сваливания, отрыв пограничного слоя.
Вообще-то эта ветка про ПОСТРОЙКУ Ульфа. Может есть смысл обсуждать общие вопросы аэродинамики в соответствуюшем разделе, чтобы не засорять ветку?
Да,по делу,всю эту муть следовало бы убрать самим авторам (мне в т.ч. - сделал)
