схема шасси для АЖ без носовой стойки
С удовольствием купил бы головку ротора китайского производства....
Пожалуйста , старайтесь придерживатся тематики веток!
У нас тут модератора нет своего к великому сожалению. Так что порядок в своём доме нам надо блюсти с особой тщательностью.
JakBil, будьте любезны, перенесите сообщения №118,119 в специальную ветку -
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1234003979/210
А то ведь "новичкам" будет сложно найти чтолибо если писать где попало!
У нас тут модератора нет своего к великому сожалению. Так будьте любезны, перенесите сообщения А то ведь "новичкам" будет сложно найти чтолибо если писать где попало!
Хоть тема "схема шасси для АЖ без носовой стойки" вроде бы себя исчерпала, тем не менее Вы правы, обязательно перенесу, в ближайшее время так как фото переносятся плохо т.е. их надо заново загружать. Что сегодня делать не очень хочется.
Пожелание учел.
Уже перенесенно туда
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1234003979/240
Кто подскажет ?В какой то теме видел фото автожира трактора с толкающим  маршевиком  чел сидит впереди вместо мотора....
,на хвосте толи крест толи номер.,снято на взлете... :~)мысли одолели... :craZyпоможтя кто видел или у кого есть.... :'(
Толик, ты ничего не напутал? По определению схема Трактор - это тянущий винт.
Нее Константин...там аппарат  чел сидит вместо мотора ...а мотор помоему толкающий ,фотка старая ...похож на этот только на 2х колесах впереди и хвостовое под килём..
    8 КБ · Просмотры: 215
    52,8 КБ · Просмотры: 203
    29,5 КБ · Просмотры: 173
Так эта моделька похожа на "Безумного Макса"
    83 КБ · Просмотры: 193
трактор, не с толкающим а тока с тянущим МВ.
вот пару интересных фоток. Здесь трактор, и по теме шасси одна.
Самое главное что бы центр тяжести ЦТ был в правельном месте, но при этом сами составляющие были разнесены как можно дальше друг от друга.....
Это можно добиться тяжелой отдельно задней частью и тяжелой передней частью АЖ, что так же дает возможность использовать колесную формулу Два колеса впереди...
Вот как АБМ писал об этом:
Это связано в т.ч. с тем, что все основные массы расположены близко к ЦТ аппарата, т.е. момент инерции аппарата вокруг ЦТ меньше, чем у тандема. Проще говоря, парта легче вращается вокруг ЦТ, чем тандем ( шар проще вращать, чем гантель той же массы).
При недостаточном демпфировании по тангажу (недостаточном моменте горизонтального стабилизатора) такой аппарат может быть опасно склонен к продольной раскачке.
http://rotorcraft.unoforum.ru/?1-18-0-00000003-000-0-0
несовсем...
Мужики вы это очем???
Самое смешное когда я вижу фразу...... привет я тут уже 5 дней прочитал весь форум.....
Просто пипец сколько надо времени это действительно сделать и при этом не забывать сходить по всем ссылочкам .....а там свои сайты тоже со ссылками.....
медленно схожу с ума от колличества инфы....
а вот фото с хорошим разоешением.
http://www.thebutterflyllc.com/ultralight/images/ultra8.jpg
А читая эту ветку перестал на всех обижаться,т.к. многое уже было до меня..... (см.от 160 и ниже)   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1238961333/150
Найшол!Это действительно Фоккер 330 ...ток чойто у него не вижу мотора...походу его тянут...
Хоче сделать себе буксир вот такой оч понравилась рама... :~)
    25,2 КБ · Просмотры: 167
    26,4 КБ · Просмотры: 177
+ кабину от Рафа для уюта не забудь.... попробуй дорисовать.солидный аппарат получится.
Трактор это вещь. схема может быть такая: мотор сзади, а маршевый винт впереди. Проблема с балансировкой кардана может быть, а может и нет....в машине нет же при оборотах двигателя 4000-5000 а дальше редуктор шестереночный докрутит....
Винт впереди, нет затенения его кабиной, и тогда кабина любой ширины, в разумных пределах конечно.
Ремарочка.
Умный человек это тот кто может из не очень умного в данном вопросе, сделать второго умного, а не кричит что ты дурак и никогда я не смогу тебе передать свои знания ...... возможно потому что их на самом то деле и нет, не такой уж и умный первый из них.
Кстати при всех спорных недостатках АБМ Он умный человек и предавал знания многим без обзываний, за что и моя ему "уважуха"
Вопрос к умным.
http://www.youtube.com/watch?v=dyfXutcMo04&feature=player_embedded
Почему "Феникс" Является же трактором, а схема его шасси класическая по толкающей схеме АЖ, т.е. два колеса сзади а не впереди. И почему шасси обычно ставят по вектору тяжести, что примерно близко от расположения мачты. Если ЦТ должен быть во втором квадранте, то это может (и бывало) приводило к капотированию уже на земле, т.е. почему нельзя вынести переднее шасси намного вперед, а раму сделать прочнее для восприятия нагрузок ЦТ в нужном месте (не сильно увеличивая вес конечно).
на переднее колесо не более 20% все массы....угол атаки ротора 20 +7-8 градусов при отрыве переднего....короче взлет
Не в этом вопрос, я понимаю про разгрузку Пер.щасси при взлете, я больше даже не про посадку, а больше про пробежки особенно по плохой ВПП.
Т.е. место нахождение ротора определенно теорией полетов АЖ, правильно не спорю, а вот центровка или расположение особенно на тракторах переднего двойного шасси особенно не чем не завязана.....грубо передвинте на пол метра вперед и что в этом варианте происходит плохого???? А вот положительное видно сразу...когда человек падает как он руки вперед вытягивает...подальше интуитивно направляя вектор своего веса вдоль руки, да и ноги у нас удельно весят больше чем хвостовая часть в АЖ , т.е. мы тоже можем капотироваться но Аж при наезде на кочку гораздо проще кувыркнуться так сказать по земному, а у трактора из-за СУ еще и момент массы впереди а это не ЦТ. (синий текст в ответе 129)
JakBil
У автожира с передним двойным шасси нет самолетных ограничений на развесовку передних и задних опор, поэтому выносите передние стойки так далеко как хотите.
Вопрос:
как делают расчет установки основного шасси на автожире, имею ввиду -по центру масс за центро перед центром?
(рессора пирамида....без разницы)
