СН-650 (почти)
Моему безделию пришел наконец конец и настало время действий  В помощники приехал Мой Крестный Сынишка Тоже Андрей Учу его примудростям работы с Металлическим Крылом
    55,4 КБ · Просмотры: 253
    63 КБ · Просмотры: 292
    54,8 КБ · Просмотры: 257
Много работы сделали по крыльям , топливной системе и по тормозам. Ну вот к примеру бортовые посадочные огни. Вполне мощно светит
    169,5 КБ · Просмотры: 236
    133,1 КБ · Просмотры: 229
    83,1 КБ · Просмотры: 247
Перед тем как закрыть крылья мы их промазали Кортеком и аккуратненько проложили все бебихи на потеху изумленной местной публикi
    92,5 КБ · Просмотры: 256
    86,4 КБ · Просмотры: 248
    123,9 КБ · Просмотры: 252
Кое что конечно же поделали с Топливной Системой и с Тормозами Сегодня предстоит в четыре руки и четыре ноги погонять воздух из системы
    92,9 КБ · Просмотры: 228
    101,9 КБ · Просмотры: 257
    123,9 КБ · Просмотры: 275
Присоединили правое крыло Ну что сказать с третьей попытки только.
    118,6 КБ · Просмотры: 307
    133 КБ · Просмотры: 284
    118,2 КБ · Просмотры: 283
Закончили с правым крылом - делаем левое - тоже неплохо надо сказать
    107 КБ · Просмотры: 253
    120,5 КБ · Просмотры: 249
    107,6 КБ · Просмотры: 238
Чтобы не ломать картину - мы все делаем в реальном времени - что прилепилось - на перекур , пофоткать и на показ
    114,9 КБ · Просмотры: 253
Провода все трубочки топливные и тормозные линии все навески мы обшиваем гофрой - так веселее по плану
    99,1 КБ · Просмотры: 243
    123,9 КБ · Просмотры: 230
    104,4 КБ · Просмотры: 283
Немножечко новостей из нашего клуба строителей CH-650.. Если позволите. Доделали хвостовую часть фюзеляжа и заклепали обшивку, приделали оперение уже по большому  Развели электрические монтажные провода и проверили навигационные огоньки
    124 КБ · Просмотры: 245
    90,4 КБ · Просмотры: 224
    109 КБ · Просмотры: 247
На передней части самолетика тоже есть определенный успех. Начали подгонку скарлупок двигателя. Они пришли в комплекте с Вайкингом и достаточно хорошо подогнанные -Повозиться пришлось но не сильно .
    106,5 КБ · Просмотры: 237
    114,7 КБ · Просмотры: 240
    117,5 КБ · Просмотры: 240
Самая серъёзная задача была найти и доклепать забытые заклепки. Их немного но покoпаться пришлось изрядно
    118,9 КБ · Просмотры: 290
    124,9 КБ · Просмотры: 272
    141,7 КБ · Просмотры: 244
Ну и конечно самое замечательное было - это полеты - у нас в общем то достаточно жаркое лето и надо летать на куда нибудь чтобы избежать перегрева мыслей. Вот один из самых инетерсных моментов полета - необычная двойная радуга полной дуги вокруг самолетика
    112,9 КБ · Просмотры: 280
За прошедшие несколько дней удалось всего лишь чуточку позаниматься самолетиком. Залили антифриз, установили багажную полочку из карбонового сандвича, навели порядок на рабочем месте. Собрали полностью весь капотик моторчика, осталось немножечко - и я покажу этот проджект отдельно
    109,6 КБ · Просмотры: 291
    81,1 КБ · Просмотры: 291
    108,8 КБ · Просмотры: 241
Немнпжечко поделюсь новостями из нашего Ангара. Доделываем покрытие двигателя для чего использовали некоторые навыки работы с композитными материалами и что самое важное - стыковочные прутки мы стараемся делать по размерам
    109,6 КБ · Просмотры: 264
    84,8 КБ · Просмотры: 328
    108,1 КБ · Просмотры: 230
Перешли к организации всех кабелей тросиков управления рулями. Интерeсный надо сказать процесс Для начала хочу поделиться способом подрезки и обжимки кабеля тросика. Режим мы кабель вот таким инструментом для велосипедистов Стоит эта хрень около $14 и продается в велосипедном магазине.
    91,5 КБ · Просмотры: 256
    80 КБ · Просмотры: 242
    105,7 КБ · Просмотры: 231
Как только нужная длина отрезана (с запасом в один дюйм к примеру) Начинаем подготовку к обжимке.  Излишки тросика оплавляем газовой горелкой получается очень красивый и аккуратный срез Обратите внимание: обрезанный концевик тросика зажимается в патрон дрели. Дрель вращается против часовой стрелки затягивая трос. Паяльная лапма нагревает место разрыва докрасна я удерживаю тросик плоскогубцами а Андрей Младший жмет на дрель пока не отвалится кончик
    127,9 КБ · Просмотры: 231
    115,6 КБ · Просмотры: 257
    96,5 КБ · Просмотры: 240
Потом мы фиксируем замок кольца захвата тройным обжимом свинцового замка В результате получается вот такая замечательная и аккуратненькая конфигурация
    113,2 КБ · Просмотры: 236
    85,5 КБ · Просмотры: 248
    126,2 КБ · Просмотры: 223
