Способ увеличения угла атаки
Никакой не выпуклый, не впуклый, а плоский, как доска. С обеих сторон.
Что касается доски. Если будет угол атаки и хороший двигатель то никаких проблем. Где-то читал, японцы табуретку запустили. И ничего, летала. Главное мощный двигатель.
Теперь возьмем вместо доски симметричный, двояковыгнутый профиль. За счет чего на нем будет создана подъемная сила?
Где именно читали? Сможете вспомнить?
Автор, а не я, проводил машинное моделирование газодинамических процессов на крыле с помощью программного комплекса FlowVision. Это моделирование показало наличие перетекающего потока. Через концы крыльев воздух от нижней плоскости перетекает к верхней, вызывая спутные вихри.
Полностью согласен, для этого и FlowVision не нужен.(Кстати, а какова скорость перетекания на законцовке консоли по FlowVision? Неужели 100 м/сек?). А насчет  перетекания на носке- посмотрите результаты продувок профилей, распределение давления и скоростей потока вдоль профиля- ну нету там перетекания. И вообще,скорость потока, хорда, площадь и др.- понятия "характеризующие" и "позволяющие вычислить" аэродинамические силы, но если бы воздух был невязким и несжимаемым то Сх,Су, были бы совершенно другими и профиль был-бы другой и угол атаки- и перетекания все равно не было-бы.
Про спутные вихри я упомянул в качестве примера, что перетекания есть. А не в том смысле, что они обнаружены FlowVision.
А насчетперетекания на носке- посмотрите результаты продувок профилей, распределение давления и скоростей потока вдоль профиля- ну нету там перетекания.
Ну а я тут причём, если программа показывает наличие перетекания.
На основании результатов он создал новое крыло. Заменил у самолета на свое и увеличил подъёмную силу в 1,5 раза. После работы найду журнал, напишу точнее.
За счёт угла атаки. Воздушный поток будет отбрасываться вниз.
За счёт угла атаки. Воздушный поток [highlight]будет отбрасываться вниз.[/highlight]
...типичная безграмотность! 😎 Эт какой "[highlight]инопланетный чудик с лопатой[/highlight]", будет подобное вытворять, стоя на крыле?! 😱 @ Инопланетянин, может лучше с "азов" начать, помогает, когда абсолютно не знаешь [highlight]о чём толкуешь [/highlight]
Какой нужен для этого угол атаки? В градусах. Примерно. Для нормального полета, нормально расчитанного ЛА с достаточной мощностью силовой установки?
...типичная безграмотность!Эт какой "инопланетный чудик с лопатой", будет подобное вытворять, стоя на крыле?!@Инопланетянин, может лучше с "азов" начать, помогает, когда абсолютно не знаешь о чём толкуешь
Не подскажете, откуда взят текст по ссылке? Имею ввиду, какой это учебник? Дело в том, что язык текста смущает своей неакадемичностью и спорные моменты не раскрыты.
;DДа как раз по направлению "планеты ХМАО"! 😀 На "ней", примерно так же, как в суждениях "гомонкула".
"...прилетает инопланетянин на ночную сторону Земли. Ну, думает, свершилось! Первый межпланетный контакт с другим разумом! Глядит, трое что-то с каким-то сосудом делают, что-то разливают в мелкие сосуды из него, и методично пьют...
- Ребята! Я - гомонкул!
Видимо старший, говорит:
- Налей Гомонкулу.
"Видимо, так начинают беседы на Земле" - подумал инопланетянин...
- Ребята! Я - гомонкул! - повторяет он, надеясь что сейчас наконец-то разговор "по делу" пойдёт.
Тот же старший:
- Налей Гомонкулу...
- Да нет же, ребята, я - ИНОПЛАНЕТЯНИН!!!
Старший:
- Хватит!!! Гомонкулу больше не наливать!!!"
При нулевом угле атаки подъёмная сила равна 0 При некотором угле атаки обтекание крыла воздушным потоком становится несимметричным. Поэтому подъёмная сила будет, но меньше. Учусь. Как обещал, вырезка из журнала.
    92 КБ · Просмотры: 184
Не совсем точная формулировка. Попробую уточнить. Меньше, чем с учетом подъемной силы от возникающего разряжения на верхней поверхности плоско-выпуклого профиля? Если да, то во сколько раз меньше? Примерно.
Разбор щелевого крыла оставим на попозже. торопиться некуда.
В 2,4 раза.
Какое крыло будем обсуждать? Вы что, знаете как устроено щелевое крыло у Войцеха?
Что означает в 2,4 раза большую несущую способность плоско-выпуклого профиля перед симметричным. А отсутствие необходимости в создании положительного угла атаки позволит кардинально снизить лобовое сопротивление ЛА. Так?
Поговорим об этом позже, ок?
Ну почему же - параллельно и эту "жаренную" статейку можно поподробнее рассмотреть 😉 Из выпускаемого на ДМЗ, что "может" подойти под "такие" :-? характеристики? А увеличение грузоподъёмности на более чем 200%?! 😱
    160,6 КБ · Просмотры: 142
об том как оно устроено - в авиамодельных кружках уже давно всем известно
Ну что тогда ЦАГИ не закрыли. Зачем он нужен, если всё даже в кружках известно.
Из выпускаемого на ДМЗ, что "может" подойти под "такие" Озадачен характеристики
Ну спутал корреспондент нагрузку с взлётным весом.
Так.
Что же Вы думаете, что всякое новое очень легко находит дорогу в жизнь???!!! 😱 ЦАГИ годами работает над решениями задач - а вам "...вынь - да положь!" 😎
Нихрена себе, "[highlight]спутал[/highlight]"!!! 😀 Да за такие "ошибочки", на ходу из вагона выбрасывали раньше!!! :IMHO
За 80-е годы, в МК - куча статей было по щелевым крыльям, и применялись они на свободнолетающих. Но не прижилось это новаторство, хотя было известно - СТАНДАРТЫ! В авиамоделизме (как в прочем и во всех моделизмах, авто, судо), есть определённые рамки, которые ставят всех, в равные условия, а это - иногда плохо работает на новаторство идей :-/
На СЛА-шных слётах в 80-е было несколько аппаратов с такими крыльями, вроде даже пластиковый планер был с трёхщелевым крылом. В "МК" или ещё где-то читал, запомнилось.
