Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
Лев, Маковка о 450...550 об/мин ответил не Вам.
Он ответил Славе (slav), но просто не напомнил его слова отдельной цитатой.
А Вы приняли на свой счет.
Маковка знает, что Вы тоже практик.
У практикующих ротор 28 ф ,у вас 20 ф  , полагаете обороты должны быть одинаковы , или что то я ошибся
А с чего они должны сильно отличаться, если нагрузка на ометаемую будет одинакова.
Теперича всё понял !  ;D   Умножаем  ихние обороты на 1.4  , вот и вся физика !  😉   И не упорствуйте , вам же хуже может быть ,либо вашему пилоту !  😱 😱 😱
из чего и как сделано хвостовое оперение,
Хвостовое сделано на трубогибе  из дюралевых труб Д16Т, 16х2, вертикальная 16х3, то что вставляется в балку усилено стальным штырем с резьбой на конце. По углам склепан, трубки под ГО закреплены через фрезерованные направляющие болтами м6. Внутри рамы плотный пенопласт, обтянут одним слоем стеклоткани пропитанной смолой. Получается своеобразный сендвич. Вместе с ГО весит 3,5 кг. Хочу попробовать применить самолетную технологию, обтянуть термоусадочной тканью типа циконайт или полуфайбер.  Добавить несколько поперечных трубок и обтянуть.
    43,5 КБ · Просмотры: 273
    87,9 КБ · Просмотры: 314
Ну, вообщем дальнейшие испытания мини-автожира решили отложить до марта. Вот, пока хочу решить задачу с мощной раскруткой. Ну, про муфту пока промолчу, а вот с угловым редуктором, есть идея. А что если попробовать использовать в качестве конических шестерен, сателиты ВАЗ. По моему очень хорошая идея. Очень крепкие, по износу-несношаемые, диаметр 45 мм., угол конуса 45 град. Может кто-то уже применял их для редуктора 1:1 ?
    6,1 КБ · Просмотры: 214
    4 КБ · Просмотры: 192
Применял Евгений Лебедев из Талдома , вполне удачно . Только что общался с Евгением по скайпу , он применил большую и маленькую шестерни . Две малых в зацеплении не имеют угла 45 градусов и передача под 90 градусов не получится . чуть позже выложу фотографии конструкциии Евгения . Он дал разрешение на публикацию .
    94,4 КБ · Просмотры: 352
тоже когда-то вертел в руках, мыслил про раскрутку, но большая с большой, если не путаю,  90 градусов не дают, а 67 градусов, как и малая с малой - тут больше 90 градусов. Большая с малой - да, но будет с передаточным не единица. Надо или корпус дифференциала обрезать и подваривать, или из люминя точить, чтобы в масле работали.  Малую сажать на вал на шпонку - делать паз в ней и валу, калить. Подшипник для второго края вала, сальники...
Если производственные задачи не  пугают, вполне имеет право быть, особенно, при цене дифференциала в сборе 1 000 (тысяча) рублей. Правда, цена узла на выходе будет дороже 6 тысяч рублей - готового углового редуктора из "Антриба". Зато сколько удовольствия от конструирования! 😉
Можно по-колхозному, на воздухе, время работы раскрутки мизерное, но тогда мазать регулярно смазкой по необходимости.
От Ветерка ещё дешевле будет, согласен...
Спасибо Володя! Да, действительно, 90 градусов дадут только большая и маленькая, но тогда будет какая-то редукция. Мне нужно 1:1. Придется заказывать здесь. http://fam-drive.ru/Chiaravalli/bevel_gears
Можно взятъ угловой редуктор готовый от Ветерка-8 иле 12 он оченъ компактный
Можно, вот он лежит на столе, но там редукция будет уже хорошая.
Корпус, думаю можно сделать из 2х отрезков толстостенной трубы АМГ6, проточенной внутри под подшипники, 2 конца обрезать под 45 град. и сварить, с торцов вставить 2 набора, шестерня с валом, 2 подшипника, и стопорное кольцо. Лить масло не обязательно, достаточно обычной смазки, болгарки вон сколько ходят.
болгарки оборотистые, но момент там относительно небольшой.
Здесь наоборот - обороты 250 максимум, а момент - от размера и веса ротора...
проще из куска фрезеровать. на мой взгляд
Makovka, рекомендую обратить внимание на дизеля 3Д6, 3Д12.
Там много угловых передач. И с корпусами то же. Например, привод генератора.
Размеры компактные. И качество.
Применил, не много переделав под свои условия, в канале рулевого управления крупного автомобиля - вездехода. Смазка консистентная. Нагрузки знакопеременные от 0 до 15 - 25 кг/м. Отработало без замечаний двадцать с лишним лет. Полёт нормальный.
У многих иноземных автомобилей в рулевом стоят фирменные угловые редуктора.
Служат десятилетиями. Отдельный узел. Размеры компактные.
Алюминиевый корпус со своим крепежом. Входной и выходной вал.
Например, микроавтобус Toyota Leetays.
Всех с наступающим праздником!
С уважением.
[split] [link=http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1239549232/823#823][splithere][/link][splithere_end]
А почему нельзя просто купить готовый угловой редуктор?
Так ни кто и не предлагал не покупать.
Конечно купить.
Купить готовый. Но, какой подойдёт по потребности конструктора.
А для этого следует перебрать массу возможных вариантов.
С уважением.
Да конечно, можно и купить готовый, но, вес редуктора, например МТОшного, 1,7 кг.! При весе движка 25 кг., как-то не очень, да и слишком мощный. Жду шестерни.
http://www.fam-drive.ru/sites/default/files/chiaravalli/pdf/Bevel%20Gears.pdf
