Подскажите, где можно купить рубленное хлопковое волокно
ВК-9 то же подходит для алюминия, но при склейки определяющим моментом является оксидная пленка на металле, то что производитель пишет зашкурите - это не работает, клей не успевает добраться до алюминия и склеивание происходит по оксидной поверхности, а ее связь с металлом очень низкая, на отрыв вообще никакая.Подходит для алюминия
Все так... Позвоните в "Дельту" поговорите с Михаилом Мазепа, подскажет многое... очень грамотный специалистчто производитель пишет зашкурите
😆 😀 Вы это на форуме владельцев Китфоксов расскажите, они все срочно переделают крылья. Анодировка нафиг не нужна, проверено. Как в принципе и ВК-9.Заклепками металл к металлу приклепайте, и будет вам счастье.
Не стоит в домашних условиях заниматься этим. Обязательно анодировпние перед склейкой.
Отвалится через 5..7 лет и ни как не проконтролировать.
PURAFLEX 9220 склеит алюминий намертво. Усилие отрыва 20N/mm2. Не измерял, конечно, но руками и тисками не разорвал)))
При правильном хранении всё будет как у всех Китфоксов. А здесь вопрос по связующему и способу склейки. Не уводите тему в сторону обработки древесины.вы через 15 лет такой эксперимент сделайте и улыбка с лица спадет.
Позвонил, Михаил оказался отзывчивым человеком, но к сожалению ни чем не помог, клей по алюминию не их профиль, соединение держится только за счет шероховатости поверхности, по этому в инструкции и указана шкурка с драчевым зерном P-40, на отрыв клей не работает.Позвоните в "Дельту" поговорите с Михаилом Мазепа
Изготовление кресла с применением сот.
Также возможно применение пленочных и специальных клеев для изготовления сендвичей на сотах из предварительно отформованных панелей Продукция
