Воздушно реактивный двигатель которого нет или что такое ГНД.
Наверное недостатком циклов с постоянным объемом, является сжатие и расширение в одном и том же канале. Входящий, ещё не сжатый воздух, нагревается от стенок которые раскалены предыдущим циклом.
Нарушается принцип тепловой машины "холодное сжали - нагрели - сняли работу". Уменьшение КПД компрессора на 1% уменьшает КПД машины примерно на 2%.
Спасибо за вопрос.
Это цикл Хамфри. Он считается более эффективным чем цикл Брайтона на котором работают ГТД.
Но вы немного ошибаетесь.
То о чем Вы пишите, работает До того как воздух попадает в цилиндр двигателя. Смысл которого, что после нагрева, воздух теряет свою плотность при сохранение давления и соответственно уменьшается масса вещества в цилиндре.
В моём случае, воздух нагревается уже в каналах отнимая у них лишнее тепло, охлаждая их. И дополнительно повышая давление без дополнительного воздействия. Что наоборот еще повысит КПД.
Но Вы не обратили внимание на тот факт что за волной давления или ударной волной, после прохождения фронта давления образуется разряжение.
Я как раз спросил, какое, по-вашему, давление в КС по завершении цикла - потому что в описании принципа работы полезной модели это не оговорено. Вы считаете, оно может даже быть ниже атмосферного - оки, опровергнуть это я не смогу. Обращаю только внимание, что и в ПуВРД, и в двухтактных ДВС, и даже в приведённом вами прототипе под названием Comprex - стараются организовать сквозную либо вихревую продувку КС. Примеров, когда КС представляет собой тупичок, вентилируемый только за счёт колебательных процессов в газе, мне не известно.
Успехов!
В поршневом ДВС, например, все происходит точно также и ничего. К тому же воздух плохой проводник тепла, теплоизолятор и от пристеночных слоев тепло просто не успевает перейти к более дальним. Отбор тепла от стенок это не то, чтобы недостаток, это охлаждение стенок и возврат части потерь в цикл. В свою очередь, несмотря на плохую теплопроводность это может снижать коэффициент наполнения и мощность. И ТД и тп. Баланс всегда нужно искать.
Имху
Успехов!
Вот сделал сканы из учебника по ударным волнам и более наглядный рисунок из интернета
Вот самый простой из Золотникового ПуВРД с горением при постоянном оБъеме. Все просто в центр вращающийся диск с двумя каналами. Один впускной, другой выпускной. И две Камеры Сгорания. При вращение диска попеременно каналы совмещаются то с одной то с другой КС. При совмещения впуска подается воздух и топливо. При разобщение происходит поджёг смеси и горение. При совмещение выпуска газы покидают КС и придают импульс для движения.
У меня один раз из- за этого вернули документы, говорят нет таких двигателей с Волновым нагнетателем пришлось писать более пространно. Пульсирующий Воздушно Реактивный Двигатель с камерой сгорания постоянного объема горения и волновым нагнетателем.
Загуглил "Волновой двигатель", и поисковик множество вариантов выдал. И детонационные есть. Уверены, что ваш проект уникален?
Если быть не в теме, то - "все кошки одинаковые" . Если начать рассматривать, каждый из названных абсолютно разные устройства.
Мой двигатель сочетает; Горение в закрытом объеме, пульсирующую работу КС и сжатие рабочего тела волной давления без применения лопаточных машин. Сочетание этих признаков в одном устройстве уникальное и неимеющий аналогов в мире. Что и подтверждает патент.
Хотя цель была не в том, что бы создать оригинальную вещь, а что бы реализовать приемлемые для потребителя характеристики очень ограниченными средствами размеров Микро или Малых Воздушно Реактивных Двигателей.
Я подбирал и сочетал различные известные и проверенные решения, что бы получить на выходе Двигатель который можно было бы использовать для небольших летательных и не только машин за вменяемые деньги.
За основу взял идею, что нужен не просто двигатель, а полностью готовая Силовая Установка, которую можно с минимальными усилиями установить на любой аппарат. Начиная от Мотопланера или Аэролодку и заканчивая СВПП.
Самый крутой вариант, это ГазоТурбинный Двигатель в конфигурации Двухконтурный. С тягой от 150 до 450 кг.
Что бы уложиться в бюджетную категорию, сразу отмел сложные и дорогостоящие варианты изготовления и в течение 15 лет искал то что сейчас могу предложить.
Сейчас это эскизы серии двигателей с тягой 150 - 190 кг и с тягой 300 - 350 кг.
Внешне мой двигатель похож на ТРДД 50М, но меньше раза в два.
