Alex_520
На пенсии, но ещё в работе
- Западный Урал, Пермский край
Покажу разницу между продувкой сбоку(как обычно применяется, экономя на 1 клапане) и сверху (нужен клапан). Разница очевидна.
При клапане сверху продувку лучше делать "снизу-вверх" с выводом горячих газов через клапан. Газодинамика проще будет и равномерное охлаждение головки цилиндра проще обеспечить..
"Я так думаю(С)" - из к/ф "Мимино"
