Ястребок
Макетирование продолжается. Хоть и маленький, но, вроде, не тесно. Под попой пенопласт 80мм.
    175,6 КБ · Просмотры: 140
    174 КБ · Просмотры: 141
В хламе можно найти всё, выправить и вырезать еще приличные куски дюраля, например, из чьих-то смятых передних кромок. Целые листы на мелочи резать жалко, берегу на стенки и обшивки крыла, боковины обшивок кабины, капоты.
    158,8 КБ · Просмотры: 133
ЦПГО с лонжероном из гнутого 1мм швеллера не проходит, толще нет, ставлю трубу 55х1,5. Нервюры гнутые из 0,5, крайние из 0,8-1мм, задняя и передняя кромка из 0,5, обшивка из АВ 0,3 мм. Узлы навески сварные из 1,5-2мм мягкого стального говна, с мовилем на вытяжных к трубе, к которому качалка – сквозным болтом. Гнутье киянкой с резиновой набойкой на 2,5м лекальной линейке и плите. Чуть изводит, правка в призме уголком и молотком. Надо делать гибочник.
А это Слава делает вместо магнето электронное зажигание, только пока не ясно, в какую сторону полетит, вроде, попой и баком вперед.
    188,7 КБ · Просмотры: 138
Примерил ЦПГО. Думал, чем обшить. Тканью легче по весу, но тяжелее по работе. Хотел, как Петр, чтобы все не обтягивать, под носок приклеить и проклепать. Уже поздно, поторопился, носок из 0,5 приклепал, теперь только металл подсунуть можно. Думал еще носок из оцинковки потяжелее против бафтинга, но ось вращения посередине, толку никакого. Лучше грузы вперед на концах. Поставлю потом расчалки, как на Я-1.
    103,9 КБ · Просмотры: 127
    104,7 КБ · Просмотры: 129
    95,6 КБ · Просмотры: 133
Не слишком ось вращения ЦПГО находится очень близко к передней кромке?
Примерно на 10%, больше - усилия очень маленькие будут, управять можно, но нет обратной связи
Тут  настройка  должна быть  точной по  балансировке,  я  как  то  столкнулся  с таким  эффектом,  самолет  был  настолько  сверхуправляем,  что  я  просто  думал  куда ему лететь,  движения ручкой были  весьма  короткие.
Да, у ЦПГО есть особенность на большой скорости - чрезмерная чувствительность. На Я-1 пришлось долго с сервозагружателем повозиться, пока не поймал нужный отгиб его задней кромки и на крейсере сбалансировался. Но сверхчуткость осталась. Привык.
А если вкруговую обклеить вместе с носком цельным куском материала?
Подшпаклевать, зашкурить и заклёпки все закроются. Чище поверхность можно сделать. Меньше отрыва потока будет.
А на Цесснах и Пайперах ось вращения стоит где-то между 25%-30% САХ ЦПГО.  ЦПГО должно иметь не только весовую балансировку, но и аэродинамическую. Думаю что в Вашем случае усилие на ручку управления РВ будет ОЧЕНЬ большой для нормального пилотирования.
    103,6 КБ · Просмотры: 123
    89,2 КБ · Просмотры: 120
    135,8 КБ · Просмотры: 119
Без сервозагружателя и выреза под РП, с осью дальше 25% будет перекомпенсация. На фото видно, что стоят большие СЗ-триммеры, которые обеспечивают устойчивость с брошенным управлением и балансировку во всем диапазоне скоростей при комфортных нагрузках в управлении. Убери или зафиксируй их, сразу получишь перекомпенсацию. На всех наших самолетах ставили ЦПГО с СЗ и без, но оси не дальше 15%. Только на двухместном Я-2 сделал на 25% с СЗ, посмотрим, что получится. Наверняка придется добавлять площадь или длину СЗ, а может и совмещать с триммером, центровка гулять будет % 5.
Пока есть Авиаль 0,3 мм, буду все крыть ей. С металлом меньше возни и стоит дольше. Но вес, конечно, намного больше.
Да, серво-триммер работает именно так - он не только работает как триммер по тангажу, но и служит как стабилизатор ЦПГО. Я вообще думаю что на пилотажном самолёте ЦПГО  - НЕ МЕСТО 😉 На них должно стоять классическое ГО, ЦПГО обычно ставится на многоместные самолёты, где нужно увеличит диапазон лётных центровок.
А зачем оно(ЦПГО) на одноместном пилотажнике?
На  Фолькспланах  некоторых  он  управляемый.
    8,9 КБ · Просмотры: 120
