Эксплуатация двигателей Субару
Замена генератора ,практически на любой подходящий  повесу,на надёжность силовой установки- никак не влияет. Если у вас есть вольтметр,даже при полном отказе генератора,у вас есть масса времени ,чтобы совершить не только вынужденную посадку,но и долететь куда надо.Если бы это был трактор,никому в голову ,не пришлось бы ,совать туда свои очумелые ручки,о культуре веса л/а ,у каждого - своё мнение.Вот  облегчать маховик двигателя,я например считаю -совсем плохая мысль.Можно конечно процентов 30 -снять снего,но не более. Вот и смотрите,где и на чём сэкономить?
А можете детально о зажигании ? От чего и как ...
Завтра посмотрю, правда я в электрике асфальт-бетоныч. А что конкректно интересует,
В Японцев чёрный с белой полосой это + , соответственно второй провод это --Этот распределитель с коммутаром и датчиком.Для него нужна только ВВ катушка, от любого электронногозажигания. На катушку подаёте +(15 клема) и на распределитель.С распределителя минусовой провод на катушку(1 клема) с неё и провод на тахометр.Всё.
насчет влияния колхоза на общую надежность СУ вы сильно заблуждаетесь.
штатный генератор установлен на заводе и стоит именно так, как это хотел сделать изготовитель. тот что полегше будут ставить в гаражных условиях и так, как смогут, как получится. речь не идет о надежности генератора или его отказе. и без него долго лететь можно.
а вот например конструкция
представим что рационализаторы поставили новый легкий генератор немного не так. плоскость например не та или ремень перетянут. а ремень общий с помпой. роль охлаждения в надежности СУ вы тоже преуменьшите? а если самопальный кронштейн лопнет и легкий генератор в винт улетит? ну в общем далее фантазировать может каждый сам, но я лично не понимаю ТАКОЙ экономии веса.  3 кг ну смешно, честно...
  Aleksis/
Да, электронный блок управления двигателем , коммутатор, катушку зажигания поставил родные. Скомпоновал на базе автомобильных реле релейный блок управления зажиганием, стартером, топливными насосами, а также поставил ключ зажигания как на машине.
Уважаемый  Фарит, вы вообще то ,когда нибудь видели  эти родные крепления,в руках -держали?  В авиации ,вес каждого болта -имеет значение.Кто их держал в руках ,задают вопросы не спроста,- это довольно массивные железяки и оставить их в первозданном виде-как на авто, -едва ли стоит,пусть даже это изготовили в японии.Ну если руки ростут не из тех мест,как бы хотелось,тогда я с вами полностью согласен- модернизацией заниматься и вообще сувать их куда либо-не стоит.( колхоз-дело добровольное.)
Генератор, например то, я, может быть бы и оставил родной, но реально он разработки начала 80х годов... Крепление оного к двигателю это вообще отдельная тема. Чугуна видать кил на 4-5 точно. Сниму взвешу.
Генератор буду менять точно.
именно  на ЕА 71 видел, но размер его не поверг меня в шок.
намедни будем фоккера раскапотировать для ТО, погляжу внимательно и выложу фото. родной там или нет - не в курсе.
Когда у меня ,появился первый субарик (еа-71),небыло ни капли сомнения,чтобы выбросить эти крепления в металлолом.Родные генераторы-не вызывают ни каких сомнений и представляют совершенную конструкцию,но единстивенное пожелание-будь они полегче! Всётаки это автодвигатель и  вполне уместно скинуть с с/у несколько кг. Некоторые это делают за счёт маховика,с чем я не совсем согласен.
заменяет в полной степени,если установлен непосредственно на коленчатый вал двигателя.Тогда его можно максимально облегчать.В другом случае(с редуктором),он необходим,чтобы сглаживать импульсные нагрузки от двигателя иначе будет страдать зубчатая передача.( выкрашивание зубьев редуктора)
Вынужден не согласиться, на практике хватает трехмиллиметрового диска с бублика с приваренным на него зубчатым венцом.  😉
В редукторе есть демпфер, который сглаживает колебания двигателя. На черновском редукторе у знакомого еа71 отработал почти 400 часов на химии, маховик у него обточен по самое немогу. Редуктор ходит без проблем.
Однако сам Чернов, эксплуатирует ЕА71 ,с родным маховиком и придерживается тогоже мнения. Никто и не спорит,что можно и совсем без маховика , просто с маховиком  и двигатель и редуктор  работают в более благоприятных условиях.
Конечно с маховиком лучше, но на еа71 он весит почти 12кг...
Подскажите кто-нибудь как на еа71 установить электронное зажигание ?
Для этого Вам понадобиться как минимум родной электронный трамблер и жигулевская электронная катушка зажигания.
