Эксплуатация двигателей Субару
Всем привет! Ребята, достаточно ли, будет для охлаждения двух радиаторов от воговской печки 25/19см ?
Я бы неставил - думаю что in  out  отверстия маловаты. В полне хватает  радиатора от Оки . В своё  время летал с таким радиатором , потом был краш , рад. пострадал . Новый Оковский  рад. у нас стоит 80 долларов . Поскольку ненашлось таблеток от жадности , в этот раз купил в шроте очень хороший рад. от 3 гольфа , за 30 долларов.
Отверстия я перепаяю на нормальные, эстетика самолета играет не маловажную роль, поэтому нужно два маленьких радиатора по бокам от винта.
Вот такие
    58,7 КБ · Просмотры: 305
Товарищи! Какие подушки и от чего использовать для крепления двигла к мотораме ? 🙂
Используйте саленблоки от реактивных тяг жигулей(задняя подвеска классики).
Маловато будет, у меня стоят  два  от Газелевской  печки  на  Буране, так то ж  буран!!!!
СУ
СУ толкающая или тянущая ?
Само- или дельталёт летит, отталкивая массу воздуха вниз, благодаря чему удерживается. Чем этот случай легче автомобиля, катящегося по шоссе? Смысл оптимизации, облегчить аппарат на 1,5 кг ? Это не лишний  запас по тепловому режиму движка и не только для зимы. Если радиатор чужой, то порекомендовал бы прикинуть и сравнить с родным по  площади охлаждения, ну и учесть диаметр/проход для жидкости.
К примеру вот радиаторы на субару...модель то ли ез300 толи ег330... и их достаточно
    41,4 КБ · Просмотры: 327
Ребяты , у кого есть бензонасос низкого давления  для карбюраторного Субаря вышлите пожалуйста его номер и как называется для заказа в магазине. Плиз. 🙁
я ж вам отписал про насосы...
номера и модели у меня нет, но поставщик берется привезти и отправить в ваш город...
Ребята подскажите пока не купил хотим самолетик построить есть желание поставить двигатель субару еа-71 как думаете не слабоват будет. критерии таковы хочеться простую с карб. надежную и простую в эксплуатации С.У.
Вес, нагрузка на крыло ?
pilot737  я  вот  снял  со  своего  самолета  еа-71  ,  тягу  снимал  с  разными  винтами  от  120-  156  кг  но  самолет  весом  500  кг  летит  на  этой  тяге  все  же  вяло  и  не  обеспечивает  необходимый  запас  по  мощности  в  полете.  Мотор  старый  ,  снят  очень  давно  с  производства,  запчасти  идут  месяцами.  Мой  совет  если  хочешь  что  то  путевое  поставить  ,то  на  сегодняшний  день  я  считаю  из  автоконверсий  EJ-22, 25  с  редуктором  2,5,  2.2.  Если  хочешь  узнать  более  опытных  людей  напиши  Фомину  Дмитрию  он  молодчина  такой  мотор  забацал  в  гараже  СУПЕР.
Хотим сделать самолетик высокоплан цельнодеревянный взл.массой не более 500кг. Площадь 13 кв.м нагрузка 39кг.на м. Как-то давно катался на фаворите там стоял еа-71 летал вроде не плохо.фото
    17,2 КБ · Просмотры: 244
