Эксплуатация двигателей Субару
Нужно изготовить три детали
    46,2 КБ · Просмотры: 177
    16,3 КБ · Просмотры: 167
    23 КБ · Просмотры: 177
(Можно некорые виды январей настроить под родные форсунки.На авто форумах много примеров.  Сдесь Доктор и не только он занимаются , настраивают)
lexa
Спасибо, может ссылки на форумы гдето остались в загашни ках, я сам пока не нашел. Основная масса о распределенном впрыске, отпишись если найдеш. Спасибо.
Значит нужен трамблер 08 в сборе, три детали по чертежам, катушку тоже 2108 ?
и катушка 08 и коммутатор тоже 08. Можно катушку и коммутатор Bosh-даже лучше будет. К контактам коммутатора припаяться и залить весь коммутатор эпоксидкой. Можно датчик Холла фирмы Bosh поставить.
Датчик хола где устанавливаеться ?
  mikoma, на последнем чертеже вал трамплера, из какого материала делать и как там потом мудрить ? Вы уж извините, понапрягаю вас немного 🙂
Я так понял, на конце вала где сквозное отверстие , нужно будет прикрутить шестерню ? Ну и в принципе других схем установки бесконтактного игнишина на еа не существует ?
lexa
В поисковике набирай Январь на иномарки  Пожалуйста!
моноинжектор - позавчерашний день не думаю, что кто нибудь будет заниматься, а изучать , что никогда больше не понадобится  надо ли?
Существует. Без трамблера.
Вот здесь посмотрите - http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,5236.0.html
Вы же киевлянин, шо вам до Гостомеля проехаться и посмотреть. Гостеприимные, интересные и открытые люди. Столько интересного можно узнать.
Шестерня используется родная. Она не прикручивается, а просто одевается на вал и фиксируется пальцем. Когда будешь снимать шестерню с родного трамблёра-всё увидишь и поймёшь. Большое кольцо с резьбой нужно только для экономии материала при изготовлении. Корпус опоры трамблёра можно выточить целиком вместе с кольцом, просто болванка понадобиться больше. Вал можно точить из простой стали. Лучше Сталь 45.
    67,5 КБ · Просмотры: 139
Понял.Спасибо. Там еще при снятии надо будет как то потом правильно вставить  шестерню ?
Да, действительно, надо как то сьездить.
