Эксплуатация двигателей Субару
Да нет, размеры между  отверстиями болтов крепления коробки, чтобы переходную плиту сделать.
Вот сам снимал, могут быть правда неточности..
    143,3 КБ · Просмотры: 171
Кто нибудь имел дело с этим ДВС: Горизонтальное расположение, EF12, бензиновый
Тип ГБЦ: SOHC
Количество цилиндров: 3
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1189
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 67/5200
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 95.1/3200
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 78.0/83.0
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
Всем доброго дня. Подскажите, нужен блок управления двигателем Суббару EJ201 SOHC, или где искать? Собираюсь ставить на самолёт. Спасибо.
Не много не по теме,  Фарит почему у вас на сайте начало шоу в 14:00, а в рекламе по TV сообщают В 18:00?
Здравствуйте, у кого-нибудь есть чертежи на двигатель ez30d нужны габаритные размеры и посадочные места
ну очень не в тему. по ТВ вообще редко когда делают что то толковое. наверно напутали что то. я ТВ не смотрю и никому не советую. а вообще есть отдельная тема для обсуждения.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1334197924/30#30
Спасибо Фарит, вопрос исчерпан. По Субару, нашёл несколько сайтов и форумов автомобилистов где много почерпнул полезного и нашёл все ответы на свои вопросы. Может кому пригодиться  http://forums.drom.ru/subaru/t1151789853.html   http://forums.drom.ru/subaru/t1151631546.html
Всем привет. Коллеги у кого есть фото или чертеж моторамы для субару еж 15-22. Мне нужен только намек как она выглядит. Поделитесь пожалллста.
Картинки я видел тут  http://www.dvsubaru.inc.ru/index.htm#pics1 Представляет из себя два швеллерка, вверх полкой, прикрученных к двигателю, по два саленблока, ну а дальше по конструкции. Как у этих ребят: http://www.stepavia.ru/index.php/ru/2010-07-29-21-39-36.html  может что найдёте.
Всем привет. Ребят, помогите плиз, как правильно подключить запитку и обратку расширительного бачка на еа 71 ? Схемы, картинки...чем богаты 🙂
как на картинке в левом верхнем углу, можно так ? схема от производителя...только чего то обратки в бачек я там не вижу...
    186,7 КБ · Просмотры: 171
Расширительный бачок подключается одним патрубком из самой верхней точки системы охлаждения, в данном случае верхний патрубок радиатора, и в нижнюю точку расширительного бочка. Двигатель греется - жидкость выдавливается в бочок, остывает - жидкость втягивается из бочка в систему.
То есть сразу после термостата нужно делать штуцер для запитки бачка, и никакой обратки в бачок с маленькой трубки не требуеться ?
У меня бачок соединён с обраткой печки (напор заглушен), а маленький верхний сосок бачка - трубкой соединён с соском термостата. Есть выход воздушным пробкам и глушить выходы по  минимуму.
Я дело в том что хочу оставить радиатор печки. Значит сразу за термостатом из патрубка штуцер для запитки бочка, а из маленького соска термостата обратка в бочек ?
