- Комсомольск-на-Амуре
...Главное – использовать только токарные, фрезерные работы, конструкция ДВС могла бы собираться в гараже...
Сергей Николаевич, так не честно Часто ли встречаются станки ЧПУ в гаражах?...В какой программе чертить чертежи, чтоб трансформировать для станков ЧПУ?...
В своё время была очень популярна 4-х местная амфибия Ш-2, которая прекрасно летала с двигателем всего 100 л.с....Амфибии ЛА:
...3-4 местный - ДВС 220 – 240 л.с.
А Вы шутник однако Независимо от количества цилиндров и угла между ними, точность будет одинаковая....7и-звездную в гараже не сделать. Разделите 360/7 , вы с какой точность в гараже такой угол
отмерите?...
Или Вы в гараже сможете изобразить угол 40 градусов с точностью до сотых?
При чём тут обороты? Система смазки картера как на двухтактнике. Вам, как двигателисту, часто попадаются двухтактники с масляным поддоном?...Система смазки, с которой Вы ознакомились работает на оборотах 5-6 тыс. оборотов с с масляным поддоном, на рисунке звезда –это кто - то курсовой делал...
Та картинка, как Вы пишите "курсовая", это реальный мотор фирмы Valach Motors, модель R9-1250, объём 1242,4 см.куб., 60 л.с. при 3800 об/мин., вес 37 кг.
Удельная мощность 0,617 кг/л.с.
Или, например, его младший 7 цилиндровый брат VM 800R7, рабочий объём 773 см.куб, 45 л.с. при 3800 об/мин, 28,2 кг.
Удельная мощность 0,627 кг/л.с.
У обоих моторов обороты холостого хода 500 в минуту и всё нормально смазывается.
Не плохая "курсовая"
А так же заметно снижаем вес мотора, получаем возможность перевёрнутого полёта, забываем такие слова как гидроудар, маслонасос, давление масла и т.д......Масло в топливо лить не желательно, октановое число изменяете...
Современные 2-х тактные масла смешивают с бензином в пропорции 1:50. На много ли снизится октановое число? На двух соседних бензокалонках октановые числа одной марки бензина будут отличаться сильнее.
