Авиаконверсия двигателя Honda B15D 2001г.
Вы не сомневайтесь.В хонде что бы поменять поршни нужно открутить голову и соответственно открутить поддон.Плоскость блока и гбц конечно шлифовать желательно но это вовсе не по причине мифических деформаций описаных AIRом .Сняв гбц на старом моторе d16 или D15 вы обнаружите эллипс в 10-15 соток во втором и третьем цилиндре и вам решать растачивать блок под ремонт или так кататься.В свежих Хондах с маленьким пробегом такого нет и вы можете смело его не вскрывать .
Спасибо ребята за внимание! Думаю пока обойдусь без капиталки. Сначала соберу все в кучу что имеется, заведу а там видно будет что делать. Но посмею возразить тов. Лесь - сначала все-таки надо узнать что-к чему а потом уж крутить и гайки а не наоборот как долбо*б. Кстати узнал - через поддон поршня не выймешь - мелочь, а полезно! и не только мне! [smiley=laugh.gif]
doktor,а для Хонды ,сколько это маленький пробег?Взял карбюраторный D15B ,1995г.в.,говорят 41000пробег,выглядит не зачухано,стоит нет лезть во внутрь?
Дарагой zhulik, прашу не обижаться. "Крутить гайки" отнюдь не означает сразу бросаться с ключами в руках на выбранный объект, для начала стоит ознакомиться с аналогичными конструкциями на примере хоть Жигулей, конструкция 4х тактного и 4х цилиндрового мотора за последние 50 лет принципиально не изменилась. Хоть у нас и страна советов, но на одних советах далеко не уедешь(улетишь), практический опыт необходим, вопросов будет меньше(или больше но по-существу) 🙂
на ваше усмотрение.Если пробег реален то лезть не стоит,дороже потом запчасти.Не встречал ни одного D15 с не залегшими кольцами по причине многолетнего лежания
Уважаемый, я еще в 1994 году собственными руками перебрал весь Жигуль 3-й модели 1973 года рождения, так-что прекращайте меня поучать! Но что поршня нельзя снять снизу это представьте себе не знал, хотя когда-то слышал, то умельцы это проделывали на жигулях, вот и спросил про хонду.Далее нежелаю с вами вести дискуссию, а то опять потянет вас на лирику или как там ее - прозу 😡
(Далее нежелаю с вами вести дискуссию, а то опять потянет вас на лирику или как там ее - прозу)Ваня, незя быть таким  злым🙂
Хожу по гаражу спотыкаясь об впускной коллектор с карбами, от хондаря и вот решил его пристально рассмотреть. Все впринципе понятно кроме двух моментов:
На фото 1 в корпусе фоздушного фильтра между 2-мя карбами стоит какой то датчик, через него проходят трубки. Т.е. из каждого карбяратора выходят 2-е трубки, этими трубками карбюраторы соеденены между собой через этот датчик. На фото 2 видны трубки которые выходят из верхних крышек и дольше соеденены этим датчиком и так же из нижних частей карбюраторов выходят трубки и так же через этот датчик соеденены между собой. Что делать с этим датчиком и этими трубками на карбах?
И еще на фото 3 виден датчик через который проходит охлаждающая жидкость с впускного коллектора в карбюраторы. Кто знает что за датчик? может это свой какой то электрический термостат который регулирует температуру карбюраторов? и что с ним делать? Ампутировать и на прямую трубку пропустить?
За ранее спасибо!
    144,3 КБ · Просмотры: 165
    149,5 КБ · Просмотры: 147
    133,5 КБ · Просмотры: 139
Вопрос к эксплуатантам мотора Хонда д15б с карбюраторами, после снятия всех ваккумников, трубочеки датчиков с карбюраторов и впускного колектора, как реализуется холодный запуск двигателя (подсос)? или просто РУДом оборотов добавлют и греют мотор?
там термостат заслонкой управляет
Мы месяц назад выкатили два химика с такими карбюраторами. Немного повозились. Работают отлично, никаких подсосов не требуется. После запуска двигатель несколько минут до прогрева работает на 2000 об/мин, затем обороты падают до 1100 и дальше не изменяются.
Мужики  выручайте, совсем с этими карбами запутался! Точнее с тем, сто на входе в карб стоит заслонка холодного пуска, на выходе дроссельная, а вот между ними стоит еще какаято заслонка с иглой( см.фото) и вот вопрос как она управляется если все ваккумники убраны и трубочки на крышках карбов заглушены (как у bfl)?
    143,5 КБ · Просмотры: 147
Поршень поднимается от разряжения во впускном тракте.Разберите карбюратор и всё станет понятно.Очень простая система.
так мы вскрыли и все было понятно но с одним условием что трубка на крышке не будет заглушена, а выведена во впускной тркт но ведь у вас то они заглушены. Bfl как у Вас реализована системе прогрева? просто газом греете или механический привод вместо ваккумников на заслонку сделан?
Воздушная заслонка управляется тросом.Закрываю только на момент запуска.Через 20-30 сек прогрева двигатель устойчиво работает на холостых без подсоса.
    126 КБ · Просмотры: 144
Ободрали сегодня карбюраторы от всего лишнего, такая куча всяких трубчек и ваккумнигов получилась! 😱 Поставил радиатор прокинул патрубки. Вот только что то один патрубок получился рядом с выхлопом. Думаю надо участок, который придерживаю рукой замемить на аллюминиевую трубку от хомутов и сантиметров на двадцать вниз. Или патрубку не жарко будет и такой вариант нормальным будет?
    134,2 КБ · Просмотры: 175
    135,6 КБ · Просмотры: 148
    148,6 КБ · Просмотры: 169
