Химик, на котором не убиваются
То есть Вы за то, чтобы возможность выбора Пилоту не оставлять?
На мой взгляд мгновенный сброс усложнит конструкцию химбака и снизит его надежность по герметичности. А выбор пилоту конечно оставлять как опцию. Нужен сброс,закажи бак с сбросом.
    На самолёте обычной схемы сбросить бак не так-то просто, придётся весь самолёт проектировать из условия сбрасывания бака, что мы и делаем. Мы также не рассчитываем, что сбросить бак удастся на гоне на высоте 2-х метров. Просто не успеешь, если только не сделать это автоматическим процессом. Мы полагали сбрасывать бак, когда ситуация управляема, например при перелёте с поля на поле над лесным массивом, когда , например, встал двигатель и нужно на планировании пересечь этот массив на наибольшем качестве. Тогда сброс лишней массы шансы увеличивает и повышает живучесть при посадке на деревья.  Эта мысль пришла в голову когда пилоты Ан-2 рассказали, как они разбились упав в лес, попав в нисходящий поток и когда не смогли сбросить свою сыпучую химию. Я писал об этом в начале ветки, над чем так здорово потешался суперлётчик под ником "Анатольевич".
И не надо. Достаточно сделать створки в баке снизу и аварийно! их открывать. Технически - ни чего сложного и бак вписывается в силовую конструкцию.
аварийный сброс химиката,какая аварийная ситуация должна наступить,и как долго по времени развиваться,чтобы пилот начал применять сброс?
... всякие, наверное, бывают ситуации, в прошлом сезоне , например, сразу после выравнивания на гоне услышл хлопок - самолет затрясло и потянуло влево , как потом выяснилось - оторвался ( хорошо не полностью) кусок обшивки верхнего крыла,  плюхаться было некуда ,  поэтому пришлось вылезать с поля и "аварийно" открыв кран на максимум сливать химию 8 л/га и дальше тянуть до площадки... так что аварийный слив вполне может быть полезен...
Просто  люди  по новой  пытаются  изобрести  велосипед....  такие  самолеты  уже  успели  состариться. ;D
Вот именно, что в нормальном мире летают на низкопланах с небольших полос.
а у нас с полей и соответственно требования другие.
высокоплан хотят...
    64,4 КБ · Просмотры: 180
высокоплан хотят...
Я вот не хочу высокоплан,в развороте, не видно куда ,что!
А на ваших А-27, вообще потолок не стекленный ,амбразура ,что запорожец!
Есть низкопланы ,как ваши высокопланы!
Вот нога от такого ,в рост человека!
А вообще читаешь ,тут ,все равно, что велосипед ,вновь придумывают!
Парни все давным ,давно пройдено ,пока тут  в нашей стране летают на птеродактилях (дельталеты ),люди уже все прошли и требования к химсамолетам и к пилотам ,все уже есть! Зачем строить свою ЖД колею,когда уже давно Паровозы придуманы!
    60,8 КБ · Просмотры: 173
Фиркат, вы прям капитан очевидность.
Всё оно понятно, но проблема в том, что нет химика ценой в 1.. 1,5 млн. Есть бекасы, сп-30 и дельталеты.
На а-27 кстати ни одного пилота не разбилось на химии.
И ни кто его не предлагает.
А нормальный химик стоит как чугунный мост.
Меня больше всего волнуют потери на полях, и это волна до нас иной раз докатывается (и до вас в виде запретов) и запрещают нам летать. Моя бы воля в отдельную категорию вывел бы химиков со своими требованиями и нормами, от нас отстали бы хоть.
Сам я химик не потяну, но возможно кто то сможет создать химик, на котором не убиваются при легкой аварии.
И нормы есть, спец раздел для хим самолетов, но там всё абстрактно и можно одним словом выразить, что самолет должен быть рассчитан на врезание в землю... Надо найти точный текст и сюда выложить.
По мимо этого, поверьте расстояние от земли, до закрылков в посадочном положение вашего чмелака, там будет не больше 30см.
А тут партизаны с кривых дорог летают... А по бокам метровые кусты.
А во всем мире с нормальных хим полос.
пока вот такая картинка вырисовывается...
Партизанский химик
мотор хонда L15 120л.с.
площадь крыла 15м
размах крыла 12м
Скорость отрыва 60км/ч (с закрылком 25)
рабочая скорость 90км/ч (с закрылком положение 10град)
Хим бак на 250л.
Скороподъемность 5м/с с полным баком
Разбег до отрыва 80м
Крыло парасоль подкосное, на концах крыла перед элеронами предкрылки автоматы (синхронезированные с возможностью принудительного выпуска) с сигнализатором в кабине.
бак перед пилотом с системой слива химии и так же в случае аварии поглощает энергию.
расстояние от носа до ног пилота 2м. т.е. при скорости в 90км/ч если будет плавное торможение об стену то перегрузка будет 16 единиц (в автомобиле кратковременно 24 единицы)
    27 КБ · Просмотры: 202
Так ,все же ваших А27 сделали с десяток ,а Бекасов наверно уже 1000шт.,да и СП ,Борисыч каждый год вылупляет, по 50 самолетов , где то с 2005г.,думаю уже тоже около 1000шт.
Так сейчас только моторчик (912)этих денег стоит ,какой тут самолет ? А авто конверсию ,я не рассматриваю ,не то это все ,сконструированы, по другому ТЗ! И на самолетах просто баловство!
Вот некоторые требование  ,вам конструкторам ,для химика ,описаны в книжке  Справочнике сельхозавиации Квонтика!
Это я писал в ветке продажи СК-01(бекасик тоже где то рядом)
самый первый кто применил самолет для распыления был немец 1911г А.Цимерман ,а в США 1920 годы уже во всю шли разработки ,очень много можно вычерпать при разработки у них по безопасности пилота . При исследование авиационных происшедший привило разработке рекомендации при разработке самолета для АХР! Вот к примеру 10 пунктов:
1. конструкция передней части фюзеляжа и кабины должна выдерживать номинальные нагрузки при катастрофе,а также нагрузки в полете и посадке. Тут её НЕт этой передней части ,ноги пилота являются этой частью!
2.конструкция ВС должна поглощать энергию за счет нарастающего разрушения.-тоже нечему нарастать!
3. трубчатые элементы должны изгибаться и разрушаться в противоположную от пилота сторону. Как раз этим и моторам и прихлопнет пилота ,как муху мухобойкой!
4. кресло пилота должно размещатся как можно дальше за крылом в хвостовой части.
5.баки (топливо)следует размешать в крыле ,а не за противопожарной перегородкой а не как на СП-30 под ##пой!
6.между приборной панелью и противопожарной перегородкой,необходимо предусмотреть пространство обеспечивающие смешение приборов и панели вперед ,а тут (и на Бекасе) нет нечего, ноги пилота наверно обеспечивают безопасность конструкции!!
7.приборная панель не должна иметь жестких краев ,а тут еще и   всякие будильники.
8.приборная панель следует изготовить из пластичного материала,погашающее удар ,но у нас у русских люминь тоже пластичен че там!
9.корпуса приборов должны размещаться на срезных шпильках и как можно ниже на панели ,а тут будильник перед носом.
10.должны быть предусмотрены система фиксации плечевого ремня безопасности,кресло и из крепление достаточно прочны чтобы выдерживать разрушение кабины!
не совсем с десяток, у меня номер 19 2005года. Но не суть там контора по другим причинам погорела.
однако к нам в клуб он поступил после отлета на химии почти 3000часов, химики говорят это много.
вот золотые слова, а эти дельтопланеристы летают на авто конверсиях в сбивают цену  :-/
я ещё раз говорю, я бы низкоплан сделал с мотором в 300л.с., но рынок требует высокоплан и с авто конверсией ((
как быть ?
На удивление ,ваш А-27 шустро летает ,я по началу думал ,что врет УС!  где то, если, не забыл ,140-150км ,при 4800об.
Для высокоплана конечно очень хорошее качество!
И конечно он буде покрепче ,чем Бекасик , но все равно это универсальный самолетик ,не специализированный ,приспособленный ,с таким успехом можно и Цесну 150  переоборудовать!
Дело в том,что при УМО опрыскивании не нужен ЛА с ногами шасси как на фотографии выше.Ниша сверхлегких химиков( в основном это мотодельты) вообще не занята. Просто засовывают химбак в салон двухместного самолета или прикрепляют под фюзеляж. Есть правда самолет авиатика-890СХ имеет сертификат типа.
как быть ?
дык ,мало ли что хотят!
Может ,еще мерседес они захотят ,по цене Лады Калина!
Все нормальные пилоты понимаю ,ты берешь самолет с 912 деньги зарабатывать ,пускай даже Бекас ик ,Сп30 ,и ты просто летаешь и зарабатываешь! Да дорого,но жизнь дороже,да и скажем примерно 100 часов наработки движка, это примерно 10 000 Гектар а это если по 200 руб за Га= 2 миллиона ,уже двигун окупил! Мне вот эта ваша конверсия даром не нужна!
У меня был дельталет с субариком ЕА71 ,то редуктор ,то венец !
А разобрал этот редуктор ,я уж не помню чей он ,вроде Виноградова ,там шестерни сваркой прихвачены к валам ,спасибо, на этом говне, сами летайте!
Тут надо выбирать или работать или ебаться!
как быть ?
Не трудно догадаться,какой участник потрещал за весь рынок. 🙂
Вертолетную ступицу ему на грудь. ;D
Тут нужно вычесть толщину движка. Эта железяка не сжимаемая. Поэтому длина сминаемой части уменьшается почти в два раза.
Перегрузка, соответственно, тоже изменяется в два раза и становится равной 32. Кости ремни ломают при 24.
На маленьком самолёте, сколько ни рисовал, не получается сделать достаточным зазор между пилотом и планетой при аварии.
Вот такой рисовал... Тандем, кабина 2х местная (бок о бок), баки в балках, балки - пассивная защита, аварийный сброс химии, кабина на переднем крыле высоко расположена (высоко сижу, далеко гляжу, всё вижу), химии 600-800 литров. Можно использовать как пожарный. "Брюки превращаются, превращаются брюки..." в элегантный гидрик...
    107,5 КБ · Просмотры: 168
