Идеальный "химик", какой он?
rus  Вы  опытный  конструктор  и  наверняка  знаете,во  сколько  обойдется  такой  автожир  по  сравнением с  самолетом  типа  Бекас,  где  самый  дорогой  агрегат  -мотор.  Автожир  хорош  в  хранении  если  говорить  об  эксплуатации,  ротор  поставил  вдоль  и  закатывай.
Мне кажется нужно присматриватся к материалам в ближайших магазинах!
Тихо беседуя сам с собой. Начинаю вспоминать, какие более или мене подходящие материалы можно купить по близости. Скажем если вздумается строить идеальный химик из дерева, сразу вспоминаю свою юность, отец продавал туркам лес и строил дом, так вот всё столярка в доме из первокласной доски, которую я перебирал десятками кубов, отбирая лучшее. Выходило из пяти кубов пять-шесть досок не кручёных, без сучков, если взять требование к авиационной древесине по плотности годовых колец, то из этих пяти шести останется одна. Не имея Спрюса под боком или знакомого директора лесоторгового склада, постройка деревянного самолёта весьма проблематична, хотя если задатся целью, можно в Абхазии спилить что-то подходящее. Много у нас Арго летает, нет! А ещё её сушить надо как положено перед употреблением, тоже не задача.
Нержавейка рядом есть, однако противный в работе материал, сверлится плохо, а варить лонжерон не есть гуд, и без того низкая удельная прочность снижается и делает лонжерон соизмеримым по весу с весом всего крыла. В подкосном варианте возможно и прокатило бы, но идеальный не может иметь подкосов. ;D
Стеклоткани и эпоксидки в городе нет!
Остаётся алюминий. Прокат доступен Ад-31т, лист 1105АН2 (что это?), АМГ-2, АМЦМ. Примеры строительства самолётов из этих доступных сплавов есть, но они как правило тоже подкосные. Закладывая чуть большый коэфициент запаса прочности можно рискнуть и замахнутся на свободнонесущий!
Если к примеру, в корне применить очень толстый профиль 21% , то вес лонжерона может быть как у деревянного.
    201,1 КБ · Просмотры: 73
А такой из СТ-3 можно забубенить ;D
    67,5 КБ · Просмотры: 72
Ваш прославленный корифей авиационного дела, академика Зоншайна, ввел понятие "авиационный вес". По его утвержению делево из самых лучих авиационных материалов. Только магниевые сплавы лучше и их "авиационный вес" - меньше чем дерево. Я полностю согласен. Тагда современных композитных материалов не было, но акад. Зоншайн оказался весьма прозорливый. Он заглянул в будущее и обосновал выгоды в применении 3D панели.
Мы поставляем автожиры, например, Сельхозник с хим оборудованием обошелся в 1600т.руб. Автожир тем и хорош, что не нужен авиационный мотор, он же летает в безопасном режиме авторотации, а конверсия из Владика пока доступна! Отработал на химии - убери бак, летай троем!
@ rus
Доброго дня, а нет ли случайно фотографий автожиров на химии?
Вот иностранные в 3 - 4 раза дороже.
    18,7 КБ · Просмотры: 75
    42,5 КБ · Просмотры: 73
Вопрос как строить. Если для себя родимого, то проще всего стеклопластик. У нас пластиковые самолеты по 15 лет на химии летают и ничего им не делается. Уже все поняли, что пластик наиболее приспособленный для химии материал. Кроме того прекрасная ремонтопригодность в полевых условиях. Летом ! Можно что угодно залепить.
Если делать производство как Водолазский, то конечно металл технологичнее, требует меньше затрат на подготовку производства - матрицы не надо делать. Меньше площадей. Для   удешевления можно сварной фюзеляж делать из нержавеющей  трубы. Наиболее простая схема - низкоплан. То что сделал  Водолазский со столом можно с тем же успехом проделать с  Зодиаком и получить отличный химсамолет с возможностью продаж в секторе УТС.
Хотя если делать самолет с лайком 160л.с. и на 250л бак, то это по-любому техника дорогая и не для пилотов с корочками СЛА-шников, так что там и сертификация и продажа за рубеж - все как положено должно быть сделано. Вот как ни крути получается Фермер. Мвеновцы именно по этому пути пошли. То что он трудный и долгий, это уж не их вина. Делают они все по-уму.
Они зимой испытали новый самолет - свободнонесущий с мотором 300л.с. Как то мало о нем говорят, а ведь это именно и есть воплощение идеального химика.
    25,7 КБ · Просмотры: 78
Вот самолёт построенный из Ад-31 и алюкобонда. Ларос-100 Владимира Павловича.
    153,7 КБ · Просмотры: 74
    88,3 КБ · Просмотры: 71
    158,9 КБ · Просмотры: 73
Мне эта мысль нравится, но почему бы не переплюнуть Хайца методами ВП? 🙂
Крыло человеческое сваяли, молодцы. Но уход на следующую мощностную ступеньку еще больше отобъёт желение покупать.
Тут нужен самолёт с устремлением к 160/250, скажем сертифицируется как ЕЭВС Сла, и превращается, и превращается.... Субару или Лайк по усмотрению. Реален такой ход?
Если в Ларосе конструктор перестраховался (всё-таки пилотажный самолёт) и склепал Ад-31. То на этом сварная ферменная конструкция из алюминия!
    170,1 КБ · Просмотры: 81
    185,3 КБ · Просмотры: 73
    118,8 КБ · Просмотры: 72
Ещё экземпляр
    139,9 КБ · Просмотры: 72
    88,2 КБ · Просмотры: 108
О как!!!
  • PfitznerFlyer_Front_view_of_wing_trussing_Flight_Vol_II_11__FlightGlobal_archive.jpg
    30,5 КБ · Просмотры: 72
На  наших  скоростях  безподкосное  крыло  нецелесообразно  в  принципе.  Что  касается  материала  ,  то  пластик  хотя  и  тяжелее,  но  более  перспективный  материал,  особенно  если  самолет  будет  продаваться  в  виде  КИТа  /готовые  детали для  сборки/,  это  в  какой то  мере  удешевит  самолет,  но  по  опыту  некоторых , что  пошли  этим  путем  не  всегда заканчивается  логическим  завершением.  Пластик  мало подвержен  агрессивной среде  и  это  один  из  плюсов.
На  мой  взгляд  простой  самолет для  работы  в  поле  должен  быть максимально  унифицирован ,  ремонтопригоден  это  пожалуй  одно  из  главных  качеств  идеального  химика.
Хотелось  бы  отметить,  что  открытая кабина химика  вопрос  спорный.  С  одной  стороны  пилот  защищен  от  вредного  воздействия  химии,  с другой  можно  сьэкономить  на  системе  вентиляции. ;D
При выборе материала для постройки немаловажное значение имеет не только доступность, но и цена материала. Немного порылся и вот немного цен на материалы:
Смола ЭД-20 290 р/кг (http://www.epoksid.ru/)
Стеклоткань Т-10-80 (290г/м) 190 р/м или 600р/кг (http://www.4094092.ru/shop)
Стеклопластик выйдет около при заполнении 0,6 480 р/кг
Углеткань 200 г/м 8000 р/кг (http://srbrothers.ru/carbon-3K-200g-Twill.html)
Углепластик выйдет около при заполнении 0,6 4920 р/кг
Труба 30хгса 120 р/кг (http://honduras.ru/shop/32h2-truba-30hgsa.html)
Труба 08Х18Н10Т 390 р/кг (http://www.trub-prom.com/magazin-trubyi/truba-nerzhaveyuschaya)
Труба Д-16т 293 р/кг, лист 0,5 294 р/кг (http://listmet.ru/katalog/alyuminij/alyuminievaya-truba1/alyuminievaya-truba-kruglaya/)
Труба АД-31 285 р/кг (http://listmet.ru/katalog/alyuminij/alyuminievaya-truba1/alyuminievaya-truba-kruglaya/)
Сосна 1300 р/кг плюс доставка из США(http://www.aircraftspruce.com/catalog/wppages/sprucesparstock.php)  ;D
    213,5 КБ · Просмотры: 72
Получается самый бюджетный вариант 30ХГСА, потом дюраль, стеклопластик, ад-31, нерж, уголь, сосна в порядке возрастания.
Восемь человек проголосовали за дюраль, по одному за сталь,уголь и люминь. Выбираем материал лонжерона идеального химика.
Было бы интересно добавить в таблицу лонжерон из титана, если возможно. Вес лонжерона будет меньше, чем из стеклопластика, а стоимость ниже углепластика.
Действительно, как-же я забыл, про такой чудесный материал.
Титан будет стоить 1930 руб/кг (http://www.metotech.ru/titan-price.htm)
Добавил титан ВТ3-1, увеличил толщину профиля Ад-31 до 21% в корне.
    218,2 КБ · Просмотры: 76
Сдаётся мне, что я несколько не правильно повёл исследование, всё-таки выбор материалов - это больше прероготива конструктора. Если за какие-то эксплуатационные характеристики голосовало по 20 и более человек в неделю, то за конструктивные  особенности 11. Это тоже о чём-то говорит. Я думаю сейчас следует продолжить формировать ТЗ в виде опроса, нежели углублятся в детали. Опросы по деталям делать потом блиц 3-4 дня на тему с количеством респондентов в двое меньшим.
[highlight]Итак лонжерон крыла идеального химика из дюраля![/highlight]
    39,8 КБ · Просмотры: 73
Внимание новый опрос, определим количество мест на борту крутого химика.
[quote author С  одной  стороны  пилот  защищен  от  вредного  воздействия  химии,  с другой  можно  сьэкономить  на  системе  вентиляции. ;D[/quote]
И НА ПИЛОТЕ :craZy Зачем мёртвому зарплата?
