леха (magnum)
http://www.aeropract.ru/
- Жуковский
это похоже капитальный ремонт, перекраска. Балласт он при посадке сбрасывает каждый раз. 😉
Не совсем. Вертикальная скорость (скорость снижения) тоже немного увеличивается, но за единицу времени планенер пройдет больший путь за счет роста скорости горизонтального полета, соответственно качество остается неизменным, а скорость растет, но падают взлетно-посадочные характеристики.Получается,масса возросла,скорость тоже.Скорость снижения,сопротивление и качество остались неизменны.
Алексей, нифига подобного! Это зависит конкретно от профиля, каждый профиль имеет свой максимальный Су на разных скоростях, посмотрите любой атлас профилей.И при увеличении скорости Cy падает вообще то. А вот Y остается таким же. (при одинаковой массе).
Да Томми,я дописал свой пост.А ведь мореманы мы.То есть увеличиваем массу(берем балласт),скорость увеличивается на 50%,подъемная сила и сопротивление при старого угла атаки увеличились бы на 200%,но мы уменьшаем угла атаки до прежнего снижения и сопротивление де факто остается опять тоже самое как и до принятие балласта. Или как?Очень интересно.
Но если качество неизменное,то и скорость снижения будет расти,ибо скорость полета возросла.Скажем по другому:при качество 30,на высоте километр пролетим 30км.со скоростью(условно)90 кмчас.Принимаем балласт,опять пролетим 30км,но быстрее,скажем со скоростью 200кмчас.Так?
А вот сдвиг поляры это мощнейший факт, только посмотрите на график, приведенный Хенриком. У пустого планера 1:30 на 155 кмч, а у залитого водой 1:30 на 185 кмч! 30 кмч разницы! Качество не растет, но скорости растут так, как будто ты выложил из кармана 70000 Евро и обменял свой старый 15-метровый планер на 18-метровый последнего поколения.
;Dне в пятницу вечером лучше ничего писать не буду(всё путаю).
извиняйте. Всем хороших полетов на выходных.
это восстановление чистоты гладкости поверхности крылаИ еще вопрос:если бережно летать и рефиниш делать, он через 20 лет будет идеально как новый
Что такое рефиниш?
Это после финиша уход на второй круг, сброс балласта и посадка на "пустом" планере? Я правильно понимаю?
Балласт перед посадкой сливают, если в этот день не собираются больше лететь, или хотят разобрать планер в трейлер на ночь. А вот если еще полет в плане - прям так с водой и садятся. Дело в том, что залить 100++ литров воды через одну-две очень маленькие горловинки небыстрое дело, и поди ты еще эту воду доставь на поле - это ж целая бочка!
Думаю, что если говорить о получении максимально возможного аэродинамического качества при изменении веса, то правильнее сказать, что есть некое сочетание веса и скорости ( у каждой конфигурации планера оно свое), при котором качество максимально. При отклонении от этого сочетания качество снижается, при чем появляются 2 варианта сочетания веса и скорости при одинаковом качестве - повыше и пониже.Давайте я перфразирую ... Когда меняется масса, то один и тот же угол атаки наблюдается на разных скоростях - а соответствующее ему качество остается.
Су,Сх это всего лишь коефициенты.
henryk не НАДО ;D! Тут установившиеся режимы ососзнать многие не могут!это явление "динамического"=с большим ускорением= обтекания,при котором Су сильно растёт...
