Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
Как бы не хотелось апологетам БСМ, но правда, и в данном случае критически важная.
Вот именно!
В первой таблице по поршню у Вас нет объема. В таблице по штоку нет плотности материала. Программа так не работает, а у Вас результат показывает. Объем поршня не указан, а масса 0,18кг есть. Хотя по чертежу, при известном диаметре поршня 76мм, примерный расчет показывает, что поршень имеет массу примерно 0,26-0,27кг.
Опция "Создать функцию центра тяжести" не включена, а центры тяжести и далее моменты инерции вычислены.
При указанном объема стального штока 16,433 куб.см его масса должна быть 0,128 кг, а у Вас стоит 0,12кг.
Программа на такие прорехи не способна.
Вывод - таблицы Вы сфабриковали. Зачем? Чтобы оправдать неудачно названную цифру? Так уважения бывает больше, когда человек сам поправляет свою ошибку, извиняется, и дает исправленную цифру.
Ну, если получиться обеспечить КПД паровика, или что там у Вас запланировано в качестве потребителя саккумулированного тепла, не ниже 1/3 то может вполне получиться сопоставимая с электрикой СУ. Хотя вряд ли, в тепловом аккуме при работе будет происходить падение температуры= падение КПД СУ. (((
Помнится, Вы были защитником паровика, вот и посчитайте КПД для двигателя работающего на разнице давлений для рабочего тела с фазовым переходом и без оного...
В эл. аккуме тоже происходит падение напряжения но это не мешает продавать теслы как пирожки... :)
Все здорово. На бумаге. Потом вспоминается про влияние высокой температуры на постоянные магниты и пр.
Простите, что так вот, сапожищами сомнений в ранимые мечты творца. ;)
не на бумаге - пока мы мучаемся сомнениями люди продавали гелио стирлинг генераторы, пока не обанкротились из-за бешенной цены... :)
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Андрей Миллер
Ваша единица плотности мне не понятна, но вот данные в киловатт часах на килограмм: термоаккумулятор 0,79 kWh/kg а доступный ныне Li-Ion 0,176 kWh/kg
Термоаккумулятор имеет более высокие показатели плотности и другие преимущества. Но есть серьезный недостаток - высокое давление и опасности с этим связаные. Ли ионные аккумуляторы в этом смысле безопаснее, но вреднее для природы и человека.
Поэтому ДВС сохранит свое значение в исторической перспективе, особенно если будет совершествоваться дальше... :)
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Уфа
Дорогой Леонид, я готов понимать твои проблемы и твое отношение к разным событиям политического характера, но все это ты преподносишь в хамском стиле и в добавок переносишь безобразное поведение государственных чиновников на конкретных участников ветки, которые к этому не имеют абсолютно никакого отношения. Фактически начинаешь заниматься разжиганием национальной розни. На какие ответы ты надеешься в своем стиле поведения? Что посеешь, то и пожнешь. Принимается только конструктивное общение без перехода на личности. Постоянное брюзжание по любому поводу, это слабость, что совсем не к лицу мужику.
На это отвечу чуть позже, развёрнуто так сказать.....
Вот именно!
Видимо, Владимир Александрович Ворогушин, кроме раздела этого, остальное не читает по форуму с враньём Рутковского.
Скажу тебе так Владимир Александрович, это его нормальное состояние, махрово пи....еть.
Вот для примера:
На больших судовых двигателях с огромными ресурсами гидропривод клапанов с пневматическими пружинами достаточно обычная опция.
Гидравлика штука гибкая. На второй картинке механизм переключения между 2 и 4-тактными циклами. Взлетел на 2 тактах и тихонько летишь на 4 :)
Третья картинка - Variable Valve Actuation (механизм изменения фаз). Есть множество вариантов с фиксацией в промежуточных положениях. Для гаражного творчества добываемо на авторазборках.
А это "разбор" вранья....Можете прочесть, расклад на 6 странице темы, она же и последняя.
одну лишь страницу, последнюю, там можно почитать, ответ на писанину Рутковского.
И этих примеров, по всему форуму, не один год уже.
georgy31
Там, постом ниже вам хорошо ответил Лапшин, вот его слова: "А Ваша предвзятость относительно конкретной личности, не позволяющая пропустить, хоть один его пост без негативных комментариев, честно говоря, малость достала: думаю, не одного меня. Будьте попроще - и люди потянутся к Вам". Нельзя жить одной ненавистью. Это тупик.
Я тоже обратил внимание на пост Лапшина и после прочтения страницы убедился, что он трижды прав. Стойкое несоответствие уровня эмоциональных претензий к Валерию Рудковскому в сравнении с существом приводимых им материалов.
Я безусловно, за то, чтобы каждый чувствовал ответственность за написанное и представленное в картинках со своими комментариями. За кадром этим по сути дается понять, что авторитет создается не на пустом месте и его очень быстро можно потерять.
Впечатление такое, что Валерий где-то сильно насолил Леониду, причем так сильно, что тот решил его преследовать везде где только увидит его пост. Естественно, стало видно расхождение между содержанием и "брызгами слюны". И на это человек тратит свою единственную жизнь, где каждый день навсегда утраченная ценность.
Jbiplane
Красноярск
Увидел ссылку на книжку 1998 года. Вот из неё картинка. Вроде здесь не пробегала? Прилагаю ещё статью в pdf. Думаю будет интересна.
Нет второго ползуна - нет эффективности. Вайземан это как раз показал....
Андрей, здесь схема с внутренним зубчатым зацеплением на корпус в варианте без ползунов. Похож на пускач. Такой моторчик для бензопил вполне удачная конструкция.
Подпоршневое пространство отделено от картера, снимая часть проблем с его герметизацией, а уплотнительная втулка еще и как промежуточная опора.
Только вопрос - что с прочностью зубьев при циклической нагрузке. Они там с очень маленьким модулем. Ползунов ведь нет. Рабочий ход выбран довольно большой для двухтактника. Может быть вогнали в пределы. Тут надо считать.
Jbiplane
Красноярск
Удалось добыть первоисточник от итальянцев + разное с синхронизацией шестернями. Все хором пишут потери большие масло перегревается...
Андрей Миллер
Вайземан был и испытан неудачно (отрицательный результат) и посчитан. Какой смысл делать такой двигатель даже для бензопилы? Тем более эксцентриковый вариант ПРОЩЕ и ШЕСТЕРЕНОК ТАМ НЕТ ВООБЩЕ!!!!!
Еще раз - ЗАЧЕМ?!!!! Не понимаю, что за радость делать идиотскую схему, которая уже сто раз показала отрицательный результат? :poop:
А почему так - все объяснено в книге Баландина!
Ну вот еще одни страдальцы!:poop:
У итальянцев одна извилина и та - спагетти!
leonid--23
Уфа
Смешные вы …однако.:)
Кое-где, у вас, всё же и пафос присутствует (если уж быть совсем честным).
Вот тут было упомянуто про ответственность за написанное, согласен полностью.
Поясню, не столько вам как оппонентам, а для того чтобы все знали.
Вы почему-то про ответственность Рутковскому не напомнили когда он начал пожилого человека, Владимира Илларионовича, помоями поливать.
Вы почему-то сделали вид, что этого не заметили.
Поганенько так прошёлся он, типа: - «ещё раз за гаражами потарахтит….» и т.д.
Почему-то никто из вас не задумался, что может почувствовать человек после такой писанины, в свой адрес.
Или ваше мнение должно быть для этого пожилого человека определяющим, в плане эмоций, которые он должен прочувствовать после написанного в свой адресс???
Ошибаетесь, вы слишком много на себя взяли в таком случае.:)
Про преследовать….естественно, я как гражданин своей страны, не считаю приемлимым когда «некто» забывшись в каком то угаре, делает заявления типа: - «....славяне никчёмная нация….с вечным нытьём и отсутствием предпринимательства»
Вот тут - Конструкция редукторов, виды в разрезах и сечениях.
(в середине страницы найдёте)
Он видимо забылся, в каком государстве живет и кто спас кого, от тотального уничтожения, в страшной войне в 20 веке.
Насчёт траты единственной жизни:
Я работаю на протяжении, скоро будет 30 лет, на одном из самых крупных авиапредприятий страны.
И работа моя, это моё хобби и приоритеты расставлены не в ту сторону, о которой вы намекаете, или хотите чтобы было так…как вам кажется))))
И про ненависть, слишком большая честь, для красноярского лжеца с этого форума. ))))
Это вкратце…ибо не интересно уже далее.)))
Зачем пытаться донести до кого-то, понятие о простом человеческом достоинстве и нетерпимости к такой грязи о которой было упомянуто.
Во-первых, многие здесь на ветке знают друг друга давно, и знают, что Владимир Илларионович не задержится с ответом на подобную совершенно несправедливую иронию. Во-вторых, безусловно такая неосторожность пошла Валерию Рудковскому в минус. Это некоторое подобие звездной болезни. Человек как организатор добился некоторых успехов в собственном коммерческом деле и начинает чувствовать себя чуть выше и чуть равнее других. И зря. По опыту общения мы знаем, что по многим техническим вопросам он слабый. Стержень системных знаний, позволяющий сразу отсеивать нежизнеспособный материал, у него не проявляется. Больше опирается на то, что опубликовано за рубежом, благо имеется отличное знание английского. Однако, насчет помоев Вы откровенно загибаете и вызываете этим только отторжение. Осуждать что-либо можно вполне нормальными словами. Вот и покажите нам свои способности в этом плане.
Правильно, что не считаете приемлемым. Имеете активную жизненную позицию. Я, например, это только приветствую, но почему эта позиция скатывается в балаган и тот же самый угар ненависти. Вы что думаете этим добиться результата? Его не будет, если не сказать о полной противоположности. Валерий Рудковский своим высказыванием показал свой не очень высокий моральный уровень, чем оставил еще одну отметку в нашем общем восприятии его как личности. Между тем известно, что качества личности закладываются в среде, где человек растет и воспитывается. Усилия родителей здесь на первом плане. Именно они были кровно заинтересованы, чтобы Валерий вырос успешным мальчиком, правда где-то недосмотрели с моральными ценностями. Наследственность играет только роль катализатора этого процесса. И этот катализатор у каждого народа имеет большой разброс влияния. Помните выражение "В семье не без урода". Это низшая точка разброса.
Я тоже такой же родитель как и все. По Рудковскому отношусь к славянам. У меня сын уже давно состоявшийся специалист - доктор химии. Школу закончил с золотой медалью. Призер республиканских и союзных олимпиад. Без экзаменов был принят в ведущий ВУЗ РАН, который успешно закончил. В аспирантуре учился одновременно в США и Швейцарии. Знает в совершенстве английский, владеет немецким, сербским, разговорным французским. Руководит большим коллективом в крупной компании. Вот о том, чтобы он таким стал мы постоянно беспокоились с самого детства. Из наследственного от матери ему предалась феноменальная память, от меня целеустремленность и настойчивое движение к цели. Не скрываю, сыном горжусь, но пишу об этом в качестве примера, как опровержение выпада Валерия Рудковского.
Из всего, что от Вас исходило здесь, это первое, что вызывает уважение. Я сам в уже далекие годы работал на авиационном заводе и хорошо чувствую состояние души таких людей. Тем более удивителен грубый стиль поведения, который Вы демонстрируете. На заводе, тем более авиационном, своя особая атмосфера общения. Там действия большинства постоянно связаны с результатами и ответственностью. Люди глубоко переживают за свои ошибки, если они происходят.
Но Вы же пытаетесь, только в неприемлемой форме и себе во вред. А вообще-то здесь вектор должен быть в сторону темы ветки. Если тема Вам не интересна, значит надо подыскать другое приложение сил.
leonid--23
Уфа
Во-первых, многие здесь на ветке знают друг друга давно....
Я услышал Вас.
Кое что, из сказанного Вами, естественно импонирует мне, отрицать это не считаю нужным.
далее:
Про то, что многие тут друг друга знают, тоже факт известный, от себя могу добавить, знаком со многими даже очно, и! с кем знаком я, кроме глубокой симпатии не испытываю других ощущений.
Из опыта, жизненного, хотел поделиться таким....в нашей работе результат, это - совокупность труда людей в команде.
Научить и наполнить знаниями можно многих, а вот чувство команды и моральные качества не вобьёшь....и практически никогда в серьёзные инженерные коллективы не попадали люди, с качествами рассмотренными выше.
(да и контролирующие органы этого не допускали).
далее:
...про вектор, тему просматриваю и определённые шаги предпринимаю, чтобы у кое кого был успех в деле.
Писать что либо, типа - "гоп", не собираюсь и рекламные "банеры" вывешивать не буду.
Ну а остальное не хочется мусолить...за ненадобностью уже.
Jbiplane
Красноярск
Человек как организатор добился некоторых успехов в собственном коммерческом деле и начинает чувствовать себя чуть выше и чуть равнее других. Больше опирается на то, что опубликовано за рубежом, благо имеется отличное знание английского.
Снобизма у меня нет, отношусь с себе строже чем к другим, обедаю в киргизской забегаловке, при необходимости сам работаю на станках, собираю и испытываю. В коммерческом плане пока только становлюсь на ноги, иначе не работал одновременно в нескольких российских конторах и зарубежных конторах. Бегло говорю на английском и французском, но безграмотно. На данном форуме у меня было 16 заказчиков и 2 людям я платил зарплату. Могу затягивать сроки, но всё доделываю до конца за заранее оговорённый бюджет. Поршни что получилось по факту взвешу сегодня на весах с точностью 0.1 грамма.
Jbiplane
Красноярск
Я понятно сам "славянин" со своими плюсами и минусами. Минусы - вечная неудовлетворённость и брюзжание, гарантированный срыв всех сроков, плюсы творческий потенциал, нетривиальные технические решения, способность к самопожертвованию и готовность работать вне рабочего графика. У меня в коллективе один "немец" - во время работы он сконцентрирован полностью и любого, хоть шефа пошлёт нафиг, никаких разговоров о политике и другой хрени, каждый день в скачивает и проходит уроки мастерства. В рабочий день он выложится полностью, но мне даже в голову не прийдёт просить его остаться работать внеурочно. 4 других в коллективе "славяне", никогда ничего не сделают в обещанный срок, но как компенсацию готовы работать внеурочно и исправлять свои косяки. Это нужно учитывать при планировании работ как неизбежную реальность типа погоды.
А поршень, при обработке дребезжал
Решил оставить стенку потолще, в итоге 198 грамм вместо запланированных 180. Не критично. Поршень от РМЗ 550 почти на 100 грамм тяжелее.
Там очень увесистые бобышки под поршневый палец. А в механизме РМЗ ещё и сам увесистый палец.
Моя главная претензия к основателю ветки, что за много лет так и не было произведёно никаких измерений мощности. Это внушает самые чёрные подозрения. Это делается достаточно легко и очень важно. Я когда первый раз запустил свой 294 кубовый оппозит и получив 16.8 л.с вместо ожидавшихся 20 сильно расстроился, но проанализировал ошибки и исправил ситуацию. В очередном варианте надеюсь получить больше 30 л.с.
cloud
Украина
Валерий Рутковский, ты кто такой чтобы мне предъявлять претензии? Я занимаюсь тем, что мне нравится и не твое это дело. Результаты своей работы сообщаю тем, кому доверяю, тебе доверия нет. И мне абсолютно насрать на твои "подозрения". Ты сколько раз "навсегда" покидал эту ветку? По этому поводу вынужден был вспомнить, что англичане уходят не прощаясь, а евреи прощаются, но не уходят. И у меня главная претензия к твоей персоне, не засоряй ветку. Сделай свою и там рассказывай про свои пукалки.
KarnoKul
Имею интерес к бестопливным бесшатунникам!
"Русский я по паспорту!
Прадед мой - самарин…!"
Не понятно - при чём здесь измерение мощности двигателя, если речь идёт о "работоспособности" механизма БСМ ???
Владимир Илларионович безвозмездно "ПОДАРИЛ" всему техническому миру огромное количество технических и технологических решений, что, будь я "нобелем" - вручил бы ему премию своего имени)!!!
Да, он бывает "крут", но кто не бьёт пьёт, назови???!
Каждая критика от "порядочного" человека должна, в какой-то степени - немного, но "окрылять"!
А коль так хочется узнать за мощность - пришлите ему мулинетку, и … - пуд омуля, с бочёнком хмельного.
Глядишь - и дружба завяжется, а там - и мы подтянемся
(каждый со своим БСМ или СБМ).
Да все это воспринимается нормально и весомо оценивается, если бы не звучали высказывания вызывающего характера. Люди вынуждены реагировать на неосторожные слова и это вполне ожидаемая реакция нормального человека
Мало ли по каким причинам Владимир Илларионович не делал измерений мощности. Он прежде всего решал свою ключевую задачу - сделать работающий мотор и не на продажу, а проверить свои конструкторские решения, что-то исправить, что-то доработать. Дело то новое. Хоть и есть опыт С.С. Баландина, но по другой схеме БСМ. Посмотрите как сильно отличается третий двигатель Владимир Илларионовича от второго. Это очень далеко от простого тиражирования ДВС с КШМ.
У меня по серьговому БСМ уже много вариантов прошло и только последний уже видится оптимальным для работающего мотора. Время потрачено много и все потому, что пришлось основательно разбираться с неочевидными моментами в его работе. И тоже до замеров мощности путь еще не близкий. Ваших возможностей у меня нет. Официальный путь очень тернист. Неизвестно куда кривая выведет. Есть правда шанс оказаться в струе беспилотников, но пока вилами на воде писано. Вижу как ЦИАМ бъется со своими проектами и наверняка будет отодвигать всех, кто захочет оказаться рядом.
Статус
