Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Анализ бокового усилия на поршень V90 безшатунного (хотите переносите на ползун с кратным увеличением). Газовые силы действуют только на горизонтальный поршень. Вертикальный чисто направляющий. Боковое усилие у холостого поршня в 2 раза меньше.
НЕужели ВЫ не понимаете, что без направляющих это РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ?!!! У Вас вообще мозгов нет?
Зачем ему мозги, у него ансис есть🤪🤪
Что-то совсем плохо с модерацией тут.
По уму то, загнать в "баню" этого писуна на недельку, для начала😉., и весь пищущий балласт, что тут мусорит, сядет на дно.
Загадили дальше некуда.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
А это что за зверь ? Если это имеет отношение ко вчерашнему моему эскизу, то там другая кинематическая схема - в ней 4 поршня не имеют смещения, а оси парных штоков стягивают половинки трёх крейцкопфов.
Неа, что вы. Я не такой быстрый и вам бы сначала на посмотреть отправил. Это я давно рисовал, но анимацию только сегодня сделал. Парные штоки по другой причине пробовал. Чтобы передать боковое усилие и при этом этом не гнуться, да и посадочное подшипника для эксцентрика меньше деформируется.
... Парные штоки... давно рисовал...
Я вообще считаю, что парные штоки должны стать основой практически любого БСМ (если они когда-либо будут вообще выпускаться). Они способны эффективно распределить подвод и отвод охлаждающей жидкости к поршню и из него. Кроме того, двухопорная конструкция подвеса поршня намного более жесткая, чем та, которая опирается на центральный шток. Сборка этого узла должна осуществляться в последовательности: через гильзу на шпильки опускается поршень, а следом идут самоконтрящиеся гайки. Далее сверху опускается головка блока.
Да, точно вы подметили, подача и обратка в системах отопления/охлаждения обязаны присутствовать! Поэтому нужно проектировать поршень с двумя штоками, по одному подаем холодную воду, а по второму сливаем уже нагретую. И потом, когда поршень опирается на две трубы это получается очень жесткая опора. И можно еще две трубы впендюрить это будет вообще жесть!
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
к подобным разводам мы давно подготовлены. Стреляного воробья на мякине не проведешь. Этих опездалов уже столько тут перебывало! Не перестаю удивляться, почему они как мухи на мед слетаются?
Ветка выполняет образовательно-лечебную функцию.
Народ пытается вспомнить среднюю школу, тренирует мозги - или что там у них на этом месте...
Это отодвигает время деменции...
Слово лечит, беседа мысль отгоняет... (цитата)
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Владимир Илларионович, есть волшебные/счастливые цифры.
Вот если труб сделать 7, то будут выпускаться только БСМ,
а прочие двигатели перестанут выпускать - и КШМ, и ГТД, да и электродвигатели тоже...
А какие возможности дает эта схема в самогонных аппаратах! 🤓 В одну трубу - брага, из другой первач!
Господин Varan, к вам у меня подобная просьба тоже присутствует.
ну двигателей конечно я не сделал но как то велосипед изобрел
а к вам у меня будет просьба- когда используете какие либо термины, если не знаете их значения то сначала в книжечке посмотрите
Так хотя бы велосипед покажите!
Что вам сказать, уважаемый, по этому поводу? Думаю в данном случае, по поводу терминов, я как-то разберусь без вашей помощи. И с какого перепугу вы решили, что для общения со мной, имеете право на менторский тон? Это если бы я пришел к вам и начал бы диктовать свои условия, то может быть ваше поведение оправдано. Но тут все наоборот. И потом, у меня все открыто, мои работы известны, но вы то сидите в кустах и ждете удобного случая. Ну, да ладно, у каждого своя тактика, но вы мне неинтересен абсолютно. Занимайтесь велосипедами!
В любом случае проделанная работа будет представлять интерес для людей ведущих поиск наилучших реализаций БСМ.
Желательно, чтоб исследователь систематизировал результаты и выводы.
А чем "бить по рукам" - не лучше ли по своим мозгам "постучать", да внести в корректной форме свои предложения по повышению достоверности результатов исследований.
Со своей стороны -
если по принятой "методе" исследовать схему БСМ имеющую, признанные научным и инженерным сообществом "картинку и характеристики" - то после составления "функции трансформации" - все выполненные исследования автор сам приведет к "единому знаменателю достоверности".
Посмотреть вложение 426325Посмотреть вложение 426324
Если двигатель имеет ход поршня 92 мм (если я конечно не ошибаюсь), чем обусловлен размер 983 мм? Реально будет около метра, с учётом свечей и прочей обвески.
У нас на обычном шатунном оппозите, ход 100 мм, данный размер равен 873 мм. Не может "лоб" бесшатунника быть больше "лба" обычного оппозита при равных ходах поршня. Ну а у бесшатунника меньше 100 мм.
Есть старое железное правило:
- Кто девушку ужинает, тот её и танцует.
У Вас есть кто ужинает, тот и выставляет условия.
Андрей Олегович прорабатывает варианты за свой счёт и интерес.
Зато когда потребуется, будет сэкономлено много времени и ресурсов.
Отложите на линейке 120 мм и поймёте, что говорить пока не о чём.
У БСМ применён второй по затратам на трение привод ГРМ.
Если применить первый, размер ещё немного увеличится, но это того стоит...
Спасибо за информацию. Не могли бы Вы показать, откуда на ненагруженном поршне боковое усилие и чему равно?
Инерционная нагрузка на эксцентрик действует вертикально, а у него плечо...
Сравним например с шотландским механизмом. Вот как меняется момент по углу оборота. Максимум момента 285нм. Пусть между поршнями 250мм, тогда грубо максимум бокового усилия 285/0.25 = 1140н. То есть даже на рабочем поршне у шотландца лучше чем у Парсонса. При переносе этого давления на направляющие с меньшим плечом мы эту силу ещё увеличим. Поэтому я не кидаюсь изготавливать БСМ, пока не будет найдено техническое решение, которое покажет результат лучше чем хотя бы Scotch Yoke. Шотландец тоже не идеал, усилие на скользящую деталь в данном случае до 8600н, соизмеримо, но меньше чем в направляющих БСМ.
Посмотреть вложение 426661Посмотреть вложение 426662
Валерий, бесплатный совет - НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!!!!!! 🤓
Авторитета у Вас и так не было, а так потеряете даже хоть какое то уважение!
Сравниваю бесшатунную хрень с моим самым простым оппозитником.
Боковое усилие поршня - картинка слева, усилие в нижней головке шатуна справа.
Спасибо.
Неправильность Ваших данных заключается в программе расчёта, которая не учитывает механику БШМ.
На рисунке представлена схема движения ПКВ БШМ. Если взять окружность с r=1 и обкатывать по внутренней поверхности окружности r=2, то любая точка на первой окружности будет двигаться по прямой. Точка А двигается строго горизонтально, точка В - вертикально. Если взять диаметр АВ, то он вращается как часть колеса. Реализация этого движения в БШМ показана рядом. Массы ползунов+поршней равны и инерционно находятся в противофазе - когда одна в В.М.Т, вторая - в точке с максимальной скоростью. Взаимно вся инерция суммируется на ПКВ и постоянна. НИКАКИХ БОКОВЫХ УСИЛИЙ в БШМ от ИНЕРЦИОННЫХ СИЛ НЕТ.
П.С. Именно поэтому увеличение массы поршней/ползунов со штоками УВЕЛИЧИВАЕТ свойство ПКВ как маховика.
Валерий, Ваш ансис НЕ УЧИТЫВАЕТ этого. А рисунки интересные)))
Статус
