Если втулок в лонжероне нет то конечно затяжка вредна
мир
Не работают эти ваши втулки, ну никак, получается просто болт большего диаметра, и ощущение что "затянуто от души", чистый самообман. При затяжке с втулками даже невозможно понять с каким усилием сжалось дерево , или вообще не сжалось, а просто уперлись детали во втулки. И потом , во время эксплуатации , даже при желании и возможности , невозможно проверить прижатие к дереву. Даже если дерево там всё рассохлось или сгнило затяжка будет на "отлично". Делал такие узлы в своём авиационном детстве только через эпоксидку и стеклоткань, причем чем больше тем лучше, и отверстия делал побольше и обматывал болты при установке стеклотканью, и пропитывал деревяху и отверстия сколько было возможно. Если уж сильно надо извлечь болты , то предварительно на них можно нанести тонкий разделительный слой.
