Вопросы к В.П.Лапшину
Понятно что получиться уже другой самолет чтот вроде "Егорыча" но почему бы нет? И какие геморои можно поиметь? Хватит ли площади ВО для парирования отказа одного двигателя ?
Ваш вопрос слишком широк для возможности однозначного ответа на него.
В общем виде, ответ можно сформулировать так.
- Используя основные узлы и агрегаты самолета СЛ-90 "Леший", спроектировать на их основе двухмоторный самолет - возможно.
Остальные заданные вопросы не имеют такого однозначного ответа - а расчет, как понимаете, для этого, я выполнять не имею ни желания, ни времени.
Сожалею, если своим ответом разочаровал.
Все же спасибо за быстрый ответ!
Уже радует! Чтож возьмусь за учебники, буду набивать шишки самостоятельно.
День добрый Владимир Павлович, прошу ответить на мой дилетантский вопрос по самолету СЛ-90 "Леший" длиннокрылый. Вы не однократно писали по нему что получить нормальных летных данных среди однотипных самолетов с ним невозможно, но обеспечить достаточную безопасность полетов можно.
Не сочтите за труд обсудить следующие предлагаемые изменения; взамен одного двигателя ставим сразу два на крыло (ротакс 582) дорабатываем крыло под установку моторам; на старое место двигателя ставим симпатишный обтекатель. Решается вопрос с центровкой, с удлинением хвостовой балки, обдувом крыла, собственно с основными его проблемами. Понятно что получиться уже другой самолет чтот вроде "Егорыча" но почему бы нет? И какие геморои можно поиметь? Хватит ли площади ВО для парирования отказа одного двигателя ?
Однако не мне одному пришла в голову такая же мысль.
Только я думаю поставить двигатели на ферму перед крылом именно как это было на Егорыче. Плюс - удаление противопожарной перегородки, носовой обтекатель из поликарбоната, замена родной приборной доски на центральную доску а-ля Ми-2, переделка задних узлов навески чтобы убрать отрицательную стреловидность, и не исключаю передеделку всего хвоста за задними узлами навески крыла (клёпаная ферма из АД-31Т1 с оперением из Д-16Т ).
и щель между крылом и закрылком зашить гибкой мембраной для запрета перетекания воздуха, и залетает как птичка!
Щель между крылом и закрылком?
Если закрылок на рояльной петле, то там нет щели. А если закрылок щелевой, то зашивка щели это глупость...
А зачем её убирать? Вроде как повышению устойчивости на срыве способствует, если не ошибаюсь
По поводу повышения устойчивости не скажу. Об этом предлагаю узнать у Владимира Павловича.
А вот обратная реакция по крену при наличии скольжения у Лешего присутствует и виновата в этом его обратная стреловидность.
Ну да ладно засорять ветку Владимира нашего понимаете ли Палыча.
В смысле?
Дал левую педаль - и получил правый крен?
На МАИ-223, также присутствует обратная стреловидность - но, дав полную педаль на хорошей скорости, можно, наверное, и бочку крутнуть. В сторону педали. А для координированного разворота, штурвала, вначале, вообще не требуется (он сам входит в крен при даче педали), а затем, немножко поддерживать штурвалом нужный крен.
А на Ларос-100 (высокоплан без стреловидности) педали вообще, не создают никакого крена, а ручка вбок не создает рысканья, а только крен.
А можно узнать, с какой целью присутствует?
Можно.
При схеме "парасоль", прямое крыло с тем же положением САХ, корневая часть крыла выдвинулась бы вперед, уменьшает обзор вверх; да и конструктивная схема фюзеляжа предполагала задний узел навески крыла в плоскости спиной кресел.
Добрый день Владимир Павлович. Продолжаю экспериментировать с винтом. Получились вот такие результаты.
Слетал с новым винтом. Получился немного тяжелее сломанного. На взлете 3000 и все. Но тянет веселей: 3.5м/с. Сломанный давал только 3. В горизонте теперь на 2940 об\мин 150 км/ч.,легко разгоняется до 160 км/ч. на оборотах .чуть больше 3000. Но я сразу прибирал газ до 150, страшновато. Масло не греется, медленно подошло к 85* С и стало. Головка 155. За бортом 23*С. Теперь не знаю, как быть с крейсером, крутить 3000 и летать 160 или на 2940 - 150. Как рассчитать предельную безопасную скорость, для моего самолета? Посмотреть бы внешнею характеристику двухлитрового фольксвагена, какие обороты лучше для крейсера? Может у кого есть графики? Мне не попадались. Вот такие возникли вопросы.
В.П. посоветуйте на счет крейсера. Наверное здесь надо еще учитывать и расход топлива?. Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Безопасную с точки зрения чего - прочности?
Как будто, обшивка у Вас не пузырится; не припомню - пробовали ли Вы максимальные скорости, и какие эффекты появлялись при этом?
Скорее всего, режим 160 км/ч окажется более оптимальным: судя по сказанному, обороты отличаются на 2%, тогда, как скорость отличается на 6.6%. Если бы в обоих случаях полеты присходили бы на полном газу (работа двигателя по внешней характеристике) - это было бы однозначно: для прибавки скорости на 6.6% надо увеличить мощность на 21%. Но газ дан не полностью, и, в обоих случаях, по-разному - поэтому, полной уверенности быть не может, хотя наиболее вероятно.
Для сравнительной оценки, следовало бы, в тихую погоду совершить два полета по мерной базе, на разных скоростях - с полностью повторяющими друг друга, взлетами и посадками. Измерив количество слитого топлива после каждого полета ( заправленного под пробку перед полетом), и получите искомые расходы.
В дополнение. Сейчас, на скорости 160, винт, однозначно, имеет бОльший к.п.д. то есть, увеличение оборотов на 2% привело к повышению скорости на 6.6%, а значит, его относительная поступь винта выросла .
Да, боюсь флаттера элеронов, они на рояльных петлях, без всякой компенсации.
Летая до 200 км/ч, авиаторы и не подозревали о существования таких аэроупругих явлений, как флаттер - все началось при переходе за 300.
У меня на Вороне элероны также были на рояльных петлях, а самолет и разгоняли на пикировании и штопорили: одно отличие - и пилота был парашют.
В его отсутствие, можете подбираться мелкими шажками - километров через 3...5, скажем: зафиксировав скорость на каждом шаге, оценивая с возможной точностью, состояния всего комплекса , и, при малейшем беспокойстве - ручку на себя. "Злой" флаттер на этих скоростях вряд ли вероятен - если управление достаточно жестко и без люфтов.
Летать с ощущением того, что находишься без запаса, у красной черты - ужасно некомфортно. Прикинуть небольшой запас есть смысл - ведь от встречного порыва метров 10 в секунду, никто не застрахован.
Помнится, на Бланике, перед грозовым фронтом - морда чуть не в землю уперта, скорость за максимальной - 250 км/ч, а на вариометре +2 м/с. Неприятно.
В смысле?
Доброго времени, Владимир Павлович.
Лешему (по крайней мере на котором летал я) явно не хватает V-образности крыла. Именно так и было - даёшь левую педаль и самолёт на появившееся скольжение отвечает опусканием правой консоли. В крейсе это было не ярко выраженное явление, а вот на втором режиме перед касанием разок подловило с посадкой на три точки "К" - колесо-костыль-консоль.
Возможно - хотя и не вполне ожидаемо.
Тем не менее, при увеличении прямой стреловидности, надо уменьшать, или делать отрицательным поперечное V, а при обратной - увеличивать его.
Вот именно поэтому я хочу убрать стреловидность переделав задние узлы навески не трогая передние и подкосы. Стреловидность уйдёт, а поперечное V останется прежним.
Вполне возможно - при двух легких моторах центровка вполне может уйти назад, и САХ должен пойти вслед.
Осталось рассчитать хватит ли хватит ли площади ГО я полета на одном двигателе
