Прямой привод винта от автомобильного двигателя
Айрат
г Дубна
Да, разумеется, можно и мулинетку. Ее если откалибровать - можно только обороты мерить.
Не совсем понял про откалибровать.
Я немного разовью идею подсказанную Алексеем (КАА), думаю он именно это имел в виду.
Если задача стоит замерить крутящий момент на стенде.
Допустим, надо замерить момент раскрутив мотор до 70% от макс при полностью открытом дросселе. То есть тот случай, когда имеем заведомо тяжёлый (в аэродинамич отношении) винт, с которым мотор раскручивается только до 70%.
Берём хорошо отфугованный брусок (кусок доски) шириной не меньше втулки винта, крепим его к втулке штатными болтами. Брусок обязательно хотя бы статически отбалансирован.
Далее крутим мотор с этим "винтом". Если не раскручивается до нужных оборотов, отпиливаем от концов по 10мм (по 5мм, если немного надо повысить обороты). Опять балансируем и крутим. Добиваемся нужных(до макс) оборотов таким образом. Брусок фактически абсолютный аналог винта по сопротивлению вращению (Мкр) и притом в отличии от винта меньше баламутит воздух в помещении. Попутно, подгоняя брусок (колибруя) снимаем Мкр в диапазоне рабочих оборотов, не имея в запасе десяток подходящих винтов.
Дёшево и сердито.
Const163
Участник АЭЛА России
Дёшево и сердито.
Ну, дешево не получится)) простую доску порвет на раз. Нужен качественный переклей.
И потом, нужно же измерить мощность, развиваемую мотором
Поэтому, я и написал про калибровку. Если известна зависимость момента сопротивления от оборотов, то все просто. А если нет?
Айрат
г Дубна
Крутящий момент и обороты - это ВСЁ что нужно знать для расчёта мощности. В википедию хотя бы загляните, формулу мощности посмотрите.
Каким местом переклей прочней простой доски? Или по другому: попробуйте сформулировать(для себя, мне не надо) какие нагрузки порвут доску и как порвут?
Эксперимент Вы предложили довольно простой и вполне рабочий, но с физикой бы подружиться.
Извиняюсь со своим возможно глупым вопросом :) Как по доске (мулинетке) определить крутящий момент? Это наверное нужна специальная доска со стрелкой :) Сама доска в голом виде про крутящий момент не расскажет.
Свободник, а я где-то предлагал по доске определять крутящий момент?
Ну, типо того...
...подгоняя брусок (колибруя) снимаем Мкр в диапазоне рабочих оборотов...
Мкр. снимаем чем?
Скорее всего я что-то упустил.
Как понял на коленвал вешаем доску и даём газ. Где смотреть показания крутящего момента?
Если не трудно, повторите пожалуйста! А то я буду долго разбираться (((
Заранее благодарен!
стенд, на котором мотор вывешивался на подшипниках по оси КВ и измерялся момент на плече 1 м. Измеряя частоту вращения и момент, получаем мощность.
Вот так понимаю!
А цепляя разных размеров мулинетки - рисуем ВСХ мотора.
Айрат наверное то же самое имел ввиду?
P.S. Только не пойму где связь с "прямым приводом"? :)
Const163
За отсыл к вики, конечно, спасибо. Вам же рекомендую внимательнее читать посты, прежде, чем отвечать. Вроде русским языком писал, что я именно измерял момент и обороты. Подобранная мулинетка позволяет оценить мощность по оборотам по формуле. Видео, как разлетаются мулинетки могу сбросить))
M0RYAK
Я люблю строить!
Астрахань
Очень интересна технология замера мощности, без диностенда, не могли бы Вы по подробней рассказать. Какой именно момент и как мерили на вывешенном двигателе.
Если правильно понял, вывешенный двигатель крепился динамометром через плечо 1 м, и запускался.
Айрат
г Дубна
Ничего, кроме подтверждения, что сопромат работает, видео не даст, не за чем.
Переклей не увеличивает прочность дерева, этим только стабильность боле-мене улучшается, минимизация короблений от перепадов влажности. Доска (любая бездефектная: сосна, ель, берёза, дуб, ясень) выдержит любые пульсации Мкр даже от оппозитника-боксёра. А раскрутить её(доску) до оборотов, при которых центробежные силы превысят её прочность на растяжение вы не сможете (в разумных пределах конечно, ширина доски не меньше втулки/фланца, а размах сопостовим с винтом)
И как было не отослать Вас учить теорию после такого заявления: "Если известна зависимость момента сопротивления от оборотов, то все просто. А если нет?" - Вы противоречите или себе (на стенде же замеры момента на определённых оборотах) или теории - как Вас можно было понять по другому?!
Ваше предложение замеров + предложение Алексея(КАА) поставить вместо винта мулинетку/брусок это оч хорошее сочетание. Брусок в этом случае оч качественный аналог винта в плане сопротивления вращению и без некоторых его недостатков. Можно с одним бруском(доской), постепенно подрезая/укорачивая, снять с двигателя его мощностные характеристики в довольно широком диапазоне оборотов. По сути получить дроссельную характеристику мотора не имея специального стенда - дёшево и сердито и корректней, чем сравнивать моторы по стат тяге.
С уважением.
Айрат
г Дубна
Ну, типо того...
Мкр. снимаем чем?
Заранее благодарен!
Вот так понимаю!
Всё Вы правильно разобрали.
Что такое ВСХ?
Я имел в виду снимаем Мкр (на стенде предложенном Const 163) на разных оборотах и рисуем потом график мощности по оборотам
Если это делаем при одинаковом положении дросселя, то ЕМНИП это называется дроссельной характеристикой мотора.
С уважением.
Vitalich
Омск
При отладке фольксвагена, поставил попавшийся под руку винт с лопастями, как потом выяснилось, переклеенными из 1мм фанеры. Разлетелся при 3200об\мин т.к. работало только половина сечения комля, хорошо без последствий. Выстрогал мулинетку из сосновой доски 120 х 150х 50 и спокойно крутил до 3500.об\мин.
Айрат
г Дубна
А и не удивительно, что фанерный винт такой конструкции порвало.
Сужение сечения к комлю снижает запас прочности, к тому же фанера в два раза уступает дереву по прочности.
Я как-то давно считал на прочность деревянный моноблочный винт диаметром 2, 05м и обороты 2800. При довольно мощном комле запас прочности был около двух всего или даже чуть меньше, не помню уже. Причём от породы дерева запас прочности почти не зависит.
А и не удивительно...
Виталич, спасибо за удачные картинки!
Уже писал здесь как сам вижу втулку пропеллера, взвалившего на себя ответственность быть маховиком.
Повторюсь. Делать маленькую втулку не вижу смысла. На аэродинамику не влияет.
Я бы делал (и попробую сделать, когда до этого дойдёт) центральную часть пропеллера размером как маховик. Такая вот деревянная "таблетка" по центру. И прикручивать это дело в штатные отверстия крепления корзины сцепления.
Упорный подшипник с обратного конца коленвала - не отговаривайте )))
Имхо естественно.
Vitalich
Омск
Есть серии винтов отработанные до совершенства в период расцвета винтовых С.У. Добавить к ним нечего. Это как подковывать блоху. Подковать можно но танцевать блоха не будет. Вспомните Н.С. Лескова. Увеличения количества лопастей ведет к снижению КПД винта. Втулка очень даже влияет на аэродинамику винта. Не однократно замечал: замена переставника на моноблок, такого же шага и диаметра, расширяла диапазон скоростей , до "вырождения".
Вот
1. Серия RAF или "Английская" серия
2. Серия СДВ, подходит для скорости концов лопасти до 250 м \сек.
Const163
С уважением.
Совершенно верно, если есть стенд с измерением момента - мулинетка играет роль аэродин.тормоза. Если стенда нет, то с подобраной мулинеикой можно оценить максимальную мощность по оборотам полного дросселя по эмпирической формуле. ВСХ снимается при полностью открытом дросселе.
Айрат
г Дубна
Про ограничения скорости на концах лопастей ноги растут из первых руководств для конструкторов по СЛА, где смысл ограничений не про аэродинамику, там больше про прочность-безопасность.
220 и более, это скорости при которых на характеристики винта существенно влияет сжимаемость. И влияет очень даже положительно, кпд винта растёт. Растёт вплоть до сверхзвуковых обтеканий; ограничения возникают по шуму. "Потери" на сжимаемость при увеличении скоростей на концах лопастей "высосаны из пальца". Та же сжимаемость на тяговые характеристики винта влияет положительно и сильней чем на сопротивление.
Меня очень удивили результаты продувок 39го года, где из номограмм видно, что при М=0,98 коэфициент для мощности учитывающий сжимаемость для концов лопастей толщиной 4-6%(СДВ фактически) всего 1,05. Я перепроверял результаты по методикам более поздним, цифры получились практически те же.
Чтобы не сильно уходить от темы этой ветки, ещё немного про комли, расположение винта относительно двигателя (капотов) и кока винта.
Здесь в форуме часто муссируется одно заблуждение о потерях на обдувку фюзеляжа винтом.
1.Так вот, макс кпд у винта достигается в том режиме, когда разность скоростей перед винтом и за минимальна и она очень мала. Обдувка от хорошо подобранного винта в крейсере величина стремящаяся к нулю. ИМХО
2. Обдувка в разгоне-наборе (самолёта) тоже не однозначна, не голимая потеря, но тут надо разбираться с формой капотов и расположением винта. Вот Денис Афанасьев пришёл и всем бы втолковал:)), но его что-то очень давно не слышно. По утверждениям Дениса, а я склоняюсь с ним согласиться, при правильном решении компоновкой, формой капотов и учётом этого в крутке корневой части и вообще в подборе винта, это влияние даже добавляет тягу системе самолёт+винт, по сравнении с изолированным винтом.
И вот я и подошёл к теме ветки. Если винт (с переразмеренной втулкой) прикрутить к маховику... Суть не в маховике и большой втулке, а в близости капотов, то этот винт должен учитывать влияние капота на его работу, а капот бы желательно лепить с учётом общей аэродинамики с обдувкой от винта.
Если посмотреть на поле скоростей за винтом в статике, можно увидеть интересную картинку. Максимальная скорость потока не в плоскости винта, а на расстоянии примерно полдиаметра за винтом, а в этом промежутке плавное нарастание скорости и очень вкусное изменение давлений, которое при приложении к правильной форме капота даёт прибавку тяги.
Установка редуктора на двигатель, кроме улучшения мощностных характеристик СУ, часто даёт ещё и улучшение компоновки винт-капот.
Резюме: ставить винт на маховик не целесообразно, нужна переходная втулка-удлиннитель. Либо поиграть с формой капотов и сопряжённым с ними большим коком, но эта пара мне кажется менее эффективной.
Ещё одно замечание по винтам, прошу прощения за офтоп.
Я бы винты серии СДВ вообще убрал бы из использования. Их кпд (всего то на 2% больше чем у Английской серии) в наших условиях, а то низкие скорости, дерево с оковкой, а не металл, не реализуемы на практике. Там в теории очень тонкие концы - практически не исполнимо в дереве - жить не будет, а модификация съедает эту дельту в кпд с гаком.
Const163
Я экспериментриовал с сверхзвуком. Специально выставлял шаг=0 и крутил до свехзвука. На винте 1684 мм получил сверхзвук на 3660 об/мин. Выглядело это так: мотор моментально раскручивается до этих оборотов и резко начинает бить по ушам. После остановки, кончики лопастей - теплые. Сопротивление сверхзукового обтекания концов лопастей много меньше,чем сопротивление винта с ненулевым шагом. Так что нет там огромных потерь.
JohnDoe
Пардон, но что-то не бьется. На этом диаметре и на этих оборотах окружная скорость конца лопасти 136 м/сек. Какой сверхвзвук?🙄
дед Вячик
Чешу в затылке..
г.Астана
Тож из любопытства посчитал - 322 м/с получилось. Наверное у нас считалки разные, но по любому чуть не дотягивает
