31
Проделаем эту процедуру расчета для статической тяги воздушного винта.
Вносим в ячейку
«AD2» произвольную величину тяги.  Допустим, это будет 100 килограмм тяги.
При этом программа рекомендует внести в ячейку
«R7» значение 23,1548 м/с.
Внесем несколько большее значение 23,16 м/с.
Так же произвольно внесем значение скорости крутки
Vкр равную
40 м/с.
Это нужно для того, чтоб начать расчет с какой то величины крутки лопасти.
По продвижению расчета эту величину можно изменять для оптимизации воздушного винта.
Убираем
«галочку» в поле расположенном в ячейку
«AF9», при этом в ячейке
«AG» появляется сообщение
«Крутка линейная».
Это означает, что если скорость воздуха в плоскости вращения воздушного винта  ( ячейка
«R7» ) будет равняться скорости крутки
 Vкр, то в этом случае углы атаки на всех участках лопасти будут равными между собой.
Для расширенного расчета параметров воздушного винта в ячейку
«U7» (Заданная начальная скорость воздуха в плоскости винта Vво для расширенного расчета воздушного винта ) вносим значение минимальной скорости в плоскости вращения винта с которой можно просмотреть как изменяются параметры воздушного винта.
В ячейку
«U9» ( Шаг приращения скорости воздуха в плоскости винта ΔV для расширенного расчета параметров ) вносят приращение скорости в плоскости воздушного винта.
При этом расчет будет производиться для десяти скоростей
в сторону увеличения, с шагом скорости записанном в ячейке
«U9» от значения записанного в ячейку
«U7».
Другими словами
в сторону вырождения воздушного винта.
Например,
Записываем в ячейку
«U7» значение
«25», а в ячейку
«U9» значение
«+5»
В этом данном случае расчет будет производиться для 10 значений скоростей в плоскости вращения винта для следующих значений:
25 м/с, 30 м/с, 35, м/с, 40, м/с, 45, м/с, 50 м/с, 55 м/с, 60м/с, 65м/с 70 м/с, а также для скорости воздуха в плоскости винта, которая вносится в ячейку
«R7» с помощью правого счетчика на панели задания параметров.
В этом конкретном случае значение в ячейке
«R7» записано 23,16 м/с.
Внимание !
Если в ячейку
«U9» ( Шаг приращения скорости воздуха в плоскости винта ΔV для расширенного расчета параметров ) внести приращение скорости в плоскости воздушного винта
с отрицательным знаком, то при этом расчет будет так же производиться для десяти скоростей но уже
в сторону уменьшения, с шагом скорости записанном в ячейке
«U7»
Например, записываем в ячейку
«U7» значение
«70», а в ячейку
«U9» значение
« - 5»
Тогда в этом данном случае расчет будет производиться для 10 значений скоростей в плоскости вращения винта для следующих значений:
70 м/с, 65 м/с, 60, м/с, 55, м/с,50, м/с, 45 м/с, 40 м/с, 35м/с, 30м/с 25 м/с, а также для скорости воздуха в плоскости винта, которая вносится в ячейку
«R7» с помощью правого счетчика на панели задания параметров (23,16 м/с).
Но тогда на трехмерном графике картинка изменится.
Ближние участки изогнутой поверхности будут принадлежать большим скоростям воздуха проходящего через ометаемую площадь винтом, когда воздушный винт близок в вырождению или этот момент уже наступил.
Способ задания этих скоростей определяет пользователь для лучшего восприятия им результатов расчета.
Вот для примера два вида трехмерного графика для углов атаки и для коэффициента Су.
На левой части скрина вид когда приращение скорости положительное, а на правой части скрина когда приращение скорости имеет отрицательный знак.
(( График углов атаки в трехмерном представлении ))
(( График коэффициента Су в трехмерном представлении ))
