samodelkinn
Хочу в африку!
 - Подмосковье
Делайте крупнее фото, не уменьшайте размер, если это возможно. Сложно разглядеть детали.
Так форум не позволяет большой объем загружать. Да и если кого, какая деталь интересует, могу сфоткать крупнее.
Совсем не очевидно, что их несущая способность используется на 100%. И коэффициент запаса в узлах навески поверхностей управления повышенный. А также, наши авиаконструкторы частенько использовали болты Ф6, не воспринимая меньшие диаметры всерьёз принципиально. Не удивлюсь, если Л.Пазмани придерживался такой же "старой школы". 🙂
Но самым правильным было бы прикинуть нагрузки на опоры закрылка по нормам прочности, чтобы понять их величину. Хотя, это и не очень просто.
Прям даже странно. Свои чуть ли не на зуб пробовал, но внешне втулка и ушки отличаются по составу. Как такое может быть🤔.изготавливают из Ст 45 или 30ХГСА
Да не факт. У них просто покрытие может быть разным. Магнит вам в помощь. 🙂
А вот у меня, муфта из латуни, а наконечники из стали. Вот чешу репу..... нафига?
Это со спруса.
Вполне может! Вилки-из 30ХГСА или 16 ХСН, так что в комплекте могут оказаться вилки и муфты из разных материалов. К тому же, покрытие муфт -кадмирование с фосфатным оксидированием, а вилок-кадмирование с хромпиком. Зачем так-не знаю. См.файл.Свои чуть ли не на зуб пробовал, но внешне втулка и ушки отличаются по составу. Как такое может быть🤔.
В ОСТах наконечников, выполненных заодно с ШС, вообще нетуУ вас там случайно, нет оста на наконечники ШС? Не могу в инете найти.
Так, это стандарты на наконечники со сферическими шарикоподшипниками 981-й серии, причем, наконечник отдельно и подшипник отдельно.Да мне собственно, разобраться надо, в типоразмерах, выдерживаемых нагрузках, и материалах. С подшипниками, более менее все понятно, а вот сами наконечники. Я тут нашел ОСТ 1 12794-77 ОСТ 1 12796-77 ОСТ 1 12797-77
Стандартна шарнирная головка. Надо только по усилию подобрать соответствующую.Владимир Павлович, у меня по чертежам собственно ХМ-4 от авроры. Я просто пытаюсь найти им отечественную замену. Потому как их там коло 30 штук, а это довольно дорого. А таких что бы шс был виполнен заодно с хвостовиком, я даже и не видел. Как я понимаю, у авроры, изготовлен наконечник а подшипник туда уже запрессован.
Так какая статическая и динамическая нагрузки должны быть?Чем я собственно и занимаюсь. 🙂
В нашем то отечестве их походу уже не делает никто. Сам не так давно пытался у нас найти ШП6, дешевле 4,5евро вообще не нашел и те китайские, а если смотреть в сторону SKF то вообще больше 17евро. Дожили... В конечном итоге заказал всё на алике и подшипники, и головки.
Только надо учитывать, что у таких наконечников резьба не обычная, а по ОСТ100105-83. 😉Дык нет особых проблем их изготовить 🙂
