СН-650 (почти)
Сегодня я устанавливал двигатель. Холодно в ангаре тепло внутри
    142 КБ · Просмотры: 186
    150,7 КБ · Просмотры: 184
    146,3 КБ · Просмотры: 186
Но когда поймал... до второго прошел целый час пока выставил все как надо
    155,7 КБ · Просмотры: 166
    132,8 КБ · Просмотры: 170
    140,5 КБ · Просмотры: 174
Что  то  наклон  оси  мотора  великоват, что  так  по  чертежам?
Мне тоже так показалось, и моторама длинновата под Викинг.
@ А.Веггер
Андрей Васильевич, проверьте центровку и угол наклона оси винта, пока не начали двигатель обвешивать, лучше проверить сейчас, чем потом все переделывать. Я понимаю, что фото не передаёт достоверно всей картины, но все же проверьте...
Друзья мои - это оптический обман - ничего более. Вайкинг Энджинс свою работу делают на самом высоком уровне. Сборка всех составляющих просто песня. На зависть конкурентам. Смотрите
    165,1 КБ · Просмотры: 185
    138,8 КБ · Просмотры: 174
    113,9 КБ · Просмотры: 192
Вот двигатель как раз после вчерашнего монтажа снятый с уровня оси винта
    184,3 КБ · Просмотры: 167
    176,1 КБ · Просмотры: 167
    156,4 КБ · Просмотры: 168
Я приготовил парочку таврических уголков для размещения и регулировки по горизонтали этого радиатора. Смысл в том что в зависимости от времени года радиатор можно либо "прижимать" к днищу (тем самым ограничивая поток воздуха на обдув, либо "опускать" передок вниз на больший забор обдуваемого воздуха.
    138,5 КБ · Просмотры: 172
    139,8 КБ · Просмотры: 158
    169,5 КБ · Просмотры: 167
Эти таврики приклепаны к днищу снизу и выступают немного вперед для регулировки не упираясь в переднюю стойку
    131,5 КБ · Просмотры: 162
    133,6 КБ · Просмотры: 162
    154,7 КБ · Просмотры: 157
  А с моторамой все нормально?  Как мне  видится, не хватает  диагональных раскосов сверху снизу. Чем беруться у Вас перегрузки вправо влево?
Ну и в общем и в целом вот что вышло в результате. я еще не пришпандорил кожух по бокам который в общем будет ограничивать продувание сбоку сзади. То есть забор воздуха будет только изпод двигателя, сквозь радиатор вниз так чтобы не свистело в межкорпусном пространстве.
    119,3 КБ · Просмотры: 171
    140,1 КБ · Просмотры: 170
    139,6 КБ · Просмотры: 169
Так и я про тоже. Это самый распространённый косяк в строительстве CH 601, 650. Даже стандартная моторама от Ротакса требует переделки.  Здесь будет вообще ночной кошмар водопроводчика...
Вы Веггер потягаейте фланец винта вверх вниз и увидите как мотор абсолютно не жестко сидит.
Кинуть галку вверх и вниз , от верхних и нижних ушей мотора
Нет друзья там абсолютно жесткая посадка. Это у Крузера (СН 750 ) чуточку другая моторама пятиточечная и с перемычками. У 600-х моторамы все более менее одинаковые
Continental O-200 engine mount
Rotax Engine Mount
Rotax Engine Mount
На приведенных картинках   все ок. На верхней картинке боковую нагрузку берет диагональный стержень снизу , а на нижней сам картер мотора.
Вот пример правильных моторам.
    83,6 КБ · Просмотры: 186
    105,7 КБ · Просмотры: 198
Я понял - Вы думаете что мне поможет вот такая перемычка внизу
Хорошо - вполне разумно , привeрим если найду кряк Но по идее у Вайкинга жесткость в горизонтали обеспечена трапециевидностью рамы: обратите внимание на нижнюю монтажную плоскость:
Андрей Васильевич! Лучше всего откройте капот на Вашем Супер Пайпере и сделайте мотораму по подобию.
@ maverick
Где вы взяли эти чертежи?  Был бы признателен если бы Вы со мной ими поделились.  У меня куча чертежей самолётов Криса Хайнца но этих я не видел...
