Реплики
А у вас есть понимание бюджета постройки хорошей копии или реплики Ла-5?
у меня есть, я пробовал - мотор-винт-шасси и деревянная конструкция, с учетом стоимости авиафанеры - все это под 25 млн влетит в современных ценах.
А на фото Як-50 который переделывал Богатцев в далеких 2000-х. Зачем? Вроде как для кино - мелькнет в кадре нечто напоминающее Ла-5 - уже хорошо
Как Вам известно, я уже пятый год строю с переменным успехом, есть уверенность, что первый в 25 точно не влезет. Второй-третий, по "натоптанной", по "отработанной" , на том же месте, теми же руками - скорее всего уместится.
Бюджет копии - десятки млн. Бюджет реплики-может и в 1-2 уложиться. Смотря какого размера реплика...
Масштабы своих мечт нужно соотносить со своими возможностями! Я так делаю. 😉 Может имеет смысл ограничиться р/у моделью?
вот вы мне глаза открыли... 🙂 а я думал в два-три уложиться. точно посчитать все невозможно. если полномасштабная с настоящим мотором то бюджет один,если реплика уменьшенная то совсем другой. КАА,не думайте что тут много оленей,хотя не без них,все тут имеют представление что почем. а моделей я за свою жизнь переделал,мама не горюй. и сейчас балуюсь,только втихаря,а то народ пуганный,сразу стучит куда следует.
поделитесь процессом? правда интересно. я уже понимаю что для меня реплика ла-5-7 так и останется мечтой,но как у других идет процесс очень интересно.
шасси бы ему убираемые по людски.
шасси бы ему убираемые по людски.Посмотреть вложение 550922
Чтоб этот аппарат был более менее похож на Ла его нужно тщательнее обработать рашпилем и напильником.)
Ведь кроме шасси,а оно всегда портило облик истребителю ВОВ, также отсутствие правильного гаргрота за кабиной,горбинки на капоте,наплывов пушек, правильного расположения маслорадиатора и характерного ковша вывода воздуха из под капота по бокам. И это не говоря про стильное ВО Ла-5...7. Ну и мелочювки типа стяжных блестящих лент на капоте,антены с проволокой),не говоря про кок и переднюю часть капота).
И если помечтать о подгонки Як18 или Як52 под Ла 5...7 ,конечно по масштабам,то характерная черта что портит от оригинала эти самолёты ,это малый диаметр капота до кабины,отчего кажется тонкий цилиндрический нос с высокой,непропорциональной кабиной ,в одноместном варианте.. И сделав из пластика корку повторяющий контур легендарного Ла ,жёстко закрепив на родной капот и фюз ,учитывая штатные разъемы на Яке.. Увеличение веса на 15кг не сильно скажется на центровку аппарата и не подпортит его аэродинамику .
Это... помечтать)
чур ногами не бить )😁🤪.....немного топором подтесать и тогда немного ближе почти будет))
2,5 миллиона наверное?
Я думаю, что за 2.5 млн можно сделать разве что копию Арго-02.
то что пытаетесь сделать вы,вообще трудно оценить. тут может жизни не хватить. но и 25 млн. на реплику (я не про копию) наверное перебор.
Это... помечтать) Посмотреть вложение 550969чур ногами не бить )😁🤪.....немного топором подтесать и тогда немного ближе почти будет))
Разговор, разумеется, шел про копию. С настоящим 82ым мотором, в оригинальном размере, изготовленной по оригинальным технологиям с использованием оригинальных материалов.
Реплики - понятие очень размытое. Реплика может быть размером с Арго и с мотором РМЗ500, конечно, бешеных миллионов она стоить не будет. Но так же реплика может быть в размерах оригинала, но сделана по более простой/дешевой технологии.
Что для меня копия. Вот я сейчас делаю узлы навески руля направления. У меня есть примерные чертежи и несколько оригинальных деталей с раскопа с места падения этого самолета во времена ВОВ. И вот я уже 4-ый месяц думаю и пробую, как бы поточнее изготовить эти штампованно-сварные детали. Хотя , теоретически, можно махнуть рукой и за вечер вырезать /сварить из стали точно такой же узел. Но копией это уже не будет.
А кому это нужно? Кроме вас?
ИМХО для киношных целей, отправляясь от Як-50, достаточно добавить 6 деталей:
1) гаргрот;
2) кок;
3) диффузоры за капотом;
4) закруглённые законцовки крыльев;
5) щитки шасси;
6) бутафорские радиаторы под крылом (примерно как у мессера), чтобы скрыть шасси.
И двухлопастный винт в кадр не совать, для статичных сцен навесить трёхлопастный.
Когда реквизит соответствует до последней заклёпки, а сценарий хрень и актёры клоуны - то ещё ведь извращение.
...но и 25 млн. на реплику (я не про копию) наверное перебор.
Я имел в виду точную и полную копию Ла-5, да еще и с оригинальными деталями - типа шасси, сиденья пилота, приборка, рули какие .еще можно восстановить, но деревянная часть будет конечно "новая". Да и мотор АШ-82Т - а не 82ФН. А "мусорную" реплику на базе Як-50 - тут и 2.5 млн много 🙂
Этот самолёт - Як-52 TW(Yak-52TW). TW - означает "Tail wheel"(с хвостовым колесом), или как ещё называли "Taildruger Western"(западный вариант с хвостовой стойкой) - был специально сделан Румынами для продаж на Западном рынке как реплика самолётов Второй Мировой...
И как он пошёл на Западе? Вид несуразный.
Не знаю точно сколько продали, но знаю что несколько десятков. Особенной несуразности я в нём не вижу - обычный 52й, но только с хвостовой опорой... Конечно никто не пытался сделать из него копию Ла-5, а просто сделать модификацию для любителей самолётов с хвостовой опорой.
Yakovlev Yak 52tw and Yak 52td · The Encyclopedia of Aircraft David C. (aeropedia.com.au)
1) гаргрот;
2) кок;
5) щитки шасси;
Именно!
Когда кино стоящее ("В бой идут одни старики", например), то и спортивные Яки и Злины в кадре глаз не режут.
А если фигня, то тут и полная копия ситуацию не спасёт.
А точная копия это больше для выставок, шоу и музеев, думаю.
