Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
вот сюда точно можно пенопласта напихать
Жизнеспособная версия называется Debreyer Pelican и, кстати, взлетает на 12 лошадках.
Вот здесь много о нём, правда, по-французски.
Пожалуй, главный минус этой конструкции - что пропеллер плохо защищён от камней из-под колёс.
Киев
классный самолет
С-Пб
При этом даже ничего не сказано про замасливатель.
Из моего недолгого опыта в малом судостроении в юности (опыта работы на формовке гоночных лодок RIB) - стеклоткань перед использованием в формовке - отжигали. Путем перемотки рулона над рамой с ТЭНами)
Киев
Я видел это видео, в частности от него в том числе загорелся стеклом.
Но для нас сейчас это всего лишь сравнительный тест, который говорит, что вроде бы стекло не так уж хуже угля, а в целом за счёт упругости - даже лучше (града меньше бояться будет).
В данном тесте освящена (но далеко не полностью) только тема излома тонких образцов материала.
А что там на разрыв и на сжатие - тайна покрытая мраком.
замасливатель который тебе подойдет называется - "прямой" Просто задавай вопрос при покупке. Отжигают ткани с парафиновым замасливателем, они отлично подходят под полиэфирку
А если на ткани написано следующее:
Разрывная нагрузка, Н (кгс) не менее
на основе588(60)
То вы не могли бы подсказать, что это означает?
Что квадратный миллиметр продольных волокон рвётся от 60кг?
Можно ли это как-то пересчитать на метр ширины ткани?
Киев
Кстати присмотрись к базальтовым тканям, тебе подойдет конструкционная с прямым замасливателем. По характеристикам она превосходит Е стекло
Киев
на основе588(60)
в большинстве случаев испытания проводятся на полоске шириной 5 см
тут же написанно кгс, как понимаю на полоску шириной 1 см
По идее кгс - это килограмм-сила.
Но с другой стороны сантиметр полосы при толщине 0.1 (если она указана как приведённая) даёт как раз 1 мм кв, который и держит на разрыв 60 килограмм-силы... :unsure:
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Михаил, пора уже читать и другие темы форума, в разделе "Технологии для композитных ЛА". Там всё это уже обсуждалось.
Я только это и делаю всё последнее время - поселился тут.
Просто разные темы читаю.
Всё от и до прочитать физически невозможно.
Двигатель бензиновый LIFAN KP500E (22 л.с.)
Это же одногоршковый и поршнем как на Волге :) и балансирным валом.
У лифана двухцилиндровые моторчики начинаются с 24 сил. Чуть тяжелее, но работают сильно мягше. Ресурс заметно выше.
Полагаю вы про этот: Лифан 2V78F-2A 24 л.с на 3600 об/м (использовался в проекте Хит Супер Парасоль)
Я как раз его искал и немного их перепутал.
Но честно говоря, этот V2 весит 53 кг, а 18кг разницы-то на дороге ведь не валяются?
Ресурсом пожертвовать я готов.
Лишь бы не в ущерб надёжности - если по этому моменту есть замечания, то буду благодарен за них.
Вон у РД-500 ресурс вообще 100 часов - что ж теперь?
У нас у самих ресурса не известно сколько осталось...
Киев
об ликтрическом движке вообще не думаешь?
Я до этого собирал коптер.
Имел возможность оценить работу китайских ESC.
Познал такое понятие как рассинхронизация двигателя и ESC.
В обычных дешёвых (и подозреваю что не только в дешёвых) винт при этом просто встаёт до перезапуска.
Конечно можно перезапустить двигатель в полёте - для самолёта это вроде как не проблема.
Но вот не сгорит ли ESC при этом - гарантию за бесплатно никто не даст.
Есть прошивки (по крайней мере одна), которые восстанавливают синхронизацию в полёте - проблема вроде выглядит решаемой.
Но доверие к надёжности электрического у меня уже немного подорвано.
Так-то мысль здравая - затарить в свободные до 115кг базовый объём лития, а тот, что сверху - в рюкзак как багаж...
Согласен, есть над чем подумать.
Особенно если путешествовать и перезаряжать от солнца на стоянках.
Киев
дык покупай все здесь MAD MOTOR Official Store - Drone Motor - Propeller - ESC и будет тебе щастя)
Киев
я отслеживаю создание газотурбинного генеатора в кембридже 9в процессе доводки сейчас) Разработали его для ликтрических авто, вес 16 кг, выдает 32 квт
Ну давайте попробуем посчитать.
Возьмём их самый мощный двигун:
V135L IPE VTOL Drone Motor
Designed to carry payloads of 25-30kg per rotor, with 54″ carbon propeller. Max thrust is up to 70kg per rotor, unit motor weighs only 2245g.
Управляющий модуль
AMPX 300A(5-14S) Drone ESC
Weight:
650g
И питание:
24S 8.1kWh LGChem battery module
Capacity:
92Ah, 8,1kWh
Height: 11.2 cm
Width: 41.5 cm
Length: 64.5 cm
Weight: 53 kg
Допустим мы используем 12 киловатт на этом моторе.
При 87 вольтах источника это будет 138 ампер тока.
Модуль имеет ёмкость 92 амперчаса.
Итого имеем 40 минут полёта с силовой установкой в 56 кг мощностью 16 л.с.
На мой взгляд китайские лифаны выглядят поинтереснее на фоне этого.
Поправьте пожалуйста если где ошибся.
Ну если в заднем кармане завалялась газовая турбина, то тут уже электрические дела становятся лишними звеньями в цепи.
