Модульный роторный ДВС.
Kanonier
или вы считаете, что уплотнения в качестве фрезы для камеры сгорания не работают?
Уточните, не совсем понял. КС и лопатка ??? Лопатка вообще то в рабочей полости работает, а не в КС. И интерес представляет профильная стенка, к которой примыкает торец лопатки. КС причем???
RVD
Концепция Скудери- пространственное разделение тактов (у меня вообще то модульное), но повторяю суть не в этом. Просто моя схема, позволяет создать идеальную КС. А вот она позволяет реализовать способы увеличения КПД. ВОТ главная идея. Вы почитайте начало ветки, где я показав схему пояснял, почему овчинка стоит выделки. НУ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КПД. И, что интересно никто не оспаривал.
Идеальная камера в виде шара присутствует только в вашем воображении.
... Полость в виде шара не создает рост КПД, это фикция. Рост КПД создает ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ камеры сгорания, и способность к регенерации цикла - позволяя срабатывать всю теплоту, которую только можно. В трубе сжигать заряд во всех смыслах экономичнее, чем в шаре, ибо шар, это застойная зона, откуда нет нормально выхода и входа, движение рабочего тела не организовать, смешение с воздухом с низким "альфа" проблематично.
И еще, очень трудно объяснять студенту в чём тот не прав, но еще труднее доказывать первокласснику, потому что у него нет даже элементарных знаний. Вы вообще не ведаете о чём рассуждаете. Перед нами не фотонное излучение, а смесь газов, которые вы предлагаете прокачивать через ШАР и как то в нем запаливать, ибо с сфере нет и не может быть нормальной циркуляции. Замысел настолько утопичен, насколько можно себе представить.
RVD
Ну как хочется выделиться, а : "МОЯ СХЕМА".
Kanonier
хема давно известна,
Попрошу показать? Попытки создать отделенную КС в поршневом были, да. Но. там с клапанами. золотниками смерть. Отделенная КС давно была в ванкеле. Но ее бесполезно делать сферической, ибо без значительного выстоя, КС будет объем ограниченный вершинами ротора профильная поверхность корпуса и полная грань ротора. Все приплыли.
voleg
Если мне не изменяет зрение, то свеча зажигания у вас размещена в той самой рабочей полости которую вы отказываетесь считать частью камеры сгорания.
RVD
Вы вообще не понимаете что такое рабочий процесс, так не позорьтесь прилюдно.
Идеальная камера сгорания это та, которая позволяет сжечь топливо с минимальными тепловыми потерями, на сегодня, это камера Гессельман.
И если изоляция 100%, то вообще не имеет значение, как выглядит камера сгорания, в виде шара или в виде квадрата.
Kanonier
Правильно. но она позволяет РЕАЛИЗОВАТЬ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КПД. Полость в виде шара, имеет минимальную площадь поверхности. Рост КПД создает повышение СС . (Да, или нет). Так. вот повышению СС мешают две причины детонация, и большая скорость нарастания давления (это не связано с детонацией, а большим максимальным давлением вызванное увеличением СС.) Сразу скажу, что СС больше 14 уже не выгодна (судя по графику). СС14 дает прибавку 5-6%. далее идет слишком пологая линия и СС бессмысленно увеличивать. Но. это вы знаете.
Минимальная площадь КС и идеальная форма как раз позволяет осуществить это. И рост скорости повышения давления (ударная нагрузка) нивелируется меньшей в 8 раз нормальной составляющей силы. И причем этот "удар" приходится на самую массивную часть с высокой инертностью-ротор. В поршневом в 8 раз больше, и по парам (поршень-цилиндр, палец-шатун. шатун-шейка кривошипа, коренной вал- его опора.
Почувствуйте разницу.
Так, что идеальная КС позволяет осуществить данный способ. ТАК ИЛИ НЕТ!
Kanonier
Вам изменяет зрение, элементы зажигания расположены в зоне подготовки РТ (место ротора) . Это где ротор "забит" в корпус, естественно с определенным рабочим зазором. А рабочая полость после этого.
Kanonier
Да не ужели? Ответил постом выше, опровергайте. Только смотрите, я не свои рассуждения буду выдавать, а элементарщину из учебника. И опровергая можете бледно выглядеть.
voleg
а вы поверните ваш ротор, так, что бы камера сгорания оказалась под свечкой, сразу будет видно, кто меня обманывает, зрение или вы))
Kanonier
А нахрена ее изолировать, во как меня извел Варан с "горячей КС. Как в изолированную ТВС загнать, чтоб она не "задымилась". А вот меньшая площадь (максимальная меньшая) позволяет уменьшить потери в стенку. И вы об этом знаете, но стесняетесь признать.
Kanonier
Но вы даете, КС будет в зоне, а вот лопатка уже может и в рабочей полости оказаться. Рабочая полость, это там где эта полость есть. Вы чертежи в начале ветки смотрите, а не последний.
voleg
а я по ним и ориентируюсь.
дайте мне предполагаемые диаметры ротора, камеры и толщину лопатки и я вам по быстрому изображу вашу камеру сгорания.
RVD
Правильно. но она позволяет РЕАЛИЗОВАТЬ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КПД. Полость в виде шара, имеет минимальную площадь поверхности. Рост КПД ...
НЕТ, ибо всё в одной куче.
Камера сгорания как одно звено на бесконечной цепочке мало что определяет. И степень сжатия сюда не надо приплетать.
Тепловыделение заточено на то, чтобы всю выделенную теплоту направить в цикл, и сфера здесь, как собаке пятая нога, ибо способ повышения КПД в совокупности принятых мер. Конечно можно ногу оторвать от туловища и сказать что она от человека, но после этого она не побежит, так и с со сферой, её ни к чему не прикрепить, и толку он нее НОЛЬ. Потому как степень использования теплоты определяется в основном не границами формы, а фактическим количеством потерь, так фотонное излучение от сгоревшего топлива составляет примерно 80% , и лишь 20% потерь приходится на конвективный теплообмен. А качество использования теплоты зависит от того, насколько рабочему телу удается перемешаться с воздухом и окислиться от него. А сфера, не лучшее место для смешивания топлива и воздуха. В конечном итоге, всё определяется ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ горящей смеси, когда факел движется в воздушной оболочке, именно она и определяет теплопотери, ибо нужно так подвести воздух к топливу, чтобы во время фазы выгорания (окисления) он не касался стенок, а это лучше всего сделать в трубе.
Труба обеспечивает поступательное движения, а сфера заставляет останавливаться на ходу.
P.S. Если вам свыше дано понять, то труба это таже сфера, если на неё взглянуть по оси. Рабочее тело в ней движется всегда по центру.
RVD
Не надо отвлекать "автора" всякой ерундой, это лазейка для увиливания от прямых вопросов.
Kanonier
Даю. для литрового, ротор- D-30 см , лопатка толщина 2-2.5 см, вылет лопатки 7,5 см (ход лопатки 10 см, 2, 5 см утопление в НМТ -в зоне подготовки),
КС D-6 см. отверстие КС до 4 см. Полость косинусоида от п/3 (60 гр) до 300 гр. Место ротора (зона подготовки 120 гр. 1/3 окружности.
Kanonier
Шар, не лучшее место для смешивания топлива и воздуха.
ВЫ слегка зациклились на дизеле, ТВС подается из ресивера (у нас внешнее смесеобразование) под давлением соответствующим выбранной СС. И уже гомогенная смесь залетает в КС, причем с околозвуковой скоростью (а не 15 м/с), турбулизация обеспечена. Аплодесменты.
Сфера обеспечивает меньшие потери в стенку. Рассмотрим поршневой. Если УОЗ 10-12 гр. Далее до появления нормальной тангенциальной составляющей силы поршня, еще 30 гр. Это процесс можно назвать изохорным горением (очень условно конечно, но работы от газов маловато). Затем реальная работа 90 гр. И БАЦ открываются выпускные клапана.
И. что мы видим. 1/3 времени мы греем вселенную (потери в стенку), А стенки у поршневого КС плюс небольшое дополнение рабочего объема вдвое больше шара. Отсюда и потери в стенку, и 1\3 времени тратим на обогрев, со значительно большей поверхностью. Если. что это не я. это учебник.
RVD
ВЫ слегка зациклились на дизеле, ТВС подается из ресивера И БАЦ открываются выпускные клапана.
У меня растет подозрение, а вменяемы ли ваши речи.
Концепция Скудери- пространственное разделение тактов (у меня вообще то модульное), но повторяю суть не в этом....
Как говорится от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
И не важно откуда и как подается смесь - сгорает то она по общим признакам, либо изохорно, либо изобарно, либо по смешанному циклу Тринклера-Сабатэ - Аплодисменты.
Поршневой рассматривать не надо, потому что у вас цикл имеет пространственное разделение заряда (модульное), и к нему применим только цикл Брайтона\Эриксона, как и для турбины (компрессор-камера сгорания- расширительный отсек). Соответственно стенка греется в одном месте - только там где выделяется тепло. Соответственно, вся ваша теория провальная. Долгие и продолжительные Аплодисменты.
Вот и всё, пишите письма.
voleg
вот красным выделена ваша камера сгорания при повороте на 30 градусов от вертикали согласно вашему рисунку на первой странице.
ращмеры в мм.
voleg
В РПД вес одной лопатки всего 6-8 грамм, когда такая лопатка скользит по трохоиде, её прижимная сила вырастает до 100-120 кг. Даже трудно представить сколько тонн составит прижим от лопатки вашей конструкции (даже с мифическим противовесом), если она будет весить грамм так 50-100 !!!!! .... по условиям жесткости 200, а то и более.
на самом деле не так много, действовать будет разница между массой находящихся с противоположных сторон от оси вращения частей лопатки, килограмм в 250 уложится. Но это не принципиально.
