Строитель Фюзеляжей самолётов KitFox!!!
Ну на самом деле конечно выдержат оба шва. Просто полуавтоматом это делается гораздо быстрее и что немаловажно удобнее. Ну а там где надо сплавить кромки без присадки - вольфрам рулит.
там ещё не мало важно чем вы сумеете меньше тепла вложить, для провара. У меня на полуавтомате получается меньше тепла вложить, на этих трубках. потому что аргоном медленно идёшь.,тепло вливается, можно конечно быстро, но это надо на большом токе ну и шустро варить надо навык....
допустим вижу соединение с завода как на 1 фото, делаю как на 2 фото, а если по центру то надо как на скиншоте 3 фото
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Ну раз тут спецы по сварке тусуют спрошу.
Вчера баловался полуавтоматов на сварочной смеси. Накрутил так что проволкашипитно плавится в сварочную ванну искр почти нет, а жужание дуги как на углекислоте вообще отсутствует... Насколько правильно так варить?
Да вроде, так и должно быть/, если хорошо проволока влаживается в шов! Там надо учитывать, что ток на ту же толщину металла, меньше в разы приходится ставить , чем на кислоте., и дуга немного гуляет, надо принаравливаться, когда две трубки свариваешь, дуга может, начать липнуть только к одной половинке . Ну и да немного гудит, но там от аппарата ещё зависит.
в местах где нужна листовая сталь по разному, либо ст20 либо бутерброд делаю из 30хма, из выпрямленной трубы потом свариваю
Было бы интересно про бутерброд)) с фотками как из трубы получаете лист
вот такого плана, вариант , загнуто сдавленно, и сварено контактной сваркой для начала, потом по бокам аргоном. А ещё внутрь цинковый грунт
Иванов
Мне нравится этот форум!
А с какой целью этот "закат Солнца вручную"...?
И ещё - любопытно, как Вы полагаете, какой коэффициент ослабления можно принять для сварочных швов, выполненных на представленных Вами картинках?
Это полезная ссылка...
Не понял, наверно пары сварки дают о себе знать.)
Коэффициэнт ослабления минимальный, во всяком случае не хуже чем заводские. Допустим того заводского, что на фото, А чтобы цифрами особо не увлекаться, я взялся за рассчитанный самолёт. А чтобы быть уверенным, помохал молотком с разными соединениями и понял всё что мне нужно, и про швы и про сталь. За ссылку спасибо
Иванов
Не сочтите за оскорбление в Ваш адрес, но то, что мы видим на картинке - это же...
Во-первых, далеко не заводское исполнение, а скорее, кустарно- необразованное.
А во-вторых - порнография* в чистом виде. Ну..., или профанация, если угодно.
*(Порнография - термин, определяющий изображения действий или явлений из жизни людей, вызывающие в человеческом существе смех.)
Устремлять труды -вернее к лучшему...
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Так это фото заводской фермы а не работа ТС!☝
