Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
- Томск
По лит.данным щелевое крыло подавляет турбулизацию, что позволяет увеличить критический угол.С чего бы?
Чтобы поднять качество на крейсере, нужно сложить крыло в моноплан.Видел вот такую интересную модельку триплана. У углами всё вроде как неплохо. Но что-то мне подсказывает, что качество у неё будет не очень.
Да. Или, если оставаться в тех же габаритах, разнести крылья подальше.Чтобы поднять качество на крейсере, нужно сложить крыло в моноплан.
Если разнести крылья подальше, то каким образом возможно остаться в тех же габаритах?...если оставаться в тех же габаритах, разнести крылья подальше.
При разнесении крыльев струйный эффект, конечно, выключается, но скорость горизонтального полёта тоже снижается. Если цель- садится-взлетать с вертолётных площадок (20*20) и летать экономно, то лучше не разносить.Да. Или, если оставаться в тех же габаритах, разнести крылья подальше.
Смеяться без осознания причины , подозрителльно ! (смехх) Ждёмс более развёрнутый монолог .и смех и грех.
Какое расстояние (в хордах) по вертикали, какое - по горизонтали, какое выше, какое ниже, какой угол (углы) атаки, какое начальное удлинение Х?а на простой практический вопрос
ответить не в состоянии. я его задавал.
1. одно крыло с удлинение - Х, качество Y
2. два крыла с удлиннениями 2Х у каждого, какое будет качество?
тишина.
но специалистов по рекомендации литературы - тьма тьмущая
Например, по длине фюзеляжа. Так получится тандем)Если разнести крылья подальше, то каким образом возможно остаться в тех же габаритах?
Придётся как-то обмануть геометрию 😁
Вы из люка над какой теплотрассой выбрались?в перпендикулярных плоскостях имеет
одну причину(источник) или разные ))
По идее именно переднее должно создавать меньше подъемной силы - оно раньше должно срываться.вот интересная леталка. почему-то говорят что заднее крыло больше декоративное и
создает не более 30 процентов подъемной силы
В предлагаемой компоновке, переднее создаёт примерно столько же подъёмной силы как оба задних, и имеет больший угол установки. Соответственно, срыв сначала будет на переднем крыле (концевой, т. к. стреловидность прямая).По идее именно переднее должно создавать меньше подъемной силы - оно раньше должно срываться.
Если срываться будет крыло, у которого основная нагрузка, то ИМХО ЛА будет сильно проседать по высоте при этом.
Хотя нет.По идее именно переднее должно создавать меньше подъемной силы - оно раньше должно срываться.
Но правило углов НЕ меняется.Хотя нет.
Видимо тем и отличается утка от тандема.
И в частности, в тч и поэтому различают (говорят о) тандемы по площади или по ПС . . . 😎сила на заднем крыле всегда будет меньше, чем на переднем.
Естественно. Мы знаем физику взаимодействия крыльев и исходя из этого подбираем геометрию каждого, чтобы решить свою задачу.И в частности, в тч и поэтому различают (говорят о) тандемы по площади или по ПС . . . 😎
...крыло с вихревой ячейкой, не щелевое...В тему щелевого крыла хочу напомнить...
В околотке, наверное как и везде (кто только знает) бомжи -- реальные дворники проживают. И в наше время имеет место такое явление.
Я с собакой гуляю. А они своих для собственной защиты привечают (сказать разводят, будет неправильно).
У них -- большие, а у меня -- мальтийская болонка. Приходится "знакомиться". Ну, не такой я человек, чтобы всех "статусом ниже себя", посылать . . .
За аэродинамику я с ними точно не говорю.
Но, когда я общаюсь с Вами, у меня складывается устойчивое ощущение, что я общаюсь с ними . . .
Разница (для меня, уж звиняйте) в том, что я их в библиотеку НЕ посылаю.
Я правильно Вас услышал, что образ подковообразного вихря по причине Вами "прямого подключения к высшему разуму" в Ваших мозгах органически прижиться НЕспособна?
