Дисколёт
RVD
Это не чертеж, а принципиальная схема, так что не мутите воду. ... И крутка предусмотрена, но только не за этим столом.
RVD
Я эту ветку поднял, как дискуссионную, а не как место для обвинительных приговоров.
Не страна, а концлагерь на выворот.
RVD
На каком расстоянии от крыльчатки градиентом давления можно пренебречь, а давление считать равным атмосферному?
Хороший вопрос, я думаю не более 2-2.5 диаметров. Добавлю, по горизонту. Поток неизбежно начнет закручивать в тор.
PFELIX
то не винт, а центробежная крыльчатка.
Не от той "беды" крыльчатка в 52-м посту. Предъявите нечто к ЭТОЙ теме, за что стыдно не будет
К этой требуется "крышка", так понятнее?
Кроме того, обратите внимание на соотношения диаметров входного "русла" и выходного на реальной крыльчатке и той, что по Вашей схеме в посту 200.
Тем не менее, вынужден констатировать, что ответы на свои вопросы не получаю. Меж этим, они НАКАПЛИВАЮТСЯ.
PFELIX
Я думаю не более 2 диаметров.
Вполне подходит.
И поэтому, . . . -- следующий вопрос. ))
А с какой среднеквадратичной (по радиусу) скоростью (ну, так чтобы скорость набегания посчитать, а ТОЧНЕЕ -- её энергию),
ну, или средневзвешенную, чтобы силу секундного импульса, будет приходить вся эта секундная масса воздуха на S=1 кв м?
Предлагаю посчитать самому.
RVD
Сверху следует ставить не крышку а кольцевой сопловой аппарат.
RVD
Сходу я это подсчитать не смогу, надо мозги перенастраивать, но в принципе в этом нет ничего сложного... Да, надо согласовать возможности впуска и выпуска.
Барада
Краснодар
вот есть наглядный эксперимент:
отбрасывание воздуха в стороны ничего не дает,
возможно потому что скорость этой крыльчатки очень мала
и никакого разряжения не успевает производиться -
очевидно атмосфера легко успевает подавать воздух сверху.
но как только вводится сверху экран между которым
сразу же образуется разряжение, то появляется и подъемная сила.
экран тут выступает в качестве опоры получается...
поэтому если такая крыльчатка с направляющим аппаратом
будет убирать воздух со сверх-звуковой скоростью то вакуум сможет образоваться.
Если атмосфера не будет успевать заполнять этот вакуум! атмосфера со звуковой скоростью заполняет.
но нужна большая скорость вращения как и говорит Игорь Петрович.
и какой КПД данного движителя будет не совсем понятно
опять же на самом деле не нужен какой-то огромный объем вакуума.
над вращающейся крыльчаткой. достаточно тончайшей пленки.
Владимир
возникает здесь не подъемная сила а воздействие потоков воздуха, которые неизвестно как движутся в объеме ограниченном стенками а потом и крышкой
а называется это не умеешь работать головой и в школе на физику не ходил- работай руками,
ну воть хоть тресни но для подъемной силы нужно чтобы воздух отбрасывался вниз, по другому ну никак
PFELIX
Не вопрос, есть миллион способов. Вопрос в другом, За чей счёт?
Всё, что тут было на 13-ти страницах,-- тщетная попытка обосновать эффект Барона Мюнхгаузена.
RVD
И не будет, по всей совокупности признаков, и по каждому пункту отдельно. Ничто так не убивает идею, как плохо выполненный эксперимент.
Для подъёмной силы скорость привода должна быть примерно раз в 30 больше. В коробке нет кольцевого вихря. Профиль лопаток не позволяет захватывать воздух... он его перемалывает. И потом, без направляющего аппарата, сверху вертушки, столб воздуха тоже будет вращаться, соответственно ему не войти в крыльчатку.
Я модель сделаю но чуть позже, весы у меня есть на 6 кг. с точностью до 1 грамма.
RVD
5 "заветных" тонн??? Удачи.
При чем здесь пять тонн, направляющие жалюзи лишь блокируют паразитный кольцевой вихрь над аппаратом. Их и нужно зафиксировать расходящимися от центра в стороны расчалками.
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
Куда потерялся (чему передался) вертикальный импульс притекающего воздуха?
Кроме "чему передался", резонный вопрос - откуда взялся. И оно, казалось бы, то на то - что дали, то взяли. Но есть нюанс: дали каждый раз новому объёму асимметрично по отношению к устройству. Я разбирал выше, мысленно разбив на отдельные фазы: всасывания и выброса. Это похоже на то, как космонавт лезет по антенне. Он может оттолкнуться внизу (придать импульс себе и кораблю) и сразу прилететь к верхушке. Причём схватившись за верхушку, он импульсы нейтрализует. А может лезть по антенне с остановками. Итог один и тот же: космонавт на верхушке, импульсы 0, произошло взаимное смещение масс.
Вот ещё как можно представить, не заменяя непрерывно действующий насос поршневым.
Допустим, у нас коробка разделена по вертикали на две камеры идеальным движителем (красная мембрана), который волшебным образом создаёт скачок давления: над мембраной пониженное, под - повышенное. В верхней камере есть осевое отверстие, а в нижней - симметричные радиальные. Рассмотрим балансы сил давления на трёх контурах: внутренность нижней камеры, внутренность верхней и наружная стенка коробки. В нижней камере картина симметричная, силы давления уравновешены. Можно исключить её из рассмотрения и считать частью стенки. В верхней камере за счёт асимметричного дефекта площадью S существует нескомпенсированная сила давления вниз величиной р1 * S. На внешней стенке за счёт того же дефекта существует нескомпенсированная сила давления вверх величиной р1 * S. Результирующая сила F = (p0 - p1) * S.
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
В эксперименте без экрана сила вниз. Казалось бы, JohnDoe прав (нельзя ли его разбанить?)
Но величина силы маловата: 3,5 грамма. Я, дунув на чашку весов, создаю 7 грамм. Как версия: в эксперименте мог повлиять поджим пенопластовыми стенками.
Но величина силы маловата - 3,5 грамма. Я, дунув на чашку весов, создаю 7 грамм. Как версия: в эксперименте мог повлиять поджим пенопластовыми стенками.
Давление вниз, к моему стыду, боло и моей идеей. Правда не долго, в итоге вернулся к нулевому импульсу. 3,5 г скорее всего погрешность. Возможно воздух немного отбрасывает вверх.
Короче, результатом полностью удовлетворён, повторять его уже нет смысла.
Спасибо за видос.
PFELIX
Ну, тогда, уж, идти до конца.
Предлагаю Вам рассмотреть работу и импульс, связанные со стремлением повышенного давления снаружи заполнить относительный вакуум внутри.
RVD
Не стоит ориентироваться и на видео, в котором перемешивание воздуха производится миксерной насадкой, которая в свою очередь может вызывать только вращение столба воздуха.
