Самолет CAPELLА и её вариация по-русски
Вот и ручки подобрались.
примерка...
Ручка силикон - в руке сидит как произведение пластического хирурга ;D
    48,6 КБ · Просмотры: 284
🙂 Так я вовсе и не расстроен, просто и мне приятно было-бы. Но увы...
Строительство "авиазавода" то-же дело серьёзное,  😉 времени отнимает - вагон.
Где, собственно, и произвести и изукрасить, хоть "туз", хоть... шо хош, можно будет.
Дмитрий, мысль создать себе любимому летающий джип, сегодня приобрела более менее конкретные очертания.
И если после того как будет закончен данный проект, всевышний даст мне еще сил сподобится на строительство самолета в ущерб полетам - то это будет тандемчик низкоплан с убираемым шасси с двигателем от 200 лы сы... Чтобы мона было ездить быстро к друзьям. Вот тогда непременно нагружу тебя дезигном, если против не будешь 😉
Разумеется. Ведь, мыслить я не прекращаю.  🙂
Вот, даже прототипчик, на примете, у меня имеется, для такого... ферарри.  🙂
    64,8 КБ · Просмотры: 310
    29,7 КБ · Просмотры: 277
Ферарри, равиоли,  ШпагеТТи, у братьев итальянцев определенно есть вкус...
Но у нас по этому поводу свое мнение...
Кстати начинающее воплощаться в железо.
    21,4 КБ · Просмотры: 271
А пока будем доводить до логического заверения джип...
выслушав массу нареканий по поводу брендовых изделий Антона и Дениса
глушители у вас ,ИМХО,мягко сказать   конструкции неудачной..Рваться они будут
появилась мысль - не стоит ли связать выхлоп с моторамой хомутом как на приведенном ниже рисунке?
При закидывании тапками прошу учесть то что двигатель к мотораме крепится жестко а сама собственно моторама висит на подушках. т.е. конструкция голова-выхлоп- моторама жестко связаны меж собой...
    56,6 КБ · Просмотры: 302
  Думаю что точек крепления при твоей схеме жёсткой моторамы добавить сам бог велел...
  Однако твой способ на мой взгляд выглядит "хлипковато" во всяком случае не исключает поперечные люфты и это со временем приведёт к трещинам вдоль сварки по кронштейнам. Предлагаю усилить см. картинки.  Ну и добавить переднюю связь как реомендовал Наиль... и заодно связать кронштейны крепежа радиатора. 😉
    104,6 КБ · Просмотры: 295
    166,9 КБ · Просмотры: 309
    169,7 КБ · Просмотры: 339
Напомнил ПЗЛ Искорка,хороший самолётик...А снизу,под крылом,тоннель радиатора?Быть может,если он в ширину фюзеляжа,сместить его назад,как на Мустанге?Закрылки при выпуске будут иметь боковую стенку...Или у Вас щиток под фюзеляжем?
С интересом слежу за развитием событый,молодцы!Удачи вам,парни!
Сергей, скажите пожалуйста, какую трубу взяли для тяг элеронов, которые проходят внутри консоли, диаметр, толщину стенки и длину, расчет делали на потерю устойчивости?
Серега. зачем пластина на мотораму, если она связана стержнем по шпилькам блока?
Поперечная траверса на радиаторе есть, на заднем узле , а вот за совет связать ее  с глушителем спасибо.
    94,9 КБ · Просмотры: 300
Именно он и взят за прообраз, за совет с радиатором спасибо.
Если не изменяет память, Ф 30 стенка 1.5, а вот за расчетами к конструктору, попрошу чтобы отписался.
Сергей, я бы ввел в выхлопную систему шаровое соединение как на Ротаксах,сразу после головки,а сзади глушитель - на резиновый кронштейн. Я думаю(при моем опыте) при таком креплении как у вас - глушитель потрешит(в первую очередь сразу после головок),.ИМХО конечно.
  При твоей схеме крепления за задний стержень, ты его загружаеш изгибом и вибрацией другой частоты.  К томуже пластина приваренная одним швом к одному стержню не исключает поперечных люфтов от вибрации... а это приведёт к трещинам вдоль шва.
  Если поставить связующую пластину между стержнями вопрос с изгибом стержня будет снят и конструкция получит отличную жёсткость ценой в 100гр лишнего веса.
Сергей, а длину самой длинной тяги элерона можете написать?
Спасибо за ответ!
