На чём летать в России АОН
Производственники не могут уменьшить цену ротакса и не могут уменьшить цену материалов, цену колёс, приборов, это фиксированная часть.
Экономить можно на трудоёмкости.
Но это 20..30 процентов от стоимости. Так что при средней цене 2-х местного самолёта с ротаксом в 100 тыщ долларов, 25тыщ это оплата труда. И даже если в 2 раза уменьшить, за счёт серийности трудоёмкость. То цена самолёта будет 90тыщ примерно, это не спасёт.
Можете поделиться экономикой какого-либо композитного самолета? Можно в личку, не для разглашения.
Напишу свои хотелки. В первую очередь я хотел бы самолет относительно быстрый. 2 или 4 местный , со скоростью 270-300кмч. Поршневой. Одномоторный. Еще на дачу было бы не плохо ультралайт, типа Колба или Аирбайка. Чисто для веселья.
А на дачу без жены полетишь? Долго не пролетаешь если айрбайк 🤣
Тут надо сравнивать не самолёт, только детали сделанные по разным технологиям.
Ротаксы, приборы, тяги управления, стекла, колеса, рессоры, тормозная система крепёж, электрика это у самолётов одинаковое.
Мало того кронштейны навески на композитных самолётах тоже маталические, баки тоже металл.
Моторама сварная обычно.
А капоты, законцовки, зализы и элементы интерьера наоборот у металического самолёта композитные. Так же некоторые операции, типа покраска и там и там имеются.
Потом Композит делается не просто так, это сложная ламинарная форма крыла с сужением и гладкой обшивкой, а фюзеляж с двойной кривизной.
Поэтому для сравнения надо брать келепку в потай с подштамповкой полнотелыми заклепками.
Фюзеляж пускай будет делаться обтяжкой по болвану, с двойной кривизной.
На каждую нервюру нужен штамп, крыло и оперение с сужением.
И так, остался, фюзеляж, крыло, и оперение (без узлов навески).
Это в общей трудоёмкости процентов 20..25 примерно.
С учётом сложности изготовления металл будет сложнее и дороже раза в 2.
Но, если применить прямое крыло, Заклепка со строительного рынка, почтовый ящик вместо фюзеляжа квадратной формой, профиль крыла простой формы.
То тут лучше будет металл, одинаковые нервюры, простая оснастка.
Не дописал.
Второй вариант металл будет проще в 2 раза (строительные Заклепки и простые формы).
Но это относится только к трудоёмкости.
Цена материалов примерно одинаково.
Итого разница именно в цене, а не трудоёмкости будет примерно 10процентов, соответственно, когда самолёт простой квадратный металл будет дешевле, а когда сложный, то металл будет дороже на те же 10 процентов.
Ежели самолёты средьненькие, то цена будет одинакова.
Ага, и ещё всё позолотой покрыть. Для более "точного" сравнения. Не надо сказки рассказывать...
Один только температурный режим для "пластика" чего стоит. Материалы - тоже материалам рознь.
Спасибо. То есть планер среднего качества что клёпаный, что выклееный в матрице по себестоимости +- одинаково. Я почему-то думал, что композитный существенно дешевле.
В жаркий солнечный день найдите на аэродроме композитный самолет(он скорее всего будет белым).потрогайте рукой крыло и поймете что сказки услышанные сидя на диване вовсе и не сказки.Хотя о чем это я)))
Не дописал.
Однако деревянный самолёт, будет дешевле композитного и металлического, за счёт дешевизны применяемых материалов. По технологичности гораздо проще! МЛМ
Я про температуру при производстве... )))
Тоже мимо. Качественная древесина по цене не уступает качественной стали, по крайней мере. ))) Лучше уж из "люминия" АД-31/33 делать.
Дерево - да, дешево во все времена. Но посмотрите стоимость авиационной фанеры. Ну и про технологичность - я бы поспорил. Количество оснастки на деревянный самолет нужно больше чем на металлический. Но меньше чем на пластиковый. Плюс температура.
И я не соглашусь с тем, что 70 в процентов стоимости самолета это материалы. При единичном изготовлении, думаю, всё ровно наоборот - 30 процентов это стоимость материалов/мотора/оборудования, а 70 процентов это работа + аренда + прибыль. По крайней мере у нас так.
