Самодельный ДВС
Разве у ВАЗ есть МКПП с таким межцентровым? Вроде замерял по посадкам подшипников везде 68 . И все Рено коробки , что ВАЗ выпускал тоже 68 межцентровое.
Мы один раз делали редуктор из планетарки от Акп с разборки. Передаточное было 3. Все очень маленькое и легкое. Может есть что покупаемое с редукцией ~2.6?
Видел вроде
Шестерня ведущая вторичного 17 зубьев ВАЗ 2110. Ведомая главной передачи 41зуб.
Можно ли их использовать? 2.411 более интересное передаточное чем 1.95
Случайно, наткнулся на такой двигатель. Не удержалсПосмотреть вложение 565468 Купил,. А иначе бы ушел в металолом.
Всем привет! Мне тоже достался подобный двигатель.
Картер самодельный, выточенный из отлитой болванки. Цилиндры и головки от ранних Ижей, коленвал, шатуны и поршни от пускача ПД-10.
Цилиндры и головки я успешно продал и вместо них купил однотрубные цилиндры Планеты 5 и головки с веерными рёбрами.
Не понимаю, где это Вы нашли? Какая эта передача? Вторая передача у 2110 1.95 передаточное.
Пятая передача то же не проходит.
Да же современную 6 ступенчатую глянул 1.8 литра с 25 года. Там есть 2.21 передача. Это пара на второй передаче.
Аппарат неплохой! в КМ,(год не помню,) описывается как его изготовить. Там предусматривалось с цилиндрами как от Планеты-3 и т.д. Включая и с Минскими и юпитеровскими цилиндрами. Картер вытачивался из болванок. Чертежи и описание все есть там. Но зажигание вроде предусматривалось уже электронное,от Вятки. На крайний случай контакты.Еще такой момент, стартер. В ручную шмыргать, можно без рук остаться. На просторах интернета встречал фото самолетов, с подобным мотором. Лично мне, нравятся такие оппозиты. Да и как бюджетный вариант.
    311,2 КБ · Просмотры: 33
Здесь описание: ОППОЗИТНЫЙ — ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ! | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР
Да тут суть то одна, оппозит он и в африке оппозит!
У кого есть возможность сделать было в те времена, тот и делал. Вот они по тихому и всплывают сейчас. Мне аналогично, по случаю достались, тот же принцип изготовления, но цилиндрами от Трабанта.
    250,3 КБ · Просмотры: 36
Их много делали.
Такой вот ещё, с золотником на впуске:
,,Картер самодельный, выточенный из отлитой болванки. Цилиндры и головки от ранних Ижей, коленвал, шатуны и поршни от пускача ПД-10,,
У мя тоже такой валяется. Когда мне было 20 с хвостиком, (в восьмидесятых) а заводы дымили гремели пыхтели на всю катушку а начхальники были ,, он вышел родом из народа как говорится парень свой,, а видеокамер нЕбыло. Сварганили мы точно такой же только горшки от планеты 3. Так и лежит руки не доходят. Кому на аэросанки или лодчОнку может прилабунить. Бородатый раритет.😊
